-29%
Jeu d’ambiance Dobble
7.12 € 9.99 €
 une rencontre en creuse
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
une rencontre en creuse - Page 3 Empty
MessageSujet: Re: une rencontre en creuse   une rencontre en creuse - Page 3 Icon_minitimeLun 23 Mai - 19:18
comme dirait l'autre ça avance doucement mais surement
une rencontre en creuse - Page 3 1004538
par contre petit soucis au niveaux de la direction/suspension
je voudrais remplacé les vielles suspensions rotative d'origine toute pourrit par des suspensions tube comme celle si
une rencontre en creuse - Page 3 1004534y
mais ça tape dans la biellette de direction
je voudrais donc savoir si on peut souder sur cette biellette et faire cette forme que j'ai fait en carton
une rencontre en creuse - Page 3 1004533n
MessageSujet: Re: une rencontre en creuse   une rencontre en creuse - Page 3 Icon_minitimeLun 23 Mai - 20:47
vianney a écrit:
bon ça confirme vraiment ce que je pensait, je suis vraiment nul en v8, (j'aime beaucoup mais c'est vraiment pas mon domaine ^^)
pour le pont non pas encore, dans cette casse il y a un nissan vanette, il faut que je me renseigne du rapport de pont pour voir si il tire assez court pour emmener les grandes roues Wink
là je peu te répondre, je ne connais pas exactement le rapport, mais je confirme qu'il tire très court, pour avoir rouler avec une, tu plafonne a 120 a fond de 5, la première tire a 20/30 a donf !!! bref, tu veut du court, en voilà..
avis sur bielette, plus tôt que de changer et modifier ( même si c'est faisable, puisque tout est faisable ! ), ne peu tu pas changer l'emplacement de l'amorto de façon a ne pas toucher au reste ? juste question de simplicité ! donc passer l'amorto de l'autre coté..
MessageSujet: Re: une rencontre en creuse   une rencontre en creuse - Page 3 Icon_minitimeLun 23 Mai - 21:01
cool ça confirme pour le pont, juste a voir la largueur maintenant thumright
pour la biellette en fait là (sur la photo) elle est braqué à droite la ça touche pas, c'est quand tu braque à gauche que ça touche
tu comprendra mieux avec cette photo je pense. l'amortisseur ce fix à gauche
une rencontre en creuse - Page 3 1004531u
MessageSujet: Re: une rencontre en creuse   une rencontre en creuse - Page 3 Icon_minitimeLun 23 Mai - 21:08
largeur, environ 150 cms de tambour ext a tambour ext...j'avais mesurer sur un qui trainait chez mon férailleur préféré pour jeanno'...
oui, je vois mieux pour ton soucis..
si tu cintre a chaud, elle vas rétrecir en longueur ( tu vois ? ), donc a part refaire une pièce, je vois pas d'autres solutions...il te faut tailler dans une bonne barre pleine avec patience..ou faire en mécano soudure ce qui est peut etre plus simple..
MessageSujet: Re: une rencontre en creuse   une rencontre en creuse - Page 3 Icon_minitimeLun 23 Mai - 21:11
je pensait partir sur du mécano soudé mais je savait pas trop si on pouvait souder à l'arc sur ce genre de métal
MessageSujet: Re: une rencontre en creuse   une rencontre en creuse - Page 3 Icon_minitimeLun 23 Mai - 21:14
perso, ne modifie pas celle là avec l'arc, refait en une complète a tes mesures dans de la plaque acier, U, cornière, bref, ce qu'il te faut pour retrouver les volumes de l'origine..
MessageSujet: Re: une rencontre en creuse   une rencontre en creuse - Page 3 Icon_minitimeLun 23 Mai - 21:22
ok bon je vais refaire une biellette de A à Z
merci thumright
MessageSujet: Re: une rencontre en creuse   une rencontre en creuse - Page 3 Icon_minitimeLun 23 Mai - 22:30
oui hot a raison thumright " sur ce coup la ! " lol!
MessageSujet: Re: une rencontre en creuse   une rencontre en creuse - Page 3 Icon_minitimeMar 24 Mai - 12:55
tongue
bah oui, je pense que le mieux des fois c'est de reconstruire plutot que modifier, moins long, moins chiant, donc plus simple..
Nombre de messages : 183
MessageSujet: Re: une rencontre en creuse   une rencontre en creuse - Page 3 Icon_minitimeMer 25 Mai - 20:10
salut vianney,
je confirme ce que je t'ai répondu sur mon topic,
après avoir bien regardé les photos de ton train av, c'est le même que le mien il me semble
juste que tu as des amortos à friction, à-priori
au fait, tu compte garder tel quel ton train av, à part changer les amortos?
MessageSujet: Re: une rencontre en creuse   une rencontre en creuse - Page 3 Icon_minitimeMer 25 Mai - 20:13
ta biellette doit être différente car sinon ton amorto touche
ta biellette doit avoir la courbure que je veut faire prendre à la mienne
et oui je laisse le train av comme il est Wink
MessageSujet: Re: une rencontre en creuse   une rencontre en creuse - Page 3 Icon_minitimeMer 25 Mai - 20:20
t'as raison, je viens de vérifier
voilà une photo de ma biellette
[img]une rencontre en creuse - Page 3 Mini_110525082536634100[/img]
MessageSujet: Re: une rencontre en creuse   une rencontre en creuse - Page 3 Icon_minitimeMer 25 Mai - 20:24
oui voilas c'est ça qui me faut
tu la vend ^^ ???
Laughing
MessageSujet: Re: une rencontre en creuse   une rencontre en creuse - Page 3 Icon_minitimeMer 25 Mai - 20:29
désolé, je ne la vends pas
je compte garder cette partie du train av
la modif prévue, c'est monter un seul paquet de lames transversalement pour rabaisser le chassis
je peu regarder de mon côté pour t'en trouver une, si t'es pas trop pressé
si tu gardes ton train av d'origine, ton p.u sera haut sur pattes, non?
MessageSujet: Re: une rencontre en creuse   une rencontre en creuse - Page 3 Icon_minitimeMer 25 Mai - 20:35
après pas mal d'essais en photo montage le mieux c'est d'origine car après j'ai trop de modif au niveau de la carro et je veut pas me lancer la dedant pour le moment, je n'ai pas la compétence requise actuellement
il y aura juste je pense un petit drope de l'avant avec la suppression d'une lame ou 2
MessageSujet: Re: une rencontre en creuse   une rencontre en creuse - Page 3 Icon_minitimeMer 25 Mai - 20:40
merci oui je veut bien Smile
MessageSujet: Re: une rencontre en creuse   une rencontre en creuse - Page 3 Icon_minitimeJeu 26 Mai - 10:45
ok, sa roule
je te tiens au jus
pour rabaisser un peu ta caisse, une solution qui semble pas trop compliquée Smile serait de passer ton I-beam au dessus des lames ressorts, tu gagnes 6cms direct
MessageSujet: Re: une rencontre en creuse   une rencontre en creuse - Page 3 Icon_minitimeJeu 26 Mai - 12:31
tu gagne bien plus de 6 cm en passant au dessus des lames
sur la mienne tu gagne 11 cm (5 de lames + 6 de I-beam)
après en passant au dessus il faut refaire une platine de fixation et de nouveaux U de fixation tout en oubliant pas de remonter la cale qui sert à l'angle de chasse
MessageSujet: Re: une rencontre en creuse   une rencontre en creuse - Page 3 Icon_minitimeJeu 26 Mai - 17:28
pas mal, en effet
moi, c'est l'esthétique des deux lames parallèles au châssis qui me gêne
sinon, une question:
- quand t'as démonté ta cloison pare feu, c'est venu facilement?
là, j'ai viré les 4 x 3 rivets sur le pourtour du tablier, dessoudé les pieds à l'intérieur de la caisse, dévissé les boulons qui le reliait au tableau de bord...
et ça ne vient toujours pas Evil or Very Mad
est-ce que la boite à air serait soudé au tablier par en dessous?
MessageSujet: Re: une rencontre en creuse   une rencontre en creuse - Page 3 Icon_minitimeJeu 26 Mai - 19:00
je n'ai pas démonté le pare feu, j'ai enlevé la caisse d'un seul tenant Wink
MessageSujet: Re: une rencontre en creuse   une rencontre en creuse - Page 3 Icon_minitimeJeu 26 Mai - 22:44
ok,
MessageSujet: Re: une rencontre en creuse   une rencontre en creuse - Page 3 Icon_minitimeDim 12 Juin - 17:46
ça y est, le pond est réservé, y'a plus qu'a aller le chercher, j'espère avant la fin de semaine prochain mais je le sent mal partie Confused Confused Confused
MessageSujet: Re: une rencontre en creuse   une rencontre en creuse - Page 3 Icon_minitimeMar 14 Juin - 20:41
pourquoi ?
What the fuck ?!?
MessageSujet: Re: une rencontre en creuse   une rencontre en creuse - Page 3 Icon_minitimeMer 15 Juin - 19:58
pourquoi ?
What the fuck ?!?
j'ai passé la semaine dernière chez moi par ordre du médecin et je vient de passer la dernière nuit au urgence
c'est une bonne raison ?? ^^ lol
MessageSujet: Re: une rencontre en creuse   une rencontre en creuse - Page 3 Icon_minitimeMer 15 Juin - 21:09
Exclamation Exclamation Exclamation Question
Page 3 sur 9Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Suivant
» Une genette en Creuse
» chantier paille dans la creuse du 23 juillet au 05 aôut
» Jardin Val Maubrune en Creuse
» Pépinières et jardins remarquables en Creuse
» [Question] comment extraire une vis sans tête 6 pans creuse ?
