Partagez
 cale edelbrock
b14
Nombre de messages : 49
cale edelbrock Empty
MessageSujet: cale edelbrock   cale edelbrock Icon_minitimeMer 6 Avr - 19:26
sous le carbu edelbrock de mon V8 , j'ai une cale intercallée entre le carbu et la pipe .
cette cale fait 25 mm de haut , je voulais connaitre son utilité ?
j'ai aussi cette cale cylindrique sur laquelle vient sz fixer le filtre a air , puis je la couper un peu en hauteur de manière a avoir le filtre a air plus proche du carburateur?
cale edelbrock 110406073007819383
MessageSujet: Re: cale edelbrock   cale edelbrock Icon_minitimeMer 6 Avr - 21:20
celle du filtre a air, enlève là si tu peu remettre le filtre après, pas de soucis, par contre l'autre, il me semble quelle joue un role pour la diffusion et volume de mélange, je n'en suis pas sur..
Nombre de messages : 370
MessageSujet: Re: cale edelbrock   cale edelbrock Icon_minitimeMer 6 Avr - 22:19
Si ta cale a la même épaisseur partout c'est qu'elle sert d'isolant entre la pipe et le carbu, pour éviter le vapor-loc je crois... si elle est en biais (sur mon moteur elle est ainsi) c'est pour mettre le carbu de niveau, par rapport à l'inclinaison du moteur ... dans tous les cas, il n'est pas conseillé de la supprimer ...
Pour la cale entre le carbu et le filtre tu dois pouvoir l'enlever si l'embouti de la partie inférieur du filtre permet le passage des cuves de carbu Wink
b14
MessageSujet: Re: cale edelbrock   cale edelbrock Icon_minitimeMer 6 Avr - 22:45
ok , je vais donc diminuer en hauteur cette cale car la partie inférieure du filtre a un diamètre supérieur au carbu , c'est pour cette raison que la cale a un épaulement
comme on le voit sur la foto *
pour la cale pipe/carbu c'est pour l'effet venturi alors Idea
cale edelbrock
» Power grips [cale-pieds à sangle]
» vend kit pompe de cale
» Démarre puis cale puis démare et cale ......
» Protection "décorative" pour cale-pied
» Pompe de cale
