Batterie externe 26800 mAh à charge rapide
22.90 €
 Info moteur...
Jake
Jake
Nombre de messages : 80
Info moteur... Empty
MessageSujet: Info moteur...   Info moteur... Icon_minitimeJeu 25 Mar - 19:02
Salut tout le monde ! Alors j'aimerais faire une tuyeauterie d'essence en cuivre, alors je moposait des questions comment ce font les raccords au niveau de : la pompe, un filtre eventuel, et sur les carbu ? (photo si possible Very Happy )
Pour les meilleur perfs, l'essence en arrivant au moteur doit etre : chaude, temperature normale, ou le plus froide ? ( dans ma pensée c'est le plus froide possible, car plus elle est froide plus le volume sera dense, donc plus de molecules d'essence qui rentrent dans une meme volume...)
Merci hein Cool
MessageSujet: Re: Info moteur...   Info moteur... Icon_minitimeJeu 25 Mar - 19:25
oui l'essence doit etre la plus froide possible Smile
Jake
Jake
MessageSujet: Re: Info moteur...   Info moteur... Icon_minitimeJeu 25 Mar - 19:43
Génial merci ! Very Happy ca me permais de faire quelque chose de vraiment rare alors ! Cool
MessageSujet: Re: Info moteur...   Info moteur... Icon_minitimeJeu 25 Mar - 21:01
non, regarde bien y'a déja pas mal de rod dont la plomberie est en cuivre, surtout ds le contours moteur pour les carbus... Wink
Jake
Jake
MessageSujet: Re: Info moteur...   Info moteur... Icon_minitimeVen 26 Mar - 17:52
Non pas la tuyeauterie cuivre... c'est sur une cox, je compte instalé un radiateur d'huile de dax, mais sur la tuyeauterie d'essence, devant l'entré d'air de la souflante pour refroidir l'essence... Twisted Evil
MessageSujet: Re: Info moteur...   Info moteur... Icon_minitimeSam 27 Mar - 10:16
j'avais pas compris ..pardon..en même temps je vois pas l'intéret !! l'essence passe déja osus la voiture depuis le réservoir devant, il ai largement refroidit...si les ingénieurs vw ne l'on pas fait ( ton idée ) c'est que c'était juger inutile...
ceci même avec des gros moulins compressés ou non ( cf les drags cox ) ou l'essence passe par le même chemin et pas de soucis..
après que tu passe ta plomberie en cuivre plutot que acier, c'est un choix, mais je ne suis pas sur que de passer devant la soufflante apporte un réel changement ds le comportement du moteur !!..
fait ton montage, mon avais ne doit pas changer le tient, si un réel changement intervient, tiens nous au jus, ça pourra peut etre faire écoluer la prépa sur flat 4.. Wink
Jake
Jake
MessageSujet: Re: Info moteur...   Info moteur... Icon_minitimeDim 28 Mar - 23:37
Oui je me doute bien que j'ai le risque de ne pas avoir de grande différence, mais bon comme tu dit, faut bien essayé, je vous tiendrais au jus voir si y a une différence notables, en fait, je compte instalé le radiateur a l'entré des la souflante, donc avec la vitesse de l'air qui est aspiré au travers, je pense que l'essence sera vraiment tres froide, mais esperont que ca change vraiment quelque chose Confused Cool merci de vos reponces , et personne aurais une petite photo des branchement cuivre
/carbu ??? Confused
lil32b
lil32b
Nombre de messages : 81
MessageSujet: Re: Info moteur...   Info moteur... Icon_minitimeLun 29 Mar - 21:44
Voila... cheers
Info moteur... P1010098
Info moteur... P1010099
Info moteur... 08112009246
https://s168.photobucket.com/albums/u168/lil32b/
Jake
Jake
MessageSujet: Re: Info moteur...   Info moteur... Icon_minitimeMar 30 Mar - 0:30
DUDE ! Shocked Cool génialm merci ! parfait, tout ce que il me fallais ! Mr. Green
MessageSujet: Re: Info moteur...   Info moteur... Icon_minitimeMar 30 Mar - 18:52
a noter que les filetages dit de plomberie sont des pas au gaz, donc un angle de 55 ° sur le filet, il ai donc étanche et non débrayable a l'usinage, alors que les autres pas sont a 60 ° ( ds le cas du métrique ) et débrayable a l'usinage..
il faut donc voir les correspondance entre le raccord cuivre ( son filetage ) et celui du ou des carbus....
Nombre de messages : 380
MessageSujet: Re: Info moteur...   Info moteur... Icon_minitimeMer 31 Mar - 23:45
je viens juste de finir il y a quelques jours la (les) canalisation
d'essence en cuivre de mon deuxième rod (le roadster).
Voilà une petite photo. A droite tu peux voire la forme de spirale que
j'ai donné à la tuyauterie de cuivre. Celà aide à refroidir l'arrivée d'essence qui passe derrière le moteur, et puis je trouve ça beau,
comme sur les vielles Bugatti. En plus celà rajoute un peu de souplesse
entre la cloison et la pompe à essence.
Les accessoires (filtre à air, répartiteur d'essence, support refroidisseur bobinne) sont d'un petit artisant américain, MAUND, dans le style '40-'50,
les filtres son d'aillerus des quasi répliques de ceux qui sont sur le roadster d'Elvis dans le film "Lovin'You".
Tadàààà . . . le moteur a démarré pour la première fois aujourd'hui . .
Rhàààà . . . quel beau son rauque avec ces Smytthy's mufflers.
Faites pâs attention aux fils de bougies, c'est provisoire. Wink
Vais essayer de mettre une vidéo sur Youtube.
Info moteur... Dscn1212
MessageSujet: Re: Info moteur...   Info moteur... Icon_minitimeSam 3 Avr - 14:24
https://www.youtube.com/watch?v=DlQq-SpoO4w&feature=related
dans cette video on voit tres bien les boucles faite avec les arrivé d'essence Smile
lil32b
lil32b
MessageSujet: Re: Info moteur...   Info moteur... Icon_minitimeLun 5 Avr - 16:53
J'ai faite une nouveau tuyeauterie d'essence en cuivre avec mano et reglateur de pression, care le 97 a une pression max entre 2,5 et 3 psi.
Info moteur... DSC_0268
Info moteur... DSC_0269
Jake
Jake
MessageSujet: Re: Info moteur...   Info moteur... Icon_minitimeLun 26 Avr - 14:25
génial merci Cool
Info moteur...
» Identifiant moteur en cas d'intervention dans le réseau Renault SA
» alimentation moteur 220/380
» Moteur Zx sur quel fourgon??
» Peinture moteur en aluminium
» Batterie moteur à plat
