Le Deal du moment : -71%
Plaque Induction Portable Amzchef
49.99 €
 Quel pont et quel axe pour mon flathead '51 ?
Nombre de messages : 380
Quel pont et quel axe pour mon flathead '51 ? - Page 2 Empty
MessageSujet: Re: Quel pont et quel axe pour mon flathead '51 ?   Quel pont et quel axe pour mon flathead '51 ? - Page 2 Icon_minitimeSam 9 Jan - 1:51
Steve RaT'StaR a écrit:
Donc si je veut faire un rod typiquement fin '40 est-ce que mon moteur et ma boîte conviennent ?
Quel est le prix moyen d'un pont banjo ?
Ne peut on pas réutilisé le pont ford A d'origine en le modifiant et son arbre de transmi ?
Ton type de moteur est sorti en 1949, donc tu peux faire un rod forties avec sa boite puisqu'elle est d'origine. Beaucoup de personnes préfèrent une boite manuelle pour l'économie et la nervosité, mais pas interdit
d'utiliser l'automatique. Celà aura moins de pèche, c'est tout.
Tu peux utiliser un pont de A en installant des tirants faits maison. Par contre comme tu est en open drive il te faudra transformer ton pont en open drive grâce au kit. (voir explication de Math).
Tiens au fait, est-ce que le kit Speedway se monte sur les banjos de A. ?
Faudrait aller vérifier à moins que Math ait la réponse sous la main.?
Donc l'arbre de transmission de A tu ne l'utilisera pas.
En fait si tu veux garder cette boite il faudrait absolument que tu trouves
l'arbre de transmission qui rentre dans ta boite.
Au fait, est-ce que c'est un arbre de transmission qui entre dans ta boite (et qui coulisse avec un bourage), ou y a t-il un demi cardan fixe en sortie de boite.?
As-tu une photo de ta boite de vitesse et gros plan de la partie arrière.?
Sinon j'irai voir demain dans mes livres techniques ... mais là, dodooo ... Wink
Nombre de messages : 265
MessageSujet: Re: Quel pont et quel axe pour mon flathead '51 ?   Quel pont et quel axe pour mon flathead '51 ? - Page 2 Icon_minitimeSam 9 Jan - 11:19
Ouais, il existe pour A, ce kit, apparemment, pièce 9191111 (évidemment la plus chère Rolling Eyes )
MessageSujet: Re: Quel pont et quel axe pour mon flathead '51 ?   Quel pont et quel axe pour mon flathead '51 ? - Page 2 Icon_minitimeSam 9 Jan - 13:07
Wep Mik, bien vu Wink
Il y a 3 réf différentes pour toutes les séries de banjos.
Par contre, ce que Michel a oublié de dire : OUI tu peux adapter un banjo de A sans trop de difficultés MAIS il ne faut pas oublier l'aspect solidité du pont ainsi que le freinage qui est à tringles
Steve RaT'StaR
Steve RaT'StaR
Nombre de messages : 32
MessageSujet: Re: Quel pont et quel axe pour mon flathead '51 ?   Quel pont et quel axe pour mon flathead '51 ? - Page 2 Icon_minitimeSam 9 Jan - 14:13
Je n'ai pas mon pont sous les yeux mais je me souvient que le freinage était déja hydraulique....
Je ne sais pas si le freinage a été modifié ou si c'est tout le pont qui a été changé ....ce qui est certain c'est que c'est un pont banjo et qu'il était relié à un moteur ford A 4banger, donc je pense qu'il s'agit du pont d'origine.(comment vérifier ? )
Question solidité , est-ce que le pont suportera mon moteur ? peut-on renforcer le pont et est-ce que ca vaut le coup ?
Michel quand tu parle des tirants , tu parles des wishbones qui relient le pont au chassis ?
Concernant la boîte , à la sortie du nez il y a un caoutchouc (craquelé dailleurs )et un trou à l'intérieur donc pas de demi cardan fixe en sortie il me semble.
Donc je pense qu'il s'agit d'un arbre de transmission qui entre dans la boîte.
Pour les photos...j'aimerai en envoyer mais je n'arrive tjs pas à m'inscrire sur l'hebergeur...quelqu'un connaitrai un autre hébergeur que je pourrai utiliser ?
Nombre de messages : 509
MessageSujet: Re: Quel pont et quel axe pour mon flathead '51 ?   Quel pont et quel axe pour mon flathead '51 ? - Page 2 Icon_minitimeSam 9 Jan - 14:59
Steve RaT'StaR
Steve RaT'StaR
MessageSujet: Re: Quel pont et quel axe pour mon flathead '51 ?   Quel pont et quel axe pour mon flathead '51 ? - Page 2 Icon_minitimeSam 9 Jan - 17:06
Et voilà pour les photos du moteur....j'espère que ca aidera ^^
[img]Quel pont et quel axe pour mon flathead '51 ? - Page 2 Flat4v[/img]
[img]Quel pont et quel axe pour mon flathead '51 ? - Page 2 Flat3[/img]
[img]Quel pont et quel axe pour mon flathead '51 ? - Page 2 Flat2[/img]
[img]Quel pont et quel axe pour mon flathead '51 ? - Page 2 Flat1[/img]
MessageSujet: Re: Quel pont et quel axe pour mon flathead '51 ?   Quel pont et quel axe pour mon flathead '51 ? - Page 2 Icon_minitimeSam 9 Jan - 18:22
Un peu grande les photos.
Quel pont et quel axe pour mon flathead '51 ? - Page 2 Flat110
Quel pont et quel axe pour mon flathead '51 ? - Page 2 Flat210
Quel pont et quel axe pour mon flathead '51 ? - Page 2 Flat310
Quel pont et quel axe pour mon flathead '51 ? - Page 2 Flat4v10
MessageSujet: Re: Quel pont et quel axe pour mon flathead '51 ?   Quel pont et quel axe pour mon flathead '51 ? - Page 2 Icon_minitimeDim 10 Jan - 0:03
N'aurait-tu pas trouvé ce moteur à la bourse de LaLouvière ??
Pour le pont, c'est simple :
si la lame est placée au dessus du pont, c'est un pont de A.
Les autres ==> 1948 ont la lame derrière les trompettes.
Les ponts de A sont un peux moins solides que les suivants.
Les plus costauds étant les 46-48. En fait la faiblesse se situe
dans les arbres de roues en fait. Mais pour un blos de 110
ou 130 chevaux, pas de problème. Ils supportent même plus que celà.
Avantage : les ponts de A se trouvent plus facilement que les autres et
tu peux facilement déplacer la lame derrière pour surbaisser l'auto.
As-tu reçu l'arbre de transmission avec le moteur. ? C'est important
car effectivement c'est l'arbre qui rentre dans la boite et le caoutchouc
abîmé dont tu parles est le bourage qui fait l'étanchéité.
quel est le nombre de dents sur le pignon qui sort de ta boite et son
diamètre extérieur. ?
schémas trouvés :
Quel pont et quel axe pour mon flathead '51 ? - Page 2 Dscn0910
Quel pont et quel axe pour mon flathead '51 ? - Page 2 Dscn0911
Quel pont et quel axe pour mon flathead '51 ? - Page 2 Dscn0912
Steve RaT'StaR
Steve RaT'StaR
MessageSujet: Re: Quel pont et quel axe pour mon flathead '51 ?   Quel pont et quel axe pour mon flathead '51 ? - Page 2 Icon_minitimeDim 10 Jan - 0:25
Désolé pour la taille des photos mais je ne sais pas du tout comment les modifier.
Non je n'ai pas reçu l'arbre de transmission avec malheureusement et je n'ai aucune idée du nombre de dents ni du diamètre... Confused
Où peut on trouver un tel arbre ?
Non je n'ai pas acheté le moteur à La Louvière mais il est fort possible qu'il soit passé par là....dailleurs si c'est le cas ca m'intéresserai de savoir combien le gars en demandai si tu t'en souvient Very Happy ??
MessageSujet: Re: Quel pont et quel axe pour mon flathead '51 ?   Quel pont et quel axe pour mon flathead '51 ? - Page 2 Icon_minitimeDim 10 Jan - 1:30
Le gars qui le vendait à La Louvière est un prénommé Ammar qui vendait l'ensemble pour 1000 euros d'après mes échos.
Est-ce bien ce moteur ?
Si oui, je connais sa provenance car j'ai moi même récupéré quelques pièces sur la voiture donneuse.
Dans ce cas, c'est un 53 pas un 51 Wink
Steve RaT'StaR
Steve RaT'StaR
MessageSujet: Re: Quel pont et quel axe pour mon flathead '51 ?   Quel pont et quel axe pour mon flathead '51 ? - Page 2 Icon_minitimeDim 10 Jan - 11:08
Oui oui c'est bien ca ^^
Mais je ne l'ai pas acheté ce prix là....quand tu dit l'ensemble tu parle bien du moteur et de la boîte ou de toute la voiture ? Shocked
Tu serai me dire de quelle voiture ca vient ?(modèle etc)
Pour la date , le gars m'avait bien dit 1953 mais le bloc est un C1BA....C pour canada la ref 1BA designe les blocs de '51 je pense.
Est-ce possible qu'un bloc de '51 soit monté dans une voiture de '53 ?
Tu n'aurai pas récupéré l'arbre de transmission par hazard ?? Very Happy
MessageSujet: Re: Quel pont et quel axe pour mon flathead '51 ?   Quel pont et quel axe pour mon flathead '51 ? - Page 2 Icon_minitimeDim 10 Jan - 12:22
Tout vient d'une Ford Canadienne 1954 4 portes (pas 53, déso) qui était à Binche.
Le proprio est décédé alors qu'il restaurait la voiture et c'est l'héritière qui revendait tout.
La caisse a été mitraillée Evil or Very Mad et le moteur revendu pour un prix hallucinant à Ammar Crying or Very sad
Quel que soit le prix auquel tu l'as eu, dis toi qu'il s'est fait un max de blé dessus (ca ne veut pas dire que tu n'as pas fait une affaire).
Je ne pense pas qu'il y ai encore l'arbre de transmission, je sais qu'il restait les portes et les papiers mais j'ai gardé le contact au cas où Wink
Steve RaT'StaR
Steve RaT'StaR
MessageSujet: Re: Quel pont et quel axe pour mon flathead '51 ?   Quel pont et quel axe pour mon flathead '51 ? - Page 2 Icon_minitimeDim 10 Jan - 12:58
Je connaisai le destin tragique de cette voiture Razz et je savait bien qu'il avait eu le moteur pour une misère .....mais bon ca ne me derange pas car je ne peut pas attendre non plus 10 ans en esperant avoir la même chance que lui pour commencer mon projet.
Si tu pouvai me communiquer ton contact (l'héritière ?) ou si tu savait m'avoir les papiers de la voiture ca sera super simpa Wink
Et sinon que pense tu du moteur pour mon projet ?
MessageSujet: Re: Quel pont et quel axe pour mon flathead '51 ?   Quel pont et quel axe pour mon flathead '51 ? - Page 2 Icon_minitimeDim 10 Jan - 13:01
Le moteur est cool et au vu de l'état tu dois avoir eu un bon prix Wink
Pour les papiers, il ne sont pas gratos, voilà pourquoi je ne les ai pas pris.
Par contre il y a un paquet de papier zarbi, tous Canadien mais rien de Belge, même pas un certificat de douane pour avoir une CG Belge.
Si t'es quand même intéressé, on s'arrangera pour aller jusque là si tu veux Wink
Steve RaT'StaR
Steve RaT'StaR
MessageSujet: Re: Quel pont et quel axe pour mon flathead '51 ?   Quel pont et quel axe pour mon flathead '51 ? - Page 2 Icon_minitimeDim 10 Jan - 13:17
Oui ca peut m'intéressé mais faut voir le prix demandé quand même....tu n'a plus une idée de ce qu'elle en demandait ?
Cela dit ce n'est pas pour réimmatriculer la voiture mais pour avoir les papiers avec le moteur...c'est toujours préférable. Smile
MessageSujet: Re: Quel pont et quel axe pour mon flathead '51 ?   Quel pont et quel axe pour mon flathead '51 ? - Page 2 Icon_minitimeDim 10 Jan - 13:39
Bah, pas nécessaire les papiers avec le véhicule...
Pour le prix, je sais plus trop mais pas trop cher...
Entre 50 et 100 roros si je me souviens bien Wink
Steve RaT'StaR
Steve RaT'StaR
MessageSujet: Re: Quel pont et quel axe pour mon flathead '51 ?   Quel pont et quel axe pour mon flathead '51 ? - Page 2 Icon_minitimeDim 10 Jan - 13:58
Oh ben 50 euros c'est encore raissonable.
Tient moi au courant alors Wink
MessageSujet: Re: Quel pont et quel axe pour mon flathead '51 ?   Quel pont et quel axe pour mon flathead '51 ? - Page 2 Icon_minitimeDim 10 Jan - 16:55
essayez surtout de savoir qu'est devenu l'arbre de transmission. Surprised
On ne demande jamais les papiers pour vérifier le numéro moteur.
Sur un ancêtre, on ne vérifie jamais le numéro moteur, puisqu'on est
authorisé à le remplacer par un autre sans demander d'authorisation ni
au cpntrôle tech. ni à la DIV, ni l'assurance. Il ne faut pas oublier qu'il n'y avait pas de certificat de conformité pour les voiture d'avant juin 1968. !
Il faut juste une déclaration écrite de la personne (garage par ex.) ayant remplacé tel type de moteur de telle voiture par tel autre type de moteur (cy. etc...) ... mais ça tu peux la faire toi même ou demander à un ami garagiste.
Donc acheter ces papiers si c'est pas pour immatriculer la voiture, c'est pure perte. ! Crying or Very sad
Malheureusement j'aurais pu t'aider avec un arbre de trans. mais
le stock à été volé par des ferrailleurs.
Si tu me donnes les cotes du pignon de sortie de ta boite de
vitesse (diamètre extér. ainsi que le nombre de dents je pourais
voir ce qui me reste. Si ça se fait, ce sont les mêmes cotes que
pour un arbre 49-51 même manuelle, ou 55-56 ... Wink
Steve RaT'StaR
Steve RaT'StaR
MessageSujet: Re: Quel pont et quel axe pour mon flathead '51 ?   Quel pont et quel axe pour mon flathead '51 ? - Page 2 Icon_minitimeDim 10 Jan - 17:19
Ok merci beaucoup pour l'info.
Pour les dimensions de l'arbre je te les communiquerai dès que possible quand j'aurai la boîte sous les yeux. ^^
Steve RaT'StaR
Steve RaT'StaR
MessageSujet: Re: Quel pont et quel axe pour mon flathead '51 ?   Quel pont et quel axe pour mon flathead '51 ? - Page 2 Icon_minitimeMer 13 Jan - 20:08
Voila Michel , comme promi j'ai pris les mesures de l'axe qui se trouve dans le nez de boîte .
L'axe possède 16 cannelures et mesure 30 mm de diamètre ( avec les cannelures donc )
J'ai même pris une photo au cas où :
[img]Quel pont et quel axe pour mon flathead '51 ? - Page 2 41334682[/img]
MessageSujet: Re: Quel pont et quel axe pour mon flathead '51 ?   Quel pont et quel axe pour mon flathead '51 ? - Page 2 Icon_minitimeVen 15 Jan - 12:19
Hello,
bon, alors .....
tu as vraimend du bol, je viens de faire des fouilles dans
mon stock de pièces et .....
tadàààààà ....... clown
je t'ai trouvé un arbre de transmission, il m'en restait 2 donc je
peux me séparer d'un arbre. Sad Very Happy
16 dents, diam 30 ( 1 pouces et demi de diàmètre au bourage = 38 mm)
Quel pont et quel axe pour mon flathead '51 ? - Page 2 Dscn0914
» Quel engrais pour nos bambous?
» aidez-moi :quel paillage pour fougeres ?
» Quel pot pour cet érable
» Quel bracelet pour ma Strela ? Un Nato ?
» Quel bracelet pour ma petite?
