| Plymouth 39 coupe | |
+15bipe Bouille greco Alexx Mik jean no66 thi27 hot import BadAss maxzander street-rod cedric raph rats shifter's Madmath 19 participants |
| Sujet: Re: Plymouth 39 coupe Lun 16 Nov - 21:41 | |
| ca c'est de la question qui envisage de rabaisser le 35 !???? | |
| Sujet: Re: Plymouth 39 coupe Lun 16 Nov - 21:44 | |
| joli chassis comme ça ... _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: Plymouth 39 coupe Lun 16 Nov - 21:46 | |
| La caisse ne recouvre pas entièrement le châssis mais il y a encore les marche-pieds dessous mais c'est prévu pour que ça soit le châssis le plus bas sinon il y aurait un problème | |
| Sujet: Re: Plymouth 39 coupe Lun 16 Nov - 21:52 | |
| Ben c'est bien classe ! Razbitume comme ça, elle va être superbe. Juste une question, vous envisagez pas de la faire rouler en bas, comme ça, si ? Parce que là, un gravillon, et elle s'arrête | |
| Sujet: Re: Plymouth 39 coupe Lun 16 Nov - 22:11 | |
| Ca m'rassure !
Sinon, c'est comment ces systèmes, là ? C'est réglable en continu, la hauteur ? Y'a des crans, un truc ? | |
| Sujet: Re: Plymouth 39 coupe Lun 16 Nov - 22:17 | |
| Moi pas comprendre question ? Ce sont des boudins d'air, tu mets la pression nécessaire à faire rouler à bonne hauteur et géométrie et quand t'es à l'arrêt, pssssht et t'es à terre | |
| Sujet: Re: Plymouth 39 coupe Lun 16 Nov - 22:21 | |
| Ouais, j'ai bien compris le système d'air. Ce que je voulais dire, c'est est ce qu'on peut le régler à des niveaux intermédiaires ? Entre claqué au sol, et boudins complètement gonflés ? Genre un bouton qui règle les 4 boudins pour rouler à 10 cm du sol, et un autre à hauteur max (en plus du niveau le plus bas). | |
| Sujet: Re: Plymouth 39 coupe Lun 16 Nov - 22:36 | |
| Tu règles comme tu veux, en fait tu as un mano (enfin plusieurs) mano dans l'habitacle et tu lâches le(s) switch(s) d'entrée et sortie d'air quand tu as la quantité d'air voulue dans le boudins On ne roule jamais complètement gonflé à stock, tout comme dégonflé au max, c'est hyper mauvais pour les boudins | |
| Sujet: Re: Plymouth 39 coupe Lun 16 Nov - 22:40 | |
| - Mik a écrit:
- Ouais, j'ai bien compris le système d'air. Ce que je voulais dire, c'est est ce qu'on peut le régler à des niveaux intermédiaires ? Entre claqué au sol, et boudins complètement gonflés ? Genre un bouton qui règle les 4 boudins pour rouler à 10 cm du sol, et un autre à hauteur max (en plus du niveau le plus bas).
bin c'est pas 1 bouton,c'est 1 manometre de pression..... 0 gramme 0 cm 100 GR X CM 200 GR 2X CM 10KG re 0 cm......coussin esplosé par la pression | |
| Sujet: Re: Plymouth 39 coupe Lun 16 Nov - 22:47 | |
| Sujet: Re: Plymouth 39 coupe Mar 17 Nov - 8:00 | |
| Ok, merci, je savais pas comment ça se présentait en pratique | |
Nombre de messages : 113 Age : 46 Localisation : SAVOIE Points : 134 Date d'inscription : 25/06/2009
| Sujet: Re: Plymouth 39 coupe Mer 2 Déc - 21:51 | |
| Salut Math... quoi de nouveau sur la 39? | |
| Sujet: Re: Plymouth 39 coupe Jeu 3 Déc - 19:30 | |
| Sujet: Re: Plymouth 39 coupe Jeu 3 Déc - 20:38 | |
| c'est beau le chassi bar metal c'est dommage que ca peut pas rester comme ca
meme vernie ca peut pas rester comme ca ? | |
| Sujet: Re: Plymouth 39 coupe Jeu 3 Déc - 22:18 | |
| avec une sacrée bonne épaisseur, peut etre, mais pas longtemps brillant le vernis, ça vas noircir très vite, on n'aient pas en calif !! .. ou alors tu roule pas ou très peu.. j'en sais rien en fait ... joli travail math'... _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: Plymouth 39 coupe Jeu 3 Déc - 22:35 | |
| Merci | |
| Sujet: Re: Plymouth 39 coupe Jeu 3 Déc - 23:55 | |
| - shifter's a écrit:
- c'est beau le chassi bar metal c'est dommage que ca peut pas rester comme ca
meme vernie ca peut pas rester comme ca ? ON LE SAURA AVEC LE MIEN.....JE VAIS JUSTE LE VERNIR MOI | |
| Sujet: Re: Plymouth 39 coupe Ven 4 Déc - 20:39 | |
| a suivre donc... _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: Plymouth 39 coupe Ven 4 Déc - 20:51 | |
| du verni sur de la tole brute ca doit pas tenir des masses?? et du produit style rustol dinitrol... | |
| Sujet: Re: Plymouth 39 coupe Ven 4 Déc - 23:05 | |
| ca noirci fort la tole.... et celui qui ne noirci pas doit etre remis tous les ans.... | |
| Sujet: Re: Plymouth 39 coupe Mar 26 Jan - 22:35 | |
Bouille
Nombre de messages : 78 Age : 52 Localisation : Exincourt 25 Points : 90 Date d'inscription : 25/12/2009
| Sujet: Re: Plymouth 39 coupe Mer 27 Jan - 13:58 | |
| Sympa le boulot et c'est cool pour nous de nous faire toutes ces photos, ça permet vraiment d'apprécier le boulot. Pour l'air ride, tu as un circuit avant et un arrière ? | |
| Sujet: Re: Plymouth 39 coupe Mer 27 Jan - 14:05 | |
| Oui, ce sera un 2 circuits / 4 valves... Bientôt les premiers tests | |
| Sujet: Re: Plymouth 39 coupe Mer 27 Jan - 16:24 | |
| belle decoupe , mais pour les passage de roues c'est bon ou y aura decoupe la aussi car la y a que le plancher de decoupe le tout rentre dans le coffre , une fois finit quand la bombonne (et pas bobonne ) est en place , plus le compresseur , et le kick reste pas beaucoup de place peut pas vraiment partire en week end | |
| Sujet: Re: Plymouth 39 coupe | |
