Le Deal du moment : -53%
Chargeur rapide sans Fil Universel 10 W – ...
15.99 €
 nettoyage, de tout...
nettoyage, de tout... Empty
MessageSujet: nettoyage, de tout...   nettoyage, de tout... Icon_minitimeMer 14 Oct - 16:42
Hello à tous,
Petit nettoyage de pringtemps (c'est la bonne saison non ?).
A vendre :
Châssis Chevrolet Tri-Chevy de 57 (mais idem pour 55-56-57):
Très bon état, à été sablé, métallisé et poudré mais entreposé ensuite
Pas de carte grise mais possibilité de certificat de dédouanement Belge.
En Belgique, je sais que l'on peut obtenir la carte grise pour les oldtimers avec ce papier (à vérifier pour être vraiment certain).
Pour la France, j'y connais rien donc à vous de vous renseigner si intéressé.
nettoyage, de tout... 57-04
nettoyage, de tout... 57-05
Nombreuses pièces de Chevy 57 Two-Ten Fordor sedan :
- lunette arrière (idem, 55 et 56 je pense...)
- les 2 portes côtés conducteur. Je devrai vérifier mais en principe j'ai aussi les charnières, mécanismes et poignées.
- les 2 bas de caisse, avec les montants entre les portes
- le toit complet en bon état, pas cabossé
- la tablier avant complet avec les mécanisme d'ouverture de capot (un des 2 est plié mais sauvable), je garde le tableau de bord
- différentes baguettes mais faut que je fasse un check de ce que j'ai de dispo
- etc...
Etat de moyen à très bon selon les pièces.
nettoyage, de tout... 57-01
nettoyage, de tout... 57-02
nettoyage, de tout... 57-03
Jantes à Rayons 21" :
Entraxe Ford (Modèle A 28-29), jeu de 4 jantes.
Bon état, avec pneus (H.S.) et chambres à air.
3 paires de culasses et 2 pipes d'admission d'origine pour flathead :
Sorties de grange.
Impeccable pour déco, pinstrip mais facile à restaurer car en bon état.
Juste légère rouille superficielle due aux années de stockage.
Paire 1 :
Culasses fontes, 24 boulons ('46-'48)
nettoyage, de tout... C1a
nettoyage, de tout... C1b
Paire 2 :
Culasses fontes, 24 boulons (camion '39-'41 ???)
nettoyage, de tout... C2a
nettoyage, de tout... C2b
Paire 3 :
Culasses fontes, 21 boulons avec pompe sur le block ('37-'38)
nettoyage, de tout... C3a
nettoyage, de tout... C3b
Admission 1 : '49-'53
nettoyage, de tout... P1a
nettoyage, de tout... P1b
nettoyage, de tout... P1c
Admission 2 : '32-'48
nettoyage, de tout... P2a
nettoyage, de tout... P2b
nettoyage, de tout... P2c
Un V8 Rover, le petit Buick :
3500cc, avec sa pipe et ses 2 carbs.
Manque quelques périphériques donc petit prix
Coque Ford 34 Tudor chopée (à finir) + chassis Ford 34 d'origine :
Toutes les infos là :
http://www.thetornados.net/34.html
Pont Ford 60 mais uniquement si le 34 part, sinon, je le garde
Ponts Banjo :
J'en ai un 35 et cinq de 46-48 mais je ne vends une partie que si le 34 part, sinon je les gardes pour mes projets + pièces de réserve
D'autres trucs encore mais je fais ça de mémoire Neutral
Voilà, donc je marche à l'offre, pas de prix fixés, si ça me convient, je laisse partir.
Offre par mp.
Pour les petites pièces, possibilité de livraison sur Genève samedi prochain ou sur le trajet (si pas de détour car pas beaucoup de temps) vendredi ou dimanche.
J'ai également une Muncie 4 vitesses (je ne sais plus si m20 ou m22) avec volant moteur et embrayage pour sbc, à la base je ne suis pas vendeur mais éventuellement partant pour un échange contre une TH700R4 avec convertisseur et flex plate, donc si intéressé, même chose -> mp
MessageSujet: Re: nettoyage, de tout...   nettoyage, de tout... Icon_minitimeMer 14 Oct - 17:16
J'ai oublié :
Soupapes Mushroom New old Stock :
Pour flathead, à la pièce, par 8, 16, 32... comme vous voulez...
» Je voudrais pas faire le nettoyage des carreaux !
» Traite à la main, pied dans le bidon... et nettoyage
» Serre à tout faire...
» tout à l'égout obligatoire ?
» Une espèce de tout petit crapaud...
