| moteur v6 psa | |
piter224
Nombre de messages : 5 Age : 42 Localisation : la frette s/seine Points : 9 Date d'inscription : 30/09/2009
| Sujet: moteur v6 psa Mer 30 Sep - 11:31 | |
| bonjour a tous je suis nouveau ici et je possede une rosalie de 1933 la quelle je envisage transormer en hot,je une question technique j'ai deux citroen xm v6 boite manuelle 5 c'est possible d'instaler ce moteur la??quelle boite choisir en manuelle?quelq'un as deja fait un projet comme ca??? | |
| Sujet: Re: moteur v6 psa Mer 30 Sep - 21:05 | |
| XM,c'est a la base traction avant non? | |
| Sujet: Re: moteur v6 psa Mer 30 Sep - 21:45 | |
| T'es obligé de changer la boîte, c'est clair.
Mais tu dois pouvoir mettre une boîte 5 de 604 injection. Le PRV 3l de la XM est une évolution du PRV de la 604/504 ...
Par contre, celui de la xm est bizarre, il a un genre d'excroissance sur un des côtés ... Un 3l de R25 serait peut-être plus facile à loger. | |
| Sujet: Re: moteur v6 psa Jeu 1 Oct - 8:30 | |
| il y a 4 projet avec le prv sur le forum..regarde les..
le mien ( 2.7 L ) boydster ( avec modif de la boite 605 pour la propulsion et 3 L ) jeanno' 66 ( 2.8 L en dragster ) et morje ( 2.7 L )
avec tout ça tu trouvera ton bohneur... _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
piter224
| Sujet: Re: moteur v6 psa Jeu 1 Oct - 17:01 | |
| merci pour votre conseil c'est gentil.Sur le bon coin ons arrive a trouver encore des boite de la 604 v6 donc c'est deja sa,par contre il y a un moyen de suprimer l'injection et remplacer par un carbu?comment marcherai l'allumage? cdt | |
| Sujet: Re: moteur v6 psa Jeu 1 Oct - 17:18 | |
| Sur un moteur XM, j'en sais rien ... Sur une version 2,7 L de 604, apparemment, il suffit de virer les injecteurs, et de mettre une pipe et des carbus (il suffit, hihi ) Vu le prix d'un vieux PRV, pourquoi ne pas faire directement le choix d'un V6 de 604, un de 74 75, à carbus ... Après, t'as la possibilité de monter une pipe d'Alpine, de Tagora, ou de 604, et le choix de monter des carbus double corps, triple corps, un mélange ... Etc | |
piter224
| Sujet: Re: moteur v6 psa Jeu 1 Oct - 19:12 | |
| slt xm je as deja un entier roulant, donc je penser de recuperer les pieces desus | |
| Sujet: Re: moteur v6 psa Jeu 1 Oct - 21:38 | |
| jean no a virer l'injection au profit de 3 triple corps, moi je vire l'injection au profit d'un 650 cfm quadruplecorps, pour les trous d'injecteurs, il te faut les condamnés, pour moi, j'ai laisser les injecteurs modifier, afin de conserver le filetage...après je pense qu'une bonne vis coller au frein filet pourrait le faire avec un joint torique.. _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: moteur v6 psa Jeu 1 Oct - 23:01 | |
| qu'elle type de moteur tu a si c'est un PRV tu peux monter une boite peugeot, volvo et bien d'autres avec + de travail ! si ton moteur est de la dernière génération appeler PR avec un V de 60° je ne sais pas qu'elle boite peux ce monté . je ne connais pas ce bloc ! | |
piter224
| Sujet: Re: moteur v6 psa Ven 2 Oct - 8:02 | |
| elle est de 1991 donc je pense que c'est la serie 1 | |
| Sujet: Re: moteur v6 psa | |
| moteur v6 psa | |
