50% en ticket Leclerc sur des jouets et jeux de ...
 carbu Stromberg
hot ford
visa401
7 participants
visa401
visa401
Nombre de messages : 28
carbu Stromberg Empty
MessageSujet: carbu Stromberg   carbu Stromberg Icon_minitimeDim 12 Avr - 21:17
bonsoir,
petite question????
Sur une Vedette, il ya un carbu Stromberg; s'agit-il du fameux Stromberg 97?
De toute facon a voir l'etat j'ai bien peur qu'il soit trop tard....
Par quoi peut-on le remplacer, et est-ce que la règle de calcul Weber s'applique sur ce genre de moteur pour pouvoir eventuellement adapter autre chose.
hot ford
hot ford
Nombre de messages : 133
MessageSujet: Re: carbu Stromberg   carbu Stromberg Icon_minitimeLun 13 Avr - 8:38
hello
Le Stromberg doit avoir la notation 97 sur le côté ,,, si c'en est un !
Voir aussi s' il est double corps
si tu le changes , celui qui ressemble le plus c'est le HOLLEY 94
et le DEMON 98
Tu peux aller jusqu'à 3 carbus , mais il faut changer l'admission (intake manifold) -et même 4 carbus
Il y a aussi le 4 corps holley 390 cfm avec son admission adapté
Et pour les bêtes de coursses l'injection (hilborn fuel injection) mais ça c'est une autre histoire
hot ford
hot ford
MessageSujet: Re: carbu Stromberg   carbu Stromberg Icon_minitimeLun 13 Avr - 9:31
pour dimentionner le carbu necessaire à l'alimentation du moteur
d=k x racine de (v x N/1000)
d en mm, v cylindrée unitaire en cm3, N régime de Pmax en tr/min et k compris entre 0,75 et 0,85 (pour 1 cylindre)
Pour obtenir la section deux carburateurs quand on connait celle d'un carburateur unique , il faut diviser la section totale par racine de 2.
mais le holley 94 et le demon 98 si tu n'en mets qu'un aucun probl.
ça c'est pour mettre de plus gros carbu.
apres il faut voir le remplissage et ça aussi c'est une autre histoire
visa401
visa401
MessageSujet: Re: carbu Stromberg   carbu Stromberg Icon_minitimeMer 15 Avr - 21:42
bonsoir,
au sujet du carburateur d'origine de la vedette
sur un coté il y a: Zenith-stormberg
sur l'autre 22.2 ; c'est bien un double corps il me semble
cela doit etre en peu juste pour un 4.2l de cylindrée ?
hot ford
hot ford
MessageSujet: Re: carbu Stromberg   carbu Stromberg Icon_minitimeVen 17 Avr - 11:28
help
Es tu sûr que les vedette étaient en 4L2 ?
A moin qu'il y ait transfo !
La cote 22,2 doit etre en mm et 97 en pouce (A MON AVIS)
Nombre de messages : 1302
MessageSujet: Re: carbu Stromberg   carbu Stromberg Icon_minitimeVen 17 Avr - 11:49
le moteur origine de la vedette est un 2.158 CC, 12 CV, alésage 66,04 MM, course 78,8 MM,vilebrequin 3 paliers, carbu zenith EI inversé double corps
lil32b
lil32b
Nombre de messages : 81
MessageSujet: Re: carbu Stromberg   carbu Stromberg Icon_minitimeSam 18 Avr - 13:19
bonjour,
le stromberg 22.2 franchaise est la meme que le stromberg 81 americaine, donc le petit corps. Moi j'ai une 22.2 sur mon rod 4banger 32 moteur 3.2L et ca roulle tres bonne sans problem apres le complete "rebuild" que j'ai faites.
Filip
https://s168.photobucket.com/albums/u168/lil32b/
visa401
visa401
MessageSujet: Re: carbu Stromberg   carbu Stromberg Icon_minitimeLun 20 Avr - 22:32
bonsoir,
je me suis mal exprimé la dernière fois.
Le moteur de ma Vedtte est bien un 2.1l mais il est hs et incomplet (manque tout l'equipage mobile, une culasse etbeaucoup d'autres pièces)
J'ai pu récuperer un moteur de Marmon tournant qui prendra la place de l'ancien.
D'ou ma question : le Stromberg 22.2 n'est - il pas un peu juste pour le 4.2l ?
sachant que le carbu du Marmon ne vaut pas grand chose au niveau du rendement
Salut
M&A Scandinavia Tradi
Nombre de messages : 11
MessageSujet: Re: carbu Stromberg   carbu Stromberg Icon_minitimeVen 4 Déc - 16:52
Hi
If I understand your question rigth?
Yes 22.2 its in mm =0,874"
A US Stromerg
81=0,81"=20,59mm
94=0,94"=23,89mm
97=0,97"=24,65mm
I can't see any problem if you want use 22,2 on your flathead
"if one its good and tree it's better so must 6-8 be .........Smile
we have two 22,2 on son's 60hp Viva France Stromberg heheh Very Happy cheers
Anders
visa401
visa401
MessageSujet: Re: carbu Stromberg   carbu Stromberg Icon_minitimeVen 4 Déc - 21:02
bonsoir,
thanks, for your answer.
excuse- me for my english language, but i have understand for this carburator.
I can't use it because he is to small
my flathead is 4.2l (military engine)
thank you
bye
Nombre de messages : 509
MessageSujet: Re: carbu Stromberg   carbu Stromberg Icon_minitimeJeu 10 Déc - 8:56
mes des stromberg 97 avec une "pipe d'admission" vintage speed et pour les carbus, y a un distributeur stromberg belge hein Math!!!!!!
MessageSujet: Re: carbu Stromberg   carbu Stromberg Icon_minitimeJeu 10 Déc - 9:01
Yes, yes...
Par contre, vu que c'est un flat, si il veut qu'un carbu, même pas besoin de vintage speed, n'importe quelle pipe aftermarket fera bien l'affaire Wink
MessageSujet: Re: carbu Stromberg   carbu Stromberg Icon_minitimeVen 11 Déc - 9:31
oui, mais 2 carbus ou mêmes 3 ces vachement plus fun et puis le look
MessageSujet: Re: carbu Stromberg   carbu Stromberg Icon_minitimeVen 11 Déc - 18:19
Ben oui, mais il y a les pipes Edlbrock, Eddie Meyer, offenhauser, Edumds, etc Wink
MessageSujet: Re: carbu Stromberg   carbu Stromberg Icon_minitimeSam 12 Déc - 10:14
oui ho soi pas pinalleur hein, chuis sur vintage speed, pour le moment ces mon trip
MessageSujet: Re: carbu Stromberg   carbu Stromberg Icon_minitimeSam 12 Déc - 13:43
J'avais bien compris... 'culé... (pas toi, tu sais de qui je parle Wink )
carbu Stromberg
» carbu
» carbu stromberg 97 neuf
» carburo stromberg 97
» pour 8 stromberg sur un blower???
» carburo stromberg et admission flathead
