| Soudure carrosserie | |
custo53
Nombre de messages : 76 Age : 51 Localisation : LENS Points : 67 Date d'inscription : 06/02/2009
| Sujet: Soudure carrosserie Mar 17 Fév - 23:25 | |
| Bonsoir Ayant vu , sur le forum , des photos de modifs de carrosserie effectuées par Madmath , j'ai une question à lui poser . Sur les différentes photos de modifs carrosserie que j'ai pu voir sur le net , on nous montre des piéces pointées au MIG avec des points espacés à intervales réguliers , ceci pour éviter de déformer les tôles , je suppose. Par contre , on nous montre souvent le résultat final ( en apprêt où tôle nue/étain ) , mais pas l a où les étapes intermediaires . Comment est comblé le jour entre chaque point ? Est-ce que l'on refait une série de points , en laissant refroidir la tôle entre chaque série , jusqu'à combler les jours , où est-ce que l'on comble directement à l'étain (pour les pros ) , où mastic ( pour les amateurs ) ???? Ma question est surement idiote , mais bon , j'assume Si Madmath , où qui que se soit , pouvait m'éclairer de ses lumiéres . Dans mon boulot de tous les jours , il m'arrive de souder de petits ensembles (MIG - TIG), mais dans des tôles superieures à 2mm (acier , inox). Et j'ai appris à souder sur le tas . Mes connaissances dans ce domaine sont donc limitées . Merci TOF | |
Nombre de messages : 662 Age : 42 Localisation : Bruxelles-Jette Points : 552 Date d'inscription : 07/03/2008
| Sujet: Re: Soudure carrosserie Mer 18 Fév - 8:23 | |
| A priori, les point servent a maintenir les toles dans la position voulue, pour pouvoir par appret souder la totalitée de la ligne. mais pas par point cette fois, par soudure continue.
Pour plus de détails certain seront sans doute plus caller que moi. | |
biggie
Nombre de messages : 9 Age : 46 Localisation : Zaventem Points : 0 Date d'inscription : 14/02/2009
| Sujet: Re: Soudure carrosserie Ven 20 Fév - 14:30 | |
| bon, mon français technique n'est pas terrible mais je vais essayer de m'expliquer...
Comme dit Alx, les points sont pour maintenir la tôle en position et aussi pour ne pas la déformer. Le but c'est de ne pas trop chauffer la tôle. Donc tu fais tes pointes une a gauche, une a droite, commençant du milieu. Après chaque pointe tu prends une loque mouillé pour refroidir les pointes de soudures. Une fois que les pointes sont mis, tus commence de la même façon avec des soudures continu de environ 2-3 cm (tu connectes les pointes) en refroidissant la tôle après chaque soudure. Une fois fini, tu prends un marteau de carrosserie et un tas et tu martelle les soudures pour enlever le stress des soudures. Une fois fini, tu utilise de l'étain pour avoir une finition parfaite.
J'espère que j'ai expliquer convenablement...
Biggie | |
custo53
| Sujet: Re: Soudure carrosserie Ven 20 Fév - 19:13 | |
| OK , merci pour ces explications Biggie , c'est un peu plus claire pour moi maintenant. Par contre tu parles de " stress des soudures " c'est à dire ? Merci aussi à Alx TOF | |
biggie
| Sujet: Re: Soudure carrosserie Sam 21 Fév - 9:53 | |
| La sa devient un peu plus difficile a expliquer: Quand tu réchauffe une tôle, les molécules changent sur la place ou tu réchauffe la tôle, la tôle devient plus dure (stress). Pour éviter que la tôle commence a tirer ou fendre, tu doit marteler la tôle. En martelant la tôle tu remets les molécules dans son état d'origine, donc tu enlève le stress. Un stress ne se voit pas jusque quand c'est trop tard. Avec un peu de chance tu ne vas jamais avoir de problèmes, mais fait le quand même, çà te coute rien Voila, un bon sujet pour la revue technique Amuse toi! Biggie | |
| Sujet: Re: Soudure carrosserie Sam 21 Fév - 17:43 | |
| Extra tes explication, merci, et pas de quoi custo, j'espérais aussi avoir un peu plus d'info, et c'est choses faites. | |
| Sujet: Re: Soudure carrosserie Dim 22 Fév - 13:29 | |
| Perso, pas de loque humide, je laisse refroidir la tole naturellement sinon on la trempe par endroit et on change ainsi ses propriétés.
Entre mes différentes points, pas de cordons non plus car quoi qu'on en dise, ca bouge quand même.
Je fais tout en point par point.
Je commence en général à des endroits bien espacés. Ensuite je refait un point au milieu entre ceux déjà fait, et ainsi de suite jusqu'au moment où tout est complètement soudé, ainsi j'évite un maximum le problème de surchauffe. Ensuite un petit coup de meuleuse et finition...
Voilou | |
custo53
| Sujet: Re: Soudure carrosserie Dim 22 Fév - 21:49 | |
| Merci à vous pour ces explications . Voilà donc deux méthodes differentes qui doivent certainement se valoir (vos experiences personnelles). Il ne me reste plus qu'à faire un essais et appliquer les deux méthodes à deux endroits différents et choisir celle qui corresponds le mieux à mes compétences (si toute fois j'ai des compétences dans ce domaine ) . THANKS TOF | |
| Sujet: Re: Soudure carrosserie Dim 22 Fév - 23:36 | |
| Ben je sais pas trop... moi je fais à l'instinct en essayant de respecter les propriétés du métal.
J'ai déjà entendu parler de la méthode de Biggie pour replacer les molécules mais comme j'essaye de ne pas chauffer de trop la tôle, je n'ai jamais essayé | |
| Sujet: Re: Soudure carrosserie Lun 23 Fév - 21:17 | |
| je ne rajouterai pas grand chose à ce qui a été dit. Point par point aussi pour la mise en place, puis petits cordons de max 2 cm et passer d'un côté à l'autre. Refroidir une soudure tant qu'elle est chaude rétreint la tôle, cette technique est utilisée lorsque l'on veut faire disparaître une bosse dans la carrosserie (appellée chauffe de rétreinte). Donc si il faut refroidir la tôle ce n'est, à mon avis, pas immédiatement après la soudure mais quelques instants après. Personnellement je ne la refroidis pas à l'eau (risque de se brûler en plus) mais à l'air comprimé. C'est plus doux et plus progressif. Il existe aussi une technique appelée le "hammer welding", différente encore, qui consiste à frapper la soudure alors qu'elle est encore rouge et qui l'applatit. Après ce travail, la soudure se fond dans la tôle et disparaît littéralement. Elle deviens invisible et il n'y a quasiment plus besoin de meuler quoi que ce soit. Il faut être deux pour pratiquer cette technique. Et rassurez vous, ils sont très peu nombreux dans le monde à pouvoir la pratiquer. Si vous désirez des infos sur la soudure en général je vous conseil ce site et le forum dédié à la soudure sous toutes ses formes. Inscrivez vous et vous aurez accès à de nombreux dossiers techniques. http://www.soudeur.com/forum/forum.asp?forum=2§ion=51&post=6918 Bonnes soudures, moi j'y retourne ...... | |
biggie
| Sujet: Re: Soudure carrosserie Mar 24 Fév - 11:58 | |
| J'aime bien entendre les différentes façons de souder et travailler une tôle, tout le monde a çà manière et c'est toujours intéressant de savoir comment chaque personne travaille! J'ai aussi beaucoup appris d'un forum ricain www.metalmeet.com, la aussi y'a beaucoup de monde qui travaille au hotrod (même fabrication d'un hotrod a partir d'une tôle!) De toute facon, toutes les facons ici au dessus sont correcte! Big | |
| Sujet: Re: Soudure carrosserie Lun 2 Avr - 9:35 | |
| Salut, je déterre un peu mais juste pour dire: bravo, très instructif comme post pour un novice comme moi. Juste deux questions: - qu'est ce que vous pensez de la soudure au Mig sans apport de gaz mais avec fil fourré? Bon ou pas pour de la tôle? - quelle puissance de poste Mig il faut si on veut pouvoir souder aussi bien de la tôle de carrosserie que du 2-3mm? Merci. | |
| Sujet: Re: Soudure carrosserie Lun 2 Avr - 21:06 | |
très bon forum, j'y traine pas mal...mon oncle y est inscrit depuis longtemps, il est chaudronnier/ferronnier en saison morte du monde du spectacle.. _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: Soudure carrosserie | |
