| mon simca 8 | |
+30juva6 Alx piston JIM Hispano bipe Badrider43 simon27 Philoucas oliviercox kevin probus pike peak's philroad cid67 olive jm82 denis38 flathead niko BUZZ Fred hotroudy stephanedu14 CDZA BOYDSTER cedric hot import jean no66 morej93350 34 participants |
morej93350
Nombre de messages : 322 Age : 52 Localisation : 93 Points : 9 Date d'inscription : 14/08/2007
| Sujet: Re: mon simca 8 Sam 12 Jan - 18:14 | |
| tige de 10, mais dois revoir tout ça vais faire carre en acier plein avec son arondi et tige filté de 14 et renforcer mes cales en y glissant du care pour eviter l ecrasement!!!
morej93350
| Sujet: Re: mon simca 8 Dim 13 Jan - 13:34 | |
| Le schema represente sont les cales haut je dois renforcer celle du bas | |
| Sujet: Re: mon simca 8 Dim 13 Jan - 13:40 | |
| fait les maime pour le bas. en plus haut ou large ..suivent tes cote | |
Nombre de messages : 76 Age : 58 Localisation : CALVADOS CAEN Points : 37 Date d'inscription : 01/12/2007
| Sujet: Re: mon simca 8 Dim 13 Jan - 17:29 | |
| Cela avence bien ton affaire. Pour les paliers si tu en fais faire pour la partie supérieur fais en autemps pour le dessous.Fait les plus large que tes lames quatre filletage puis tu met une plaque pour la fixation inférieur.Sur le dessus coté arrondi ou vient le pont 2 filetage pour y fixer la meme platine au dessus. Un ptit cordon de soudure pour a la rigeur empécher le rotetion de l'arbre et le tour et jouer. | |
morej93350
| Sujet: Re: mon simca 8 Dim 13 Jan - 18:22 | |
| oui tu as raison,je vais faire la meme chose pour le bas merci | |
| Sujet: Re: mon simca 8 Dim 13 Jan - 21:15 | |
| oui, fait comme ça, j'ai fait de même pour mon train avant..je l'ai " coincé " entre des plaques en haut et en bas, 4 visse filetées de 14 avec écrous. un trou au milieu pour l'étoquiau de 12 ( je crois ? )..
fait tes cales ds du U ( ma version ) ou du carré en 4 ou 5 mm d'épaisseur..c'est balaise a travailler, mais ça, ça bougeras pas une fois soudé sur la lame...exactement les mêmes que tu as faites en modèle.. _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
morej93350
| Sujet: Re: mon simca 8 Lun 14 Jan - 13:46 | |
| ce matin etais chercher mon moyeu chez le tourneur voila le resulat( quelques reglages a finir) nouvelle fixation pour le flector moi avant et apres ,feu bas pour un rabaissement visuel
| Sujet: Re: mon simca 8 Lun 14 Jan - 15:12 | |
| Sujet: Re: mon simca 8 Lun 14 Jan - 16:06 | |
| avec ou sans les ailes ? joli volant comme ça... _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
morej93350
| Sujet: Re: mon simca 8 Lun 14 Jan - 18:40 | |
| merci avec les ailes d origines là je viens d enlever la caisse pour m occuper du chassi!!!!! | |
BOYDSTER
| Sujet: Re: mon simca 8 Lun 14 Jan - 19:03 | |
| bien bien pour ton chassis, sur les conseil d'unpote a jean no, qui en fait deux, de simca 8, renforce a mort on chassis, parce que c'est une anguille, c'est ce qu'il m'a dit texto, moi je vais le caissonner la partie arrière et refaire la partie avant sur mesure par rapport au moulin... d'ailleur il faut que je pose une question à jean no les bon conseils son toujours les bien venu, et moi j'esite jamais a poser des question | |
| Sujet: Re: mon simca 8 Lun 14 Jan - 20:13 | |
BOYDSTER
| Sujet: Re: mon simca 8 Lun 14 Jan - 20:45 | |
| Sujet: Re: mon simca 8 Lun 14 Jan - 21:45 | |
| Sujet: Re: mon simca 8 Lun 14 Jan - 21:52 | |
morej93350
| Sujet: Re: mon simca 8 Lun 14 Jan - 21:57 | |
| effectivement!!!! mais il faut qu j aligne l arbre jusqu au pont et voir si je peux d avantage recuperer langle | |
morej93350
| Sujet: Re: mon simca 8 Lun 14 Jan - 22:01 | |
| mais sur cette foto je crois que j ai pas mis de cal sous la boite , elle est dans le vide je vais regarder tout ça demain car la actuellement il n y a plu la caisse sur le chassi ça sera plus pratique | |
| Sujet: Re: mon simca 8 Lun 14 Jan - 22:12 | |
morej93350
| Sujet: Re: mon simca 8 Lun 14 Jan - 22:51 | |
| je vais voir demain | |
morej93350
| Sujet: Re: mon simca 8 Mar 15 Jan - 12:46 | |
| imposseble de passer dessous et entre par contre j ai redressé et incline le pont ça va le faire avec le croisillon et flecteur deplus je rajoute 2cm sur les cales | |
| Sujet: Re: mon simca 8 Mar 15 Jan - 13:59 | |
| oups sa fait haut .....es-ce-que le croision de cardan va t'il pas coinser si tu le mets au bout du cardan il faudrait un croision a la sortie de boite pour descendre le cardan jusque au pont ...et un croision au pont au pire pour remaitre ton pont de niveau..comme un tracteur avec sa faucheuseou sirobroieur.... sinon cet vrais que le chassi sa fait pauvre...mais j'aime bien les petit troue .. ;)comme sa ....je pense car il faut pas que tu oubli le tunelle de la coque faut pas que sa te prend toute la place .. | |
| Sujet: Re: mon simca 8 Mar 15 Jan - 16:23 | |
| la solution de hotroudy est la meilleure, parce que sinon, il te faut descendre le moulin ( mais ça passe pas ! ).donc 2 croisillons , sinon, l'arbre vas etre a la hauteur de tes coudes !! et là, pas pratique !! tu peu cependant donner une légère inclinaison, mais peut etre pas autant que ce que tu avait au début...cf : les propos de jeanno' sur le gavage du carbu !!! _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
morej93350
| Sujet: Re: mon simca 8 Mar 15 Jan - 16:33 | |
| oui!!! je reviens a l instant et j ai reussi a incliner un peu l arbre car la calle etait mal mise donc j ai recupere de langle et c est mieu maintenant de plus sur les bas cales de pont j aurai 2 cm en plus le carbu a beaucoup moin d angle maintenant c est raisonable et le croisillon ne coince pas photo a venir | |
| Sujet: Re: mon simca 8 | |
| mon simca 8 | |
