| pieces | |
| Sujet: pieces Mar 11 Déc - 9:39 | |
| besoin de place et de sous pour mon rod, je vends donc ( des fois a regrets ! ) des pieces. toutes fotos sur demande simple.
- 2 flèches 6 v completes a refaire - 40 euros - 1 paire de pare choc look traction citroen, bon état a rechromés - 50 euros - 2 codes complets de 1926 à 32 très bon état - 60 euros - compte tour mécanique, graduation et inscription ds le sens opposé a l'habitude, très bon état- 20 euros - bouchon de radiateur vissable diametre 57.50 de filetage - 2 euros - 1 boite de filtre a air tole a louvers diametre 10 cms sans la mousse, très bon état de 1930 ( c 4 ? ) - 20 euros - 1 amplificateur PY de courant pour fil d'allumage, sortie de bobine ou bougie même - impeccable - 10 euros - 2 poignées leve vitrecomplètes a reprendre ( la bakélite a ternie ).origine inconnue - 10 euros - 2 poignées ouverture de porte intérieur de traction citroen a rechromées , 10 euros. - 1 encadrement en bois formé pour 2 compteurs et un affichage central provenance anglaise années 60. idéal pour moule ou a intégré, 10 euros. - 1 dégivreur de serrure électrique 12 volts coté chauffeur. se monte ds la porte sur la serrure. très rare. 15 euros - 2 feus arrière Jaguar sans cabochon avec catadioptre intégrés et supports d'ampoules. très bon état , 15 euros - 1 rampe de 3 intérrupteurs a bascule renault années 70 quasi neuf: essui glace 2 positions ventilation 2 positions désembuage arrière avec voyant, 10 euros - 1 lot d'ampoules bulbes 6 volts ( une dizaine ) de toutes tailles, 10 euros - 1 pompe a essence déco d'environ 50 cms. WHITE FLASH look 30/40 fonctionne vraiment pour votre whisky ou décoration. rouge et noir, très bon état, 15 euros - 2 pédales rondes ( diam 6 cms ) sur axe de fixation, annés 50. idéal rod... 10 euros - 1 verrin de DA de peugeot 604 sti 103000 kms, 15 euros. -2 phares incomplets de 1938 diam 20 cms, 10 euros.
et j'ai certainement encore des choses, je fait un tri en ce moment... _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: pieces Mar 11 Déc - 13:03 | |
| Hello,
T'as des photos de :
- 2 pédales rondes ( diam 6 cms ) sur axe de fixation, annés 50. idéal rod... 10 euros - 2 phares incomplets de 1938 diam 20 cms, 10 euros.
Pour les phares, quelle marque ?
Thanks
Math, | |
| Sujet: Re: pieces Mar 11 Déc - 17:06 | |
| Sujet: Re: pieces Mar 11 Déc - 23:22 | |
| Sujet: Re: pieces Mer 12 Déc - 8:12 | |
| non, les pédales ne viennent pas du pick up, mais ça aurait pu..... _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: pieces Mer 12 Déc - 10:01 | |
| Sujet: Re: pieces Mer 12 Déc - 10:11 | |
| Wouah... il est cool l'encadrement, domage que ce soit du bois, en metal j'aurai craqué de suite Pour les pédales, pas intéressé, je voyais un autre modèle et les feux sont pas complet sinon, ca aurait pu le faire, Merci quand même, Math, | |
| Sujet: Re: pieces Mer 12 Déc - 17:57 | |
| ben si, il manque juste les vitres a refaire. une découpe au castorama du coin pour 10 euros maxi et voila...
pour l'encadrement, je pense qu'il faut le moulé au tableau de bord...c'est le plus simple...
je rajoute une mascotte de capot, provenance simca ? vedette ? ou même genre. forme d'un avion stylisé a réaction. très éffilé. chrome a prévoir, pas de rouille ni mauvais coup. rare. 25 euros _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: pieces Jeu 13 Déc - 11:42 | |
| - hot import a écrit:
- ...pour l'encadrement, je pense qu'il faut le moulé au tableau de bord...c'est le plus simple...
C'est bien ce que je pense mais pas de poly chez moi | |
| Sujet: Re: pieces Mar 8 Jan - 10:35 | |
| Sujet: Re: pieces | |
| pieces | |
