Dérouiller et antirouille des tambours
plus nettoyage et nouveaux joints spi (les roulements à
aiguille sont en très bon état.
faut pas s'étonner qu'il y ait des fuites
Fabrication d'un petit support pour pouvoir mettre en place
le petit spi en bout d'arbre.
Il est soudé sur une ralonge faite de tubes de plomberie, qui
pourra être ralongée pour installer celui qui se trouve en bout de torque tube.
Vaut mieux démonter et vérifier l'état des roulements avant remontage sur la voiture.
Les roulements sont écaillés et les chemins de roulemnts abîmés.
Tour ce qui est abîmé sera remplacé y compris les bouchons de
remplissage et de videnge d'huile (qui est remplacé par un magnétique.
je viens de recevoir les bons roulements et bagues.
les vieilles bagues comparées aux neuves
j'utilise les vieilles pour mettre en place les neuves.
avec le nouveau roulement en place
j'en profite pour installer les deux petits spi
je démonte le spider gear case pour vérification
j'ai bien fait car il y a de l'usure à deux endroits, les satellites par contre ne sont pas trop abîmés
ici c'est bon
là c'est usé
j'ai ouvert un autre pont que j'avais pour pièces,
et là c'est encore pire, deux satellites se sont grippés et ont fini par casser leur axe qui a entamé le boitier ...
chaque jour un petit épisode pour ceux qui aiment ;-)
ai ouvert mon troisième pont (un banjo 1947),
m'en reste plus que deux après ...... :razz: ;-)
(c'est le pont prévu pour le coupé,
.... mais faut bien
que j'avance un peu.)
récupéré à la casse, provenance d'une voiture qui
n'avait pas énormément de km ...
et enfin un bon boitier (spider case).
Ils sont compatibles de 35 à 48 parait-il, c'est ce que l'on va vérifier.
avantage du pont 1948, il tire plus long, la couronne a 34 dents,
alors que le '36 en a 37.
Les arbres de roues ont 16 dents et en '36 18 dents.
Je pensait installer les éléments du '48 dans le pont '36 mais
c'était sans compter la différence de longueur des arbres de roues....
j'ai tout remonté et ... nickel, si ce n'est une petite différence de
longueur du support de roulement droit ( a gauche sur la 2 ème phpto), mais qui ne pose pas de problèmes car il y a de la place dans la trompette.
et voilà remonté
les rods ... ?
comme Henry ... à la chaîne ... !
