y'en a quand^même quelques uns qui bossent !!!
Allez, un peu de neuf depuis tout ce temps:
mis des rivets dans le chassis
Peint le chassis ( non c'est pas du Nwàààr . !!! )
Dérrouillé et peint le banjo
Dérouillé la carrosserie
Sablé jantes
Dérouiller et antirouille des tambours
plus nettoyage et nouveaux joints spi (les roulements à
aiguille sont en très bon état.
faut pas s'étonner qu'il y ait des fuites
Primer et apprêt des éléments de carrosserie
Fait couper un pare-brise feuilleté :
Modification de la cloison pare-feu pour le boitier
Fixé les petits supports d'origine sur le torque tube pour
les gaines de frein à main.
Fait des supports de fixation de flexible de frein à main
sur le chassis et Tube de poussée :
Fabriqué les deux lignes d'échappement complètes
Fabrication d'un petit support pour pouvoir mettre en place
le petit spi en bout d'arbre.
Il est soudé sur une ralonge faite de tubes de plomberie, qui
pourra être ralongée pour installer celui qui se trouve en bout de torque tube.
Vaut mieux démonter et vérifier l'état des roulements avant remontage sur la voiture.
Les roulements sont écaillés et les chemins de roulemnts abîmés.
Tour ce qui est abîmé sera remplacé y compris les bouchons de
remplissage et de videnge d'huile (qui est remplacé par un magnétique.
les rods ... ?
comme Henry ... à la chaîne ... !
