| Auteur | Message |
Nombre de messages: 2991 Age: 38 Localisation: entre eau et terre, dans le marais. Date d'inscription: 11/01/2006
 | Sujet: Re: mon simca 8 Dim 23 Déc - 8:58 | |
| travail parfait..le 6 rentre trankil finalement..je crois que c'est ce qu'il lui faut..;un 8 aurait pris plus de place et donc galères... bien les pattes supports moteur !! ça s'annonce bien... _________________ CARPE DIEM
Nombre de messages: 599 Age: 43 Localisation: 79 Date d'inscription: 06/05/2007
morej93350
Nombre de messages: 316 Age: 38 Localisation: 93 Date d'inscription: 14/08/2007
 | Sujet: Re: mon simca 8 Dim 23 Déc - 13:57 | |
| au niveau des pieds ça va le moteur boite est peu incline pour recupere le denivele du pont donc assez pour que le carter ne touche pas le chassi enfin j espere!!! |
 | Sujet: Re: mon simca 8 Dim 23 Déc - 15:01 | |
| il te faudrait une petite dizaine de cms...mais comme on voit sur la foto..ça doit passer sans problèmes..le capot ferme, ça se voit aussi ..est que tu as la place pour remettre le radia d'origine et la carrosserie (ailes/calandre ) ? que dit l'alternateur ? sur mon rod, il est a 3 cms du chassis, je vais devoir le remonté ou saigner le chassis. pareil si tu mets la DA, la pompe est costaud et se mais de l'autre coté... _________________ CARPE DIEM
morej93350
 | Sujet: Re: mon simca 8 Dim 23 Déc - 15:15 | |
| y a pas 10 cm mais il est incline, et il est sur silent bloc oui le capot ferme et le radiateur est deporte d origine en avant donc ici tout va bien et l alternateur!!! et j ai une colonne normale dont je vais passer derriere le collecteur d echappement avec des articulations ça c est la prochaine etapes |
morej93350
 | Sujet: Re: mon simca 8 Dim 23 Déc - 15:42 | |
| AU FAIT ME VOILA!!!!  |
Nombre de messages: 3653 Age: 26 Localisation: Tournai, BELGIQUE Date d'inscription: 30/03/2005
morej93350
 | Sujet: Re: mon simca 8 Dim 23 Déc - 15:51 | |
| colonne presentée  |
morej93350
 | Sujet: Re: mon simca 8 Dim 23 Déc - 15:53 | |
| merci oui je profite du beau temps ( frais mais agreable soleil en region parisienne) je vais mettre dans le post vous et vos autos |
 | Sujet: Re: mon simca 8 Dim 23 Déc - 17:59 | |
| ah !! oui, là, il te faut des croisillons...y' a pas le choix....  une prise de tete doliprane, j'appelle ça...je connais bien...  _________________ CARPE DIEM
BOYDSTER
Nombre de messages: 183 Age: 32 Localisation: dans la cabine de peinture Date d'inscription: 12/03/2007
 | Sujet: Re: mon simca 8 Dim 23 Déc - 20:37 | |
| merci morej93350 comme ça je vois qu'il faut que je mettes autre chose et autrement pour la direction perso j'ai pensé a un truc, c'est prendre une direction complete, enfin crémallière et tous jusqu'aux fixation au roue, je ne sais plus comment on appele ça, les truc sur sillent bloc, ou on vis le tous, bref une direction complete avec la DA de 307, ou un truc dans le genre  c'est de la DA electrique, en gros tu mets ça ou tu veux, t'est pas emerdé avec un emplacement a trouver pouur mettre ta DA avec la poulie comme il faut et tous le toutime, parce que niveau place l'habitacle moteur de la 1200 est franchement petit, je suis meme etonné que tu ai pu mettre un PRV  vu l'angle du V a suivre |
morej93350
 | Sujet: Re: mon simca 8 Dim 23 Déc - 21:45 | |
| je vais me pencher cette semaine sur la colonne je pense voir avec 2 autres articulations (vais faire essai) pour le moteur c est vrai que c est petit mai j ai du enlever la parois qui separait l habitacle et ça ne bouffe pas trop de place a l interieur toujours assez de place pour pedalier ça se presente assez bien  |
morej93350
 | Sujet: Re: mon simca 8 Lun 24 Déc - 16:35 | |
| tout compte fait la la bidouille de direction se fera sur le cote non pas derriere le collecteur d echappement!!!trop juste |
BOYDSTER
 | Sujet: Re: mon simca 8 Mar 25 Déc - 18:49 | |
| ds la revue gazoline, rubrique pieces détachées, marque Ford, y'a un v6 2.9 L de scorpio !!! très raisonnable le prix..regarde.. je me demande si le v6 n'est pas fait pour la simca quand même..il est au poil la dedans...  _________________ CARPE DIEM
