| Auteur | Message |
visa401
Nombre de messages: 24 Age: 48 Localisation: MONTIERCHAUME Date d'inscription: 01/04/2009
 | Sujet: re démareur Sam 31 Oct - 21:49 | |
| bonsoir a tous, Une question ou plutot plusieurs. Je suis et je l'espère plus doué avec un jeu de clefs qu'avec un clavier d'ordinateur, pour la bonne et simple raison que suis imcabable de poster des photos, rien ne fonctionne avec le site de postage d'images. Pourriez-vous m'aidez svp. Je suis désolé de pouvoir vous montrez, mais voilà: j'ai donc recontruis le carter d'huile d'un marmon pour le faire rentrer dans le chassis de la Vedette,no problèmes, et je souhaite le passer en 12volts alternateur, faiceau, eclairage pas de soucis sauf le démareur. quel démareur faut-il installer? : Je sais qu'il existe aux etats-unis un démareur spécial "french flat" mais ce monte-t-il sur le moteur du marmon? Merci de votre aide. Bien cordaillement |
Nombre de messages: 2987 Age: 38 Localisation: entre eau et terre, dans le marais. Date d'inscription: 11/01/2006
 | Sujet: Re: re démareur Dim 1 Nov - 22:15 | |
| voici la technique..tu choisis une foto ( parcourir / brownse ), elle charge et en suite tu selectionne le premier lien en dessous de la foto chargée, clic droit copier coller ds la réponse sur le forum.. http://www.imageshack.us/ _________________ CARPE DIEM
Nombre de messages: 3651 Age: 26 Localisation: Tournai, BELGIQUE Date d'inscription: 30/03/2005
visa401
 | Sujet: Re: re démareur Lun 2 Nov - 21:55 | |
| bonsoir Si j'ai bien compris cela ne mets pas la photo en direct mais une ligne de commande, en gros!!! Bon alors j'essaie http://img255.imageshack.us/img255/3222/hpim2491.jpgCa a l'air de fonctionner, je vais donc pouvoir vous relatez l'histoire en images merci du coup de main |
 | Sujet: Re: re démareur Mar 3 Nov - 20:56 | |
| ça marche, mais prends un autre lien, comme ça les fotos seront visibles ds ta réponse directement... _________________ CARPE DIEM
Nombre de messages: 72 Localisation: Ile de France Date d'inscription: 29/07/2009
 | Sujet: Re: re démareur Mar 3 Nov - 22:08 | |
| Sur BC, y'a un sujet bien détaillé et complet au sujet de la prépa d'un Cargo, je crois que c'est Xav, des Cheaters, qui l'a posté  |
Nombre de messages: 1119 Age: 31 Localisation: Charleroi, Belgique Date d'inscription: 29/11/2005
 | Sujet: Re: re démareur Mar 3 Nov - 23:18 | |
| Les cargos et les marmons sont différents au niveau démarreur. Je n'ai pas la réponse pour les marmons. Le post en question est celui de cheaterpete sur BC  |
 | Sujet: Re: re démareur Mer 4 Nov - 7:32 | |
Nombre de messages: 492 Age: 36 Localisation: Chaudfontaine Date d'inscription: 28/07/2006
 | Sujet: Re: re démareur Mer 4 Nov - 16:45 | |
visa401
 | Sujet: Re: re démareur Mer 4 Nov - 21:25 | |
| salut le demareur sur Ebay est un demareur dans le style de la vedette d'origine et certainement le meme que sur le simca cargo. le lanceur vient vers la courrone du volant moteur. On les trouve en 6, 12, et peuetre meme en 24volts Sur le marmon le lanceur sort du demareur vers le volant. 24 volts s^ur... 12 Jje cherche justement. Merci quand meme slts |
visa401
Jake
Nombre de messages: 47 Date d'inscription: 24/02/2009
 | Sujet: Re: re démareur Dim 8 Nov - 0:08 | |
| Je vais p-e dire une connerie la mais bon, sur les cox sa marche, le demarreur en 6v peut p-e fonctionné en 12v, sur ma cox zero soucis il encaise le choc nickel  |
 | Sujet: Re: re démareur Dim 8 Nov - 2:01 | |
Non, Visa401 à raison, ils fonctionnent dans un sens différents pour entrainer le volant  |
visa401
