| | Comment obtenir un toit non gondolé | |
| Auteur | Message |
Nombre de messages: 3653 Age: 26 Localisation: Tournai, BELGIQUE Date d'inscription: 30/03/2005
 | Sujet: Comment obtenir un toit non gondolé Sam 31 Mai - 16:58 | |
| Voilà, j'aurais besoin de vos tallents pour m'expliquer ou si vous avez de la documentation. Le gard à qui j'ai acheté le C4, avait soudé une plaque pour faire le toit du rod. Cette plaque aujourd'hui elle gondole. Il avait soudé une armature en dessous "je pense provisoire". Ma question comment faire pour bien tendre cette plaque métallique et quel armature faisons nous pour soutenir le toit? Merci pour vos conseils   |
Nombre de messages: 599 Age: 43 Localisation: 79 Date d'inscription: 06/05/2007
Nombre de messages: 2991 Age: 38 Localisation: entre eau et terre, dans le marais. Date d'inscription: 11/01/2006
 | Sujet: Re: Comment obtenir un toit non gondolé Sam 31 Mai - 20:01 | |
| place aux pros, ici je ne fait que lire ...  _________________ CARPE DIEM
Nombre de messages: 1738 Age: 32 Localisation: Belgique Date d'inscription: 24/04/2006
 | Sujet: Re: Comment obtenir un toit non gondolé Sam 31 Mai - 20:22 | |
| Faudrait remplacer la tôle non? |
pike peak's
Nombre de messages: 45 Age: 37 Localisation: aisne(02) Date d'inscription: 31/05/2008
 | Sujet: Re: Comment obtenir un toit non gondolé Sam 31 Mai - 20:44 | |
| aparament,la tole s'affaisse entre les tubes simplement,mon idee serait de faire un maillage complet avec des tubes legerement cintrés pour faire reprendre la courbure du toit...a confirmer bien sur  |
Nombre de messages: 154 Localisation: Picardie Date d'inscription: 25/01/2008
 | Sujet: Re: Comment obtenir un toit non gondolé Sam 31 Mai - 21:04 | |
pike peak's
 | Sujet: Re: Comment obtenir un toit non gondolé Sam 31 Mai - 21:10 | |
| mince ,mon idee est pas bonne alors  |
 | Sujet: Re: Comment obtenir un toit non gondolé Sam 31 Mai - 22:09 | |
| | pike peak's a écrit: | mince ,mon idee est pas bonne alors  |
si ! des tubes légèrement cintrer serais mieux, mais il ne faut pas les souder sur la tôle du pavillon , mais les monter avec un joint "colle" comme je l'ai dis plus haut !
BOYDSTER
Nombre de messages: 183 Age: 32 Localisation: dans la cabine de peinture Date d'inscription: 12/03/2007
 | Sujet: Re: Comment obtenir un toit non gondolé Sam 31 Mai - 22:33 | |
Fred
Nombre de messages: 290 Age: 23 Localisation: 01,oyonnax Date d'inscription: 30/08/2007
 | Sujet: Re: Comment obtenir un toit non gondolé Sam 31 Mai - 22:51 | |
| j'ai une meilleur soluce les gars ! il coupe le toit et en fait un roadster Plus sérieusement j'avais un trou a cause d'un toit ouvrant de clio monter sur ma cox. j'ai donc boucher le trou en posant une tole d'épaisseur de 0.8 que j'ai souder de part en part. Evidemment le toit devint "plat", alors sur un toit de cox arrondi, pas top... se que j'ai fait : j'ai légerement chauffer la tole puis j'ai découper la tole en diagonale et lorsque j'ai eu fini de tronconner, la tole a "épouser" la forme du galbe de toi d'origine, il ne m'as donc plus fallu qu'a ressouder la tole qui avait pris forme ! voila, si sa peut aider fred |
pike peak's
 | Sujet: Re: Comment obtenir un toit non gondolé Dim 1 Juin - 10:14 | |
| +1 pour le roadster yen a vraiment qui s'embete des fois  |
 | Sujet: Re: Comment obtenir un toit non gondolé Dim 1 Juin - 19:48 | |
| | jean no66 a écrit: | pour commencer vire les soudures qu'il y a sur les barres et qui tienne la tôle, ( tu fera un joint a la place en polyuréthane ) mais avant il va falloir que tu plane toute t'es bosse et creux il faudra sûrement faire aussi des chauffe de retrais pour retendre la tôle. tu connaît un tôlier par chez toi ?
Merci à tous pour vos réactions !!!
Ok je vais virer les points de soudures mais ce n'est pas des bosses comme des coups dans la tole que j'ai mais des gondoles.
Tu fais ca comment "des chauffes de retrais"? |
 | Sujet: Re: Comment obtenir un toit non gondolé Dim 1 Juin - 20:18 | |
| quand tu aura viré tes tubes, ta tôle va faire glong, glong par endroit: c'est qu'elle est trop grande a cet endroit (ou a ces endroits car a mon avis il y a beaucoup de "vague") il faut faire un point de chauffe au chalumeau et le refroidir immédiatement avec de l'eau: lorsque le métal est chauffé au rouge, il se retreint pour devenir plus"court" qu'a l'origine, c'est a dire avant la chauffe (on dit d'ailleur "chaude de retrait")... Tu vas ainsi voir ta tôle se retendre, mais attention a bien cibler tes chauffe car ça peut vite devenir pire qu'avant Si tu n'as pas de chalumeau, tu peux le faire avec un poste a souder "semi-auto" Mag, en faisant un point de soudure que tu refroidis aussi....en plus si ça ne suffit pas, tu peux te ratrapper au meulage, puisque ça chauffe aussi la tôle Voilà, bon courage  |
Nombre de messages: 177 Localisation: pres de bdx Date d'inscription: 04/07/2007
 | Sujet: Re: Comment obtenir un toit non gondolé Dim 1 Juin - 21:15 | |
| ha ok merci pour l'info !!! et le point de chauffe alors, je le fait où il y a une bosse ou alors je le fait partout? |
