 Comment obtenir un toit non gondolé
Nombre de messages: 154
MessageSujet: Re: Comment obtenir un toit non gondolé   Lun 2 Juin - 5:15
A chaque endroit où ça fait glong,glong Wink ...il faudra sans doute en faire plusieurs pour une même bosse Confused
Voir le profil de l'utilisateur En ligne
Nombre de messages: 3653
MessageSujet: Re: Comment obtenir un toit non gondolé   Lun 2 Juin - 18:22
ok et donc on va avec le challumeux jusqu'au moment ou la tole est rouge?
C'est sur que ensuite la tole ne va plus de déformer avec le temps?
Nombre de messages: 599
MessageSujet: Re: Comment obtenir un toit non gondolé   Lun 2 Juin - 18:52
" glong glond " si tu préfère quand la tôle a toujours tendance a faire une bosse ou un creux au même endroit ! Twisted Evil
mais avant cedric tu doit enlever les point de soudure des t'es barre de renfort, et redressé les bord de ton toit ( les partie + arrondie ) avant de toucher a la tôle qui a été ajouter! Twisted Evil ensuite en premier redressé la tôle sur le bord de la soudure ( sur 5 / 10 cm de large ) , car d'après se que je vois Shocked la tôle qui a été souder a fais un angle ( vers le bas ) suite a la soudure , se qui est normal mais la faut redressé avant cette partie tout le tour, avant de toucher au centre du toit est faire des chaude de retrait a tout va ! déjà si tu arrive faire ca tu verra ta tôle va faire déjà moins de vague! Twisted Evil
tu connais l'épaisseur de la tôle qui a été rajouter Question
Cool Cool
mon blog: http://juvadragster.over-blog.com
gil44
Nombre de messages: 31
MessageSujet: Re: Comment obtenir un toit non gondolé   Ven 21 Aoû - 10:27
alors qu'en est il devenu de ton toit ?? scratch
je suis interessé par ce post car j'aurais aussi mon toit a boucher sur mon c4 Mr.Red
MessageSujet: Re: Comment obtenir un toit non gondolé   Ven 21 Aoû - 17:01
Very Happy Bé aujourd'hui hélas rien car peut après je suis tombé sur un ford 35 ce qui m'a fait que je devais revendre le C4 pour l'acheter.
Aujourd'hui mon frère a repris le c4 donc il tiendra au courant quand il aura fait Very Happy
Nombre de messages: 704
MessageSujet: Re: Comment obtenir un toit non gondolé   Ven 21 Aoû - 17:08
ont va attaqué le chassis essieux pont moteur boite puis ont s attaquera a la carrosserie vous tien au courant
vivement le bon temps pour cruiser
euroblack
Nombre de messages: 96
MessageSujet: Re: Comment obtenir un toit non gondolé   Ven 21 Aoû - 17:34
le point de chauffe tu le fais juste la ou il y a ta bosse par contre essaie deja de t'entrainer sur un vielle aile ou un truc comme ca sinon
est ce que ton toit est galbé selon un rayon ou deux ( je sais pas si tu comprends..... juste une courbe entre droite et gauche ou avant arriere ou les deux?)
sinon a ta place je degagerai cette tole ainsi que sont armature et j'en remettrai une neuve nickelle que je fixerai par collage comme on fait aujourd'hui en traditionnel quand on change un pavillon par exemple ca permet de ne pas avoir toutes le deformations duent a la chaleur de la soudure
et en dessous tu met juste 2 ou 3 tubes en travers cintrés avec le galbe de ton toit et collé au pavillon comme d'origine sur les voitures de maintenant
gil44
MessageSujet: Re: Comment obtenir un toit non gondolé   Dim 23 Aoû - 8:16
je me pose une question ; quand tu colle la tole pour boucher le trou , comment fais tu le raccord entre ta tole et celle existante ??
MessageSujet: Re: Comment obtenir un toit non gondolé   Dim 23 Aoû - 9:22
j'ai fait une vidéo quand mon fils était en stage au boulot, sur les restreintes !
= > http://www.dailymotion.com/video/x92e38_ss100463_auto
Cool Cool
Nombre de messages: 80
MessageSujet: Re: Comment obtenir un toit non gondolé   Dim 23 Aoû - 11:02
C'est une lance thermique son outil?
euroblack
MessageSujet: Re: Comment obtenir un toit non gondolé   Dim 23 Aoû - 11:06
c'est un crayon graphite qui se met a la place du tire clou et qui permet de chauffer un endroit tres precis pour retreindre la tole
avant ca les anciens utilisaient le chalumeau avec une toute petite buse
MessageSujet: Re: Comment obtenir un toit non gondolé   Dim 23 Aoû - 16:47
c'est la nouvelle ( quoi que scratch ) technique pour les restreintes de no jours ! Twisted Evil
pour le tire clou j'ai ça depuis 10ans ! => http://www.dailymotion.com/video/x92o2q_ss100462_auto
Cool Cool
