| C4 pick up 1929 | |
+13stf boulef 34 goulu wheel pierrot mika hot import snoopy59 vedette 51AV8 street-rod cedric joris 17 participants |
Nombre de messages : 106 Localisation : lille Points : 112 Date d'inscription : 03/07/2012
| Sujet: Re: C4 pick up 1929 Mar 27 Juin - 22:11 | |
| - hot import a écrit:
- Question.
Pourquoi t'as pas souder bouchon tes plats qui finissent le H ? Plus effacement des soudures. Comme ça t'aurais pas eu des points ici ou la dans le H prêt des trous.
effectivement Hot import, ca pourrait être un type de montage mais je garde un montage très artisanal et simple ou les soudures restent apparentes..... mais je vois que tu as l'œil !!! | |
| Sujet: Re: C4 pick up 1929 Jeu 29 Juin - 22:15 | |
| Sujet: Re: C4 pick up 1929 Ven 30 Juin - 21:53 | |
| Très réussi ce c4 beau boulot joris | |
| Sujet: Re: C4 pick up 1929 Lun 10 Juil - 11:37 | |
| Ça le fait... _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: C4 pick up 1929 Lun 17 Juil - 23:02 | |
| Sujet: Re: C4 pick up 1929 Jeu 3 Aoû - 22:06 | |
| Sujet: Re: C4 pick up 1929 Mar 8 Aoû - 8:54 | |
| Pas simple le toit et l'arrière !, mais la, nickel , _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: C4 pick up 1929 Lun 14 Aoû - 22:33 | |
- Pas simple le toit et l'arrière !, mais la, nickel ,
j'avoue que l'arrière était le partie la moins facile car je ne savais pas comment la moulure allait réagir ! | |
| Sujet: Re: C4 pick up 1929 Lun 14 Aoû - 23:02 | |
| après découpe et ajustage des cotés de la tole, il faut tout souder une petite surprise vient de la moulure qui ne se trouve pas en face de la moulure de la porte découpe et remise en ligne puis remise en forme et bouchage après avoir effectuer le coté gauche, j'attaque les angles du toit n'ayant pas le matériel ni les compétences pour faire une pièce complète pour fermer l'angle je décide de la faire en trois parties l'autre coté terminé | |
| Sujet: Re: C4 pick up 1929 Mar 22 Aoû - 23:19 | |
| good job | |
| Sujet: Re: C4 pick up 1929 Sam 9 Sep - 22:09 | |
| - mika a écrit:
- good job
merci Mika !! | |
| Sujet: Re: C4 pick up 1929 Sam 9 Sep - 22:29 | |
| le toit enfin terminé c'est la fenêtre arrière à trouver sa place. pour facilité la tache je découpe la moulure inférieure de deux portes Delahaye de 1930. puis je l'adapte à la bonne largeur avec les quatre coins le contour de la fenêtre prend forme découpe de la partie arrière pointage le résultat final est très satisfaisant !! | |
| Sujet: Re: C4 pick up 1929 Lun 9 Oct - 23:15 | |
| la construction de la benne commence par un gabarit pour déterminer la bonne longueur. pour avoir la forme générale je pars d'un plan maison à partir de fer de 60x20 je commence par les montants arrière perçage pour la barre latérale traçage des découpes découpes fermeture des découpes avec du fer plat mis en forme la finition du montant après soudage et meulage présentation du montant pose de l'ossature arrière | |
| Sujet: Re: C4 pick up 1929 Jeu 26 Oct - 22:40 | |
| salut a tous ! la suite de la fabrication de la benne, avec la partie avant. découpe du profilé 60x20 les plats fermants les découpes après avoir souder les deux montants, présentation de l'ensemble. pose des traverses reliant l'avant à l'arrière | |
| Sujet: Re: C4 pick up 1929 Jeu 16 Nov - 22:47 | |
| la suite de la benne avec la construction de la porte arrière a partir d'un carré de 20x20 le cadre soudé toujours à partir d' un carré de 20x20 je le cintre en forme de U pour l'inclure dans le cadre de la porte le cadre posé avec ses charnières | |
Nombre de messages : 813 Age : 55 Localisation : METZ Points : 876 Date d'inscription : 05/12/2007
| Sujet: Re: C4 pick up 1929 Ven 17 Nov - 6:02 | |
| Beau travail .... VIVEMENT LA SUITE...... | |
Nombre de messages : 171 Points : 181 Date d'inscription : 18/06/2015
| Sujet: Re: C4 pick up 1929 Ven 17 Nov - 9:09 | |
| beau travail, pourquoi avoir doublé l'ossature ar de ta benne | |
| Sujet: Re: C4 pick up 1929 Ven 17 Nov - 22:05 | |
| Propre les cintres du profil de la porte de benne | |
| Sujet: Re: C4 pick up 1929 Mar 28 Nov - 22:15 | |
| merci pour les commentaires !!!
| Sujet: Re: C4 pick up 1929 Mar 28 Nov - 22:20 | |
| - vedette 51AV8 a écrit:
- beau travail, pourquoi avoir doublé l'ossature ar de ta benne
j'ai doublé l'ossature pour faire le support du bouchon d'essence, mais je vais expliquer plus tard avec des photos. | |
| Sujet: Re: C4 pick up 1929 Ven 1 Déc - 21:00 | |
| Chouette taf mais mollo dans les virages, sinon ça va déborder | |
| Sujet: Re: C4 pick up 1929 | |
| C4 pick up 1929 | |
