| C4 pick up 1929 | |
Nombre de messages : 106 Localisation : lille Points : 112 Date d'inscription : 03/07/2012
 | Sujet: C4 pick up 1929 Sam 28 Mai - 22:56 | |
| salut a tous je prend enfin un peu de temps pour vous présenter mon projet actuel. c'est un C4 pick up de 1929 qui appartenait à un chaisier sur Iwuy dans la région de Douai (France) il est dans son jus mais sérieusement fatigué !!!!    j'ai attaqué les travaux il y a plus de 3 ans et a aujourd'hui ca arrive doucement vers la fin ...... |
 | Sujet: Re: C4 pick up 1929 Sam 28 Mai - 23:20 | |
| au départ du projet je cherchais une base pour être modifiée avec des pièces qui trainent dans l'atelier. je vous passe toutes les étapes du démontage mais tout l'ensemble de la voiture est fatigué...... avec des traces de vieilles soudures sur un longeron  les deux rails d'origine serviront de base du chassis  le futur moteur est un chevy 262 ci provenant d'une monza de 1975 et d'une boite TH350  le pont est un chevy 10 boulons de camaro 1967  |
Nombre de messages : 6133 Age : 35 Localisation : Tournai, BELGIQUE Points : 3276 Date d'inscription : 30/03/2005
 | Sujet: Re: C4 pick up 1929 Dim 29 Mai - 19:46 | |
| Hey !!! Content que tu présente ton c4 ici  Beaucoup de boulot a été achevé déjà sur ce pick up. |
Nombre de messages : 1904 Age : 37 Localisation : vaulx Points : 1430 Date d'inscription : 04/02/2006
 | Sujet: Re: C4 pick up 1929 Dim 29 Mai - 22:29 | |
| Cool joris content de te voir ici avec ton projet |
 | Sujet: Re: C4 pick up 1929 Ven 3 Juin - 22:37 | |
| salut les frangins !!!! je commence à avoir un petit peu de temps donc comme promis c'est avec plaisir de le présenter ici !!! a bientot |
 | Sujet: Re: C4 pick up 1929 Ven 3 Juin - 23:32 | |
| l'idée de départ est de faire un rod qui roule donc rien de radical !!! un chassis rabaissé, les cornes coupées avec le train rigide d'origine monté suicide, la partie arrière coupée aussi et montée en Z. voila les grandes lignes pour le chassis la première phase de positionnement des éléments avant  puis le moteur  le boitier de direction de camaro avec la colonne d'origine  la future découpe du rail  |
 | Sujet: Re: C4 pick up 1929 Sam 4 Juin - 13:32 | |
 | Sujet: Re: C4 pick up 1929 Ven 10 Juin - 23:30 | |
 | Sujet: Re: C4 pick up 1929 Mar 14 Juin - 22:34 | |
| les freins avant proviennent d'une corvette 1985 donc fabrication de nouveaux moyeux et remplacements des roulements par des coniques  fabrication de la barre panhard  du fait des attaches de lames de suspension sur l'essieu, les bras de direction doivent être reconstruits   pour garder un ratio proportionnel, le bras du boitier doit être modifié également   fabrication des deux barres de direction   une bonne partie de prise de tête enfin terminée !!!! |
Nombre de messages : 165 Points : 175 Date d'inscription : 18/06/2015
 | Sujet: Re: C4 pick up 1929 Mer 15 Juin - 9:29 | |
| Belles réalisations ,pourrais tu m'en dire plus sur ta fabrication de moyeux,ici ou en mp. Ce qui me chagrine un peut c'est la fixation de tes rotules de hairpins sur ton essieu dommage que ce ne soit pas aligné,tu risques de bouffer tes rotules. Je suis avec beaucoup d’intérêt ton projet qui promet de belles surprises en recherche et fabrication |
 | Sujet: Re: C4 pick up 1929 Jeu 16 Juin - 22:03 | |
| comme je ne cache rien autant en faire profiter !!! pour faire le dessin des moyeux j'ai d'abord rechercher par quoi je pouvais remplacer les roulements droits d'origine et j'ai trouvé des coniques. ensuite je suis parti sur la base des anciens moyeux pour déterminer l'emplacement des roulements coniques. le positionnement du disque est fait en fonction de la position des roulements et les fixations de l'étrier. avec ce dessin, les roulements, les disques et les anciens moyeux je suis aller voir un tourneur/fraiseur et hop....le tour est joué !!! voici d'autres photos    pour les rotules je ne me fais pas de soucis car elles sont surdimensionnées ( diamétre 16 mm ) et elles sont prévues pour travailler désaxées....jusqu'a une quinzaine de degrés ! j'utilise ces rotules sur ma Plymouth valiant en drag et je n'ai aucun problème avec !!! |
snoopy59
Nombre de messages : 269 Age : 46 Localisation : Auby (59) Points : 345 Date d'inscription : 31/03/2009
 | Sujet: Re: C4 pick up 1929 Ven 17 Juin - 12:03 | |
| Merci pour la réponse,pour tes rotules c'est juste parce que ce que tu trouves aux US, les fixations des rotules sur les platines sont toujours décalé. Vu le montage je ne crois pas que ça bouge. Bonne continuation |
 | Sujet: Re: C4 pick up 1929 Lun 20 Juin - 23:06 | |
| au tour du pont 10 boulons de camaro 67 de trouver sa place, après être débarrassé des ses platines de lames  le principe de fixation du pont est un quatre tirants triangulé fabrication des platines pour les tirants inférieurs   le tirant fixé sur le longerons  les platines supérieures qui seront soudées sur le corps du différentiel   la fixation intérieure du tirant  l'ensemble positionné  |
snoopy59
 | Sujet: Re: C4 pick up 1929 Mar 21 Juin - 16:42 | |
| nikel  |
 | Sujet: Re: C4 pick up 1929 Lun 27 Juin - 23:05 | |
| après les fixations des essieux, c'est au tour du moteur de trouver définitivement sa place. du fait de la position du boitier de direction, les silentblocs moteur sont sur les longerons. fabrications des supports moteur    démontage complet des longerons pour les modifier en commençant par couper les cornes  découpe du longeron pour laisser de la place aux barres de direction  début des renforts de bout de longeron  j'avoue que j'ai fait épais car la traverse viens se fixer dessus !! |
Nombre de messages : 7111 Age : 47 Localisation : entre terre et eau, dans le marais poitevin Points : 4749 Date d'inscription : 11/01/2006
 | Sujet: Re: C4 pick up 1929 Jeu 30 Juin - 21:02 | |
| Tu chomes pas toi , hein ? 😉 C est cool tout ça . 😎 _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
 | Sujet: Re: C4 pick up 1929 Jeu 30 Juin - 22:13 | |
| merci ! ce projet a démarré il y a trois ans et je met que les grandes lignes en photos ........rien que la il y a déjà plusieurs mois de boulot!! |
 | Sujet: Re: C4 pick up 1929 Ven 15 Juil - 23:33 | |
Nombre de messages : 4862 Age : 46 Localisation : de l'autre côté de la frontière Points : 5289 Date d'inscription : 04/08/2010
 | Sujet: Re: C4 pick up 1929 Sam 16 Juil - 14:14 | |
| super ta table de soudure pourquoi n'a tu pas cintrer le chassis d'origine ? trop pourrie ? |
Nombre de messages : 1704 Localisation : in normandy Points : 1820 Date d'inscription : 03/05/2012
 | Sujet: Re: C4 pick up 1929 Sam 16 Juil - 20:44 | |
| Il est a fond le gas |
wheel
Nombre de messages : 55 Points : 61 Date d'inscription : 07/02/2016
 | Sujet: Re: C4 pick up 1929 Sam 23 Juil - 14:57 | |
| et encore il a pas tout mis!!!!! super projet, super boulot je le suit sur sa page Facebook et il y en a des millions de photos!!!! |
 | Sujet: Re: C4 pick up 1929 Dim 18 Sep - 22:57 | |
| salut à tous, j'espère que tout le monde à passé de bonne vacances !!! pour répondre à Mika, j'ai préféré construire la partie arrière des rails car ca me semblait plus simple et plus rapide, surtout qu'un des rails avait déjà été réparé à l'époque !!!! la suite des travaux, découpe et pose des nouvelles parties arrière   bouchonnage des trous trous ......  la face extérieure  préparation des renforts internes  après sablage des rails, soudage des renforts et mise en peinture  puis fermeture des rails et mise en peinture   |
 | Sujet: Re: C4 pick up 1929 Dim 18 Sep - 22:59 | |
| je ne sais pas pourquoi les photos tournent d'un quart de tour en les publiant.......
 | Sujet: Re: C4 pick up 1929 Lun 19 Sep - 18:39 | |
| Trop grande je pense cool d avoir des news du c4 |
 | Sujet: Re: C4 pick up 1929  | |
| C4 pick up 1929 | |
