| sonde ventilo | |
Nombre de messages : 82 Age : 46 Localisation : condé sur sarthe Points : 95 Date d'inscription : 21/05/2011
| Sujet: sonde ventilo Dim 6 Mar - 14:09 | |
| Bonjour à tous, une petite question pour la mise en place d'une sonde sur radiateur pour mettre en marche le ventilateur, à quel endroit faut il la positionnée sur le radiateur en bas ou en haut et surtout quel type de sonde, température d'ouverture et de fermeture. url=https://servimg.com/view/16503913/139] [/url] | |
| Sujet: Re: sonde ventilo Dim 6 Mar - 15:26 | |
| une sonde de temperature doit toujours etre le plus proche de la culasse . pour le thermocontact de ventilo il faut en moyenne 90° ouverture et 80° fermeture . apres pour ton moteur je ne connait pas la plage de regulation , les specialistes du flat pourront certainement te repondre bonne recherche | |
| Sujet: Re: sonde ventilo Dim 6 Mar - 20:13 | |
| Merci Mika, pour la sonde de température d'eau c'est bon je lai mise sur la culasse. C'est pour le thermocontact du ventilo que je voudrai savoir ou le placer. | |
| Sujet: Re: sonde ventilo Lun 7 Mar - 6:37 | |
| le mieux serait au millieu du radia , mais pas possible . donc en haut | |
| Sujet: Re: sonde ventilo Lun 7 Mar - 12:24 | |
| Moi j ai acheté ça http://www.summitracing.com/int/parts/hda-3653 tu mets la sonde ou tu veux dans le nid d'abeille il y a un petit potentiomètre sur le relai qui te permet de régler ton déclenchement comme tu le souhaite et pas de trou dans le radiateur | |
Nombre de messages : 171 Points : 181 Date d'inscription : 18/06/2015
| Sujet: Re: sonde ventilo Lun 7 Mar - 16:24 | |
| Pierrot, est ce que ce montage te satisfait pleinement,devant fait un montage sur un 32 ton système me simplifirait la vie et le temps | |
| Sujet: Re: sonde ventilo Lun 7 Mar - 18:18 | |
| Merci pierrot c'est cool comme sonde, à suivre. | |
| Sujet: Re: sonde ventilo Mar 8 Mar - 9:28 | |
| voici ce que j'ai trouvé en France http://www.classicautoelec.com/ventilateurs-spal/1673-thermostat-pour-ventilateur.html | |
| Sujet: Re: sonde ventilo Mar 8 Mar - 10:40 | |
| - vedette 51AV8 a écrit:
- Pierrot, est ce que ce montage te satisfait pleinement,devant fait un montage sur un 32 ton système me simplifirait la vie et le temps
Cela fait pas mal de temps que je l'ai acheté mais pas installer ça ce fera avec l ensemble du faisceau le moment venu mais les commentaires sont bons j avais vu ça monter sur des mustang . Pour celui que tu a trouvé c est le meme système | |
pompiste
Nombre de messages : 9 Points : 13 Date d'inscription : 28/03/2016
| Sujet: Re: sonde ventilo Sam 2 Avr - 8:29 | |
| Sur certaines voitures elle est placée d'origine en haut du radiateur et sur d'autres en bas..... Alors quel est la meilleur solution???? Perso sur un véhicule je l'ai placé en bas par manque de place mais doublée par un contacteur a main au tableau de bord. Pas encore essayé donc pas de retour.... | |
| Sujet: Re: sonde ventilo | |
| sonde ventilo | |
