Bonjour à tous
Suite abandon de projet Custom, je vends un big bloc Cadillac V8 472ci (7700cm3) du début des années 70 + sa boîte, le tout démonté d'un ancien corbillard (92000km)
L'ensemble comprends: le big bloc complet + une boîte th400 + un allumeur HEI et faisceau de câbles bougies NEUF + un bloc de 425ci pour pièce ( intéressant pour le carter de moteur avec bosselage arrière) + un début d'arbre de transmission + support moteur + collecteur échappement ...
Le moteur a été déculassé pour voir l'état général: et le verdict est qu'il est bon, en cote standard, aucune casse, ni usure excessive. L'idéal serait de le nettoyer, de lui remettre des joints et peut être des segments pour être sur d'un résultat impeccable.
La voiture roulait avant démontage,donc je suppose que la boite est bonne !
Le bloc se trouve comme sur la photo 2 (voir sur seconde main http://www.2ememain.be/auto-pieces-accessoires/pi%C3%A8ces/cadillac/moteur-boite-cadillac-v8-472ci-276062318.html?plaats=1 ),
Je n'ai pas remonté les périphériques,mais j'ai toutes les photos du démontages, et toutes les pièces sont rangées et présentes !
500 euro fixe (pas moins)
Laurent 0496/445519 jusque 20h ou mail laurent.blavier01@gmail.com (pas de sms)
nb; j'ai aussi un chassis complet sur roue d'un s10 blazer avec 44000 km!, avec des jantes old school ( tout est là, frein-pont-direction-arbre transmission .....). Je comptais faire un mix des 2 et le placer sous un pick chevrolet 3100 (comme ça se fait souvent aux usa)... je peux le laisser partir aussi à 500 euro fixe (pas moins)
street rot / hotrod / Custom / Kustom / V8
