 joint de culasse ?
snoopy59
Nombre de messages : 269
MessageSujet: joint de culasse ?   Ven 30 Oct - 13:31
Salut
J'ai depuis cette fuite de temps en temps sur mon moteur
Je soupçonne un joint de culasse , je peux encore rouler ?
ça ne coule pas toujours ni en continue
Voir le profil de l'utilisateur http://www.passioncox.com
Nombre de messages : 4859
MessageSujet: Re: joint de culasse ?   Ven 30 Oct - 17:24
oui c'est ton joint de connasse qui fuit vers l'exterieur du bloc .
si ta temperature va bien et que l'eau ne part pas dans l'huile , rien de grave .
mais pense a le changer au plus vite quand méme , il peut ce bouffer vers les cylindres Wink
snoopy59
MessageSujet: Re: joint de culasse ?   Sam 31 Oct - 9:09
Salut Mika Ok merci j'ai roulé 30 km hier sans fuite
demain c'est la dernière sortie a Mouscron ensuite on va bosser dessus
chevrolet 59
Nombre de messages : 107
MessageSujet: Re: joint de culasse ?   Sam 31 Oct - 23:36
salut snoopy59 j'ai peut être un joint de culasse est d'autre joint pour toi
il faut que je regarde tu a quoi comme cylindrée moteur thumright
joint de culasse ?
