snoopy59
| Sujet: joint de culasse ? Ven 30 Oct - 13:31 | |
| Salut J'ai depuis cette fuite de temps en temps sur mon moteur Je soupçonne un joint de culasse , je peux encore rouler ? ça ne coule pas toujours ni en continue | |
| Sujet: Re: joint de culasse ? Ven 30 Oct - 17:24 | |
| oui c'est ton joint de connasse qui fuit vers l'exterieur du bloc . si ta temperature va bien et que l'eau ne part pas dans l'huile , rien de grave . mais pense a le changer au plus vite quand méme , il peut ce bouffer vers les cylindres | |
snoopy59
| Sujet: Re: joint de culasse ? Sam 31 Oct - 9:09 | |
| Salut Mika Ok merci j'ai roulé 30 km hier sans fuite demain c'est la dernière sortie a Mouscron ensuite on va bosser dessus | |
chevrolet 59
Nombre de messages : 107 Age : 57 Localisation : (59) maubeuge Points : 135 Date d'inscription : 22/04/2013
| Sujet: Re: joint de culasse ? Sam 31 Oct - 23:36 | |
| salut snoopy59 j'ai peut être un joint de culasse est d'autre joint pour toi il faut que je regarde tu a quoi comme cylindrée moteur | |
| Sujet: Re: joint de culasse ? | |
