| freinage qui durcit lorsque je roule | |
+4greco bavaria59 mika snoopy59 8 participants |
snoopy59
| Sujet: freinage qui durcit lorsque je roule Ven 8 Mai - 19:14 | |
| SAlut j'ai un p'tit soucis avec mon pickup , ma pédale s'enfonce normalement au début que je roule mais au fur et a mesure elle est de plus en plus dur et a un moment si je m'arrete les freins se bloquent presque d'ou cela peut venir ? Merci | |
| Sujet: Re: freinage qui durcit lorsque je roule Ven 8 Mai - 23:00 | |
| ça peut venir de beaucoup de choses tout dépend comment ce compose le system de freinage de ton pu ... avec ou sans assistance de freinage , proportional valve , disques , tambours . mais a premiere vue c'est le maitre cylindres ( regarde ça en prem's ) j'ai eu une grosse embrouille avec les freins sur mon t4 avec le méme simptome apres avoir fait une purge . c'etait les coupelles du maitre cylindres qui ce sont retourné . demontage nettoyage et repurge et tout et rentrée dans l'ordre j'ai quand méme galéré 15 jours dessus bon courage , tu nous mets au jus | |
snoopy59
| Sujet: Re: freinage qui durcit lorsque je roule Sam 9 Mai - 8:03 | |
| Merci Mika il n'y a pas d'assistance et c'est 4 tambours | |
| Sujet: Re: freinage qui durcit lorsque je roule Lun 18 Mai - 21:39 | |
| Salut, entre le moment où ça fonctionnait nickel et maintenant, as-tu changé quelque chose sur ton Pu? @+ | |
snoopy59
| Sujet: Re: freinage qui durcit lorsque je roule Mar 19 Mai - 7:45 | |
| non j'ai rien changé du tout jen'avais pas roulé plus de 30 min ni pris l'autoroute j'ai desseré totalement les machoires de freins , refait une purge mais le phénomène persiste j'ai commandé un kit refection maitre cylindre | |
| Sujet: Re: freinage qui durcit lorsque je roule Mar 19 Mai - 13:43 | |
| as tu regardé si toute les roue tourne facilement apres avoir fait l'essai; les freins sont ils trop chaud? Quand les freins grippent la pedale devient dure aussi | |
snoopy59
| Sujet: Re: freinage qui durcit lorsque je roule Mer 20 Mai - 7:57 | |
| faire tourner les roues lorsque les freins sont chauds ? oui j'ai essayé le pickup n'avance plus | |
| Sujet: Re: freinage qui durcit lorsque je roule Mer 20 Mai - 12:57 | |
| tu vas faire un tour et tu leve les 4 roues et tu regardes si les roues tournent facilement | |
| Sujet: Re: freinage qui durcit lorsque je roule Mer 20 Mai - 22:54 | |
| relâche un peu tes bandes de frein , elles sont trop serrées.... | |
snoopy59
| Sujet: Re: freinage qui durcit lorsque je roule Jeu 21 Mai - 8:45 | |
| c'est fait j'ai tout désséré a fond je vais aller en belgique demain on verra si ça continue sur la route | |
| Sujet: Re: freinage qui durcit lorsque je roule Jeu 21 Mai - 12:58 | |
| un probleme de frein ca se regle immediatement; tu fait un tour de 2 km et tu es fixé, car sinon tout chauffe et tout est mort apres | |
snoopy59
| Sujet: Re: freinage qui durcit lorsque je roule Lun 15 Juin - 20:28 | |
| j'ai refait le maitre cylindre complet avec un kit reno neuf, et.............. le problème persiste pas moyen de faire plus de 15 kms mes machoires sont totalement déssérées a l'avant et a l'arrière a froid la pédale est a mis course au bout de 15 min je peux a peine appuyé dessus | |
a donf la sub
Nombre de messages : 4 Age : 44 Localisation : tarbes (65) Points : 6 Date d'inscription : 20/12/2013
| Sujet: Re: freinage qui durcit lorsque je roule Mar 21 Juil - 15:17 | |
| augmente la garde de la tige qui actionne le MC, si tu n'as pas assez de jeu, a chaud ca appuie sur le mc | |
snoopy59
| Sujet: Re: freinage qui durcit lorsque je roule Ven 31 Juil - 20:59 | |
| j'ai commandé un nouveau maitre cylindre neuf j'espère l'avoir et pouvoir le monter avant Bethune | |
franco
Nombre de messages : 199 Age : 55 Localisation : hornu belgique Points : 278 Date d'inscription : 03/01/2011
| Sujet: Re: freinage qui durcit lorsque je roule Mar 4 Aoû - 18:53 | |
| bonjour,il y a des années j ai eu le même problème sur une voiture et c étais à cause du liquide de freins de mauvaise qualité , quand les freins chauffé un peu... le liquide se dilaté et serré les freins...voila au qu a ou ;-) | |
| Sujet: Re: freinage qui durcit lorsque je roule Mer 5 Aoû - 15:22 | |
| peut etre trop de liquide tout simplement
| Sujet: Re: freinage qui durcit lorsque je roule | |
