 Pistons d'étrier de freins
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Nombre de messages : 4859
MessageSujet: Re: Pistons d'étrier de freins   Mar 17 Nov - 17:37
tout a fait merci salut
didier va ce charger de ça cette semaine et nous mettre au jus Wink
esperont que c'est ça ...
DIDIER
Nombre de messages : 181
MessageSujet: Re: Pistons d'étrier de freins   Mar 17 Nov - 18:08
Pour moi tout est bon au niveau du mastervac... il n'est pas en poussée sur le maître cylindre... et la panne est arrivée en roulant... ce qui me semble bizarre c'est quand on purge les freins à l'arrière la pédale ne sait pas aller à fond... par contre à l'avant la pédale va à fond...
DIDIER
MessageSujet: Re: Pistons d'étrier de freins   Mar 17 Nov - 18:14
Et le régime moteur change quand on débranche le tuyau du mastervac...
MessageSujet: Re: Pistons d'étrier de freins   Mar 17 Nov - 18:33
tu verifira quand méme la course de la pedale Wink
DIDIER
MessageSujet: Re: Pistons d'étrier de freins   Mar 17 Nov - 19:06
O.K. je vais regarder ça demain matin... bonne soirée
MessageSujet: Re: Pistons d'étrier de freins   Mar 17 Nov - 19:20
C est ce que je disais hier les burnes Laughing
MessageSujet: Re: Pistons d'étrier de freins   Mar 17 Nov - 19:34
hé oui !!! Boulet
MessageSujet: Re: Pistons d'étrier de freins   Mar 17 Nov - 19:56
théoriquement si le réglage de la course est pas bonne soit la pédale est molle sur le début ou alors les roues sont freiné constamment.
perso j'ai jamais vu un mauvais réglage de course donner une pédale dur à moins d'être en buté de maître cylindre et dans ce cas la voiture avancerais même pas.
comme tu l'a dit en MP tu a dut passer à coté de quelque chose
DIDIER
MessageSujet: Re: Pistons d'étrier de freins   Mar 17 Nov - 19:59
On cherche... mais ça commence à faire long... je déprime...
MessageSujet: Re: Pistons d'étrier de freins   Mar 17 Nov - 20:07
et moi je désespère Neutral
DIDIER
MessageSujet: Re: Pistons d'étrier de freins   Mar 17 Nov - 20:09
On va bien finir par trouver... bounce
MessageSujet: Re: Pistons d'étrier de freins   Mar 17 Nov - 20:18
ça c'est sur  Twisted Evil
et ensuite on pourra le mettre plus bas Wink
Nombre de messages : 275
MessageSujet: Re: Pistons d'étrier de freins   Mar 17 Nov - 20:37
le tuyau de sortie pour l'avant du maitre cylindre est bien branché sur les freins avant?
MessageSujet: Re: Pistons d'étrier de freins   Mar 17 Nov - 21:04
ah merrrdeeee !!!  on la brancher sur l'essuie glace lol!
la dessus ça va , on est des burnes et on cale sur un os mais pas a ce point Wink
MessageSujet: Re: Pistons d'étrier de freins   Mar 17 Nov - 21:17
non mais la sortie du maitre cylindre pour l'avant branché sur l'avant et la sortie dedier pour l'arriere sur les freins à arriere. Comment identifis tu les sorties avant de l'arriere sur ton MC?
Nombre de messages : 1704
MessageSujet: Re: Pistons d'étrier de freins   Mar 17 Nov - 21:29
scratch
MessageSujet: Re: Pistons d'étrier de freins   Mar 17 Nov - 21:35
bin on fait comme lui Mr.Red
Nombre de messages : 159
MessageSujet: Re: Pistons d'étrier de freins   Mer 18 Nov - 15:10
Pourrait on avoir un photo du MC ,petite question sur le c10 il n'y a pas un répartiteur de frein par hasard scratch
L'histoire que ta pédale ne descende pas à fond purge ouverte à l’arrière confirme ou un problème de branchement ou de bouchon de merde dans le circuit ar,d'ou la panne survenu en roulant.
DIDIER
MessageSujet: Re: Pistons d'étrier de freins   Mer 18 Nov - 15:38
ce n'est pas un répartiteur mais un proportional valve... j'ai mis un nouveau...
MessageSujet: Re: Pistons d'étrier de freins   Mer 18 Nov - 16:56
si ton Mc est plus haut que tes purges pourquoi mettre une proportional valve
DIDIER
MessageSujet: Re: Pistons d'étrier de freins   Mer 18 Nov - 17:30
Ce n'est pas moi qui l'ai mis, j'ai envie de la supprimer...
MessageSujet: Re: Pistons d'étrier de freins   Mer 18 Nov - 19:01
Si ça se trouve c'est la valve qui merde,tout simplement.
Comme je l'ai déjà écrit dommage de ne pas avoir de photo ,parce que là on fonctionne en mode déduction ou expérience de déjà vu ou eu
MessageSujet: Re: Pistons d'étrier de freins   Mer 18 Nov - 20:48
pas besoin de faire des photos ici c'est pareil  Wink
la proportional valve c'est celle la .
elle ce trouve bien sur en dessous du maitre cylindre , comme toute les ricaines a partir des années 60/70 .
les trains roulant sont d'une camaro
voici ça disposition , en realité elle ce trouve plus bas au niveau de l'axe des roues avant .
MessageSujet: Re: Pistons d'étrier de freins   Mer 18 Nov - 20:52
apres il y a ça comme technique pour suprimer cette merde de limiteur de pression .
direct sur l'avant puis une vanne de regulation de pression pour l'arriere que l'on regle a façon Wink
MessageSujet: Re: Pistons d'étrier de freins   Mer 18 Nov - 21:13
@ stef :attention il ne faut confondre proportional et residual valve .
la premiere proportionne ou divise la pression donner par le maitre cylindre vers les pistons av ar .
et la deuxieme regule le retour du fluide vers le maitre cylindre quand il ce trouve plus bas que les pistons .
sur le cas de didier sur le c10 les residual valve sont inutile .
Page 3 sur 5Aller à la page : Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
