Cartes Pokémon 151 : où trouver le ...
 Pistons d'étrier de freins
DIDIER
8 participants
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
DIDIER
DIDIER
Nombre de messages : 181
Pistons d'étrier de freins Empty
MessageSujet: Pistons d'étrier de freins   Pistons d'étrier de freins Icon_minitimeMar 21 Juil - 19:21
Bonjour, demain je vais remonter mes pistons d'étrier de freins... Alors avec du WD40... du liquide de freins ou de la graisse ?
MessageSujet: Re: Pistons d'étrier de freins   Pistons d'étrier de freins Icon_minitimeMar 21 Juil - 19:45
Si c'est du neuf en piston tu les lubrifie au liquide de freins ou a la graisse spécial freins .
Oublie pas de bien nettoyer le fut d'étrier pas de bière Mr. Green
Un petit rodage avec du papier a poncer 800 et 1000 a l'huile bien dégraisser derrière et c'est tout bon .
Ne grate pas trop dans l'étrier sinon il y aura des fuites Neutral
DIDIER
DIDIER
MessageSujet: Re: Pistons d'étrier de freins   Pistons d'étrier de freins Icon_minitimeMar 21 Juil - 19:50
Je change que les joints et cache-poussière...
MessageSujet: Re: Pistons d'étrier de freins   Pistons d'étrier de freins Icon_minitimeMar 21 Juil - 22:01
Ça n'empeche pas de roder le piston et le cylindre sur l'étrier .
Ca lui fera du bien mais Va zy molo quand même Wink
Juste pour enlever les crote collée et les raiyure .
Après ça tu aura normalement un bon freinage Twisted Evil enfin je l'espere .
Je veut voir ton pu a bethune Didier bounce
DIDIER
DIDIER
MessageSujet: Re: Pistons d'étrier de freins   Pistons d'étrier de freins Icon_minitimeMer 22 Juil - 7:40
Oui j'espère bien pour Béthune...
Nombre de messages : 171
MessageSujet: Re: Pistons d'étrier de freins   Pistons d'étrier de freins Icon_minitimeMer 22 Juil - 14:29
Comme dit MIKA papier 800 à l'huile en croisant tes passages,nettoyage,graissage à la graisse lookeed ,et tu remonte le tout.
Bonne chance.
DIDIER
DIDIER
MessageSujet: Re: Pistons d'étrier de freins   Pistons d'étrier de freins Icon_minitimeMer 22 Juil - 18:49
Merci
DIDIER
DIDIER
MessageSujet: Re: Pistons d'étrier de freins   Pistons d'étrier de freins Icon_minitimeMar 28 Juil - 13:07
Bon voilà nouvelle galère... mes étriers sont remontés, jusque là tout va bien... avant de remonter mes nouveaux flexibles j'essaie de voir si le liquide sort des tuyaux... rien... et pédale dure... je démonte le tuyau pour l'avant du maître cylindre et je souffle au compresseur... ça ne passe pas... par contre si je souffle vers le maître cylindre ça passe bien....................
MessageSujet: Re: Pistons d'étrier de freins   Pistons d'étrier de freins Icon_minitimeMar 28 Juil - 13:31
Flexible HS . tu aura tout neuf maintenant Wink
DIDIER
DIDIER
MessageSujet: Re: Pistons d'étrier de freins   Pistons d'étrier de freins Icon_minitimeMar 28 Juil - 13:44
mais non... pas de flexibles de montés...
MessageSujet: Re: Pistons d'étrier de freins   Pistons d'étrier de freins Icon_minitimeMar 28 Juil - 14:27
canalisation ou obturateur sur sortie maitre cylindre. démonte tes tuyaux et souffle le tout .Ça sent bon la fin des problèmes de frein je crois.
Bon courage
A+steph...
DIDIER
DIDIER
MessageSujet: Re: Pistons d'étrier de freins   Pistons d'étrier de freins Icon_minitimeMer 29 Juil - 11:31
On m'a dit que ça pourrait aussi venir du répartiteur...
MessageSujet: Re: Pistons d'étrier de freins   Pistons d'étrier de freins Icon_minitimeMer 29 Juil - 11:59
Un soucis de répartiteur , le problème serai au freins arrière .
DIDIER
DIDIER
MessageSujet: Re: Pistons d'étrier de freins   Pistons d'étrier de freins Icon_minitimeMer 29 Juil - 12:07
Mais le tuyau qui part de mon maître cylindre va au répartiteur qui se trouve au-dessus du support moteur...
MessageSujet: Re: Pistons d'étrier de freins   Pistons d'étrier de freins Icon_minitimeJeu 30 Juil - 8:25
il faut que tu fasses une distinction entre ton circuit avant et arrière,ton répartiteur ne peut en aucun cas interférer avec ton circuit av.
Comme je te l'ai dit précédemment sonde tes tuyaux en sortie maitre cylindre et vas jusqu'aux roues,utilise une soufflette et souffle tes tuyaux
DIDIER
DIDIER
MessageSujet: Re: Pistons d'étrier de freins   Pistons d'étrier de freins Icon_minitimeJeu 30 Juil - 8:32
Oui c'est ce que je vais faire... mais pas facile d'accès...
MessageSujet: Re: Pistons d'étrier de freins   Pistons d'étrier de freins Icon_minitimeJeu 30 Juil - 8:53
ce sont les joie de la mécanique
MessageSujet: Re: Pistons d'étrier de freins   Pistons d'étrier de freins Icon_minitimeJeu 30 Juil - 9:53
Meme apres des années de mecanique on arrive a tomber sur des pannes cons qui nous font galerés pendant un moment Pistons d'étrier de freins Colere%20(68)
MessageSujet: Re: Pistons d'étrier de freins   Pistons d'étrier de freins Icon_minitimeJeu 30 Juil - 11:58
pour le freinage des anciennes ,c'est souvent dû au changement de liquide qui décolle la merde.
Et en mécanique tous les jours son lot d'emmerde et de découvertes
DIDIER
DIDIER
MessageSujet: Re: Pistons d'étrier de freins   Pistons d'étrier de freins Icon_minitimeVen 31 Juil - 9:14
Voilà j'ai démonté mes tuyaux... j'ai tout soufflé et rien de bouché... je pense au répartiteur maintenant...
MessageSujet: Re: Pistons d'étrier de freins   Pistons d'étrier de freins Icon_minitimeVen 31 Juil - 17:37
ouvre tes purges ar et regarde si le liquide sort quand tu appuis ou tu desserres le tuyau a l'entrée de répartiteur
DIDIER
DIDIER
MessageSujet: Re: Pistons d'étrier de freins   Pistons d'étrier de freins Icon_minitimeSam 1 Aoû - 7:02
Déjà à l'avant rien qui sort du répartiteur...
MessageSujet: Re: Pistons d'étrier de freins   Pistons d'étrier de freins Icon_minitimeLun 3 Aoû - 11:32
est ce le liquide arrive au répartieur
DIDIER
DIDIER
MessageSujet: Re: Pistons d'étrier de freins   Pistons d'étrier de freins Icon_minitimeLun 3 Aoû - 13:37
Oui le liquide arrive au répartiteur, le tuyau qui va du maitre cylindre au répartiteur n'est pas bouché...
MessageSujet: Re: Pistons d'étrier de freins   Pistons d'étrier de freins Icon_minitimeLun 3 Aoû - 14:33
Deux solutions s'offre à toi 1 répartiteur mal ou débranché (tige ou câble entre pont et répartiteur )
2 grippé,donc la pas le choix,à changé
Page 1 sur 5Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5  Suivant
» qui veut des pistons ?
» Retro Pistons Days, Amougies, 2 septembre 2018
» Retro Pistons Days #4, Amougies, 1 septembre 2019
» freins
» probleme de freins
