 MASTERVAC
Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
Nombre de messages : 4853
MessageSujet: Re: MASTERVAC   Ven 19 Juin - 19:52
pourtant je te l'avait dit mercredi de mettre du dot4 Mr. Green
tu nous mettra au jus des resultats ? et n'oublie pas de nous poster des photos du pick-up Wink
DIDIER
Nombre de messages : 181
MessageSujet: Re: MASTERVAC   Ven 19 Juin - 19:56
O.K. mais pour les photos faudra attendre... je n'arrive pas à les mettre...
MessageSujet: Re: MASTERVAC   Ven 19 Juin - 20:00
ah ces vieux !!! Rolling Eyes
lol! lol!
DIDIER
MessageSujet: Re: MASTERVAC   Ven 19 Juin - 20:02
bounce
DIDIER
MessageSujet: Re: MASTERVAC   Jeu 25 Juin - 8:45
Bon voilà j'ai purgé les freins et pas de changement, pédale toujours dure et liquide de freins qui refoule par le couvercle...
Nombre de messages : 151
MessageSujet: Re: MASTERVAC   Jeu 25 Juin - 9:33
quand tu purges tes freins le liquide sort il convenablement de tous les purgeurs,d’après ce ce que tu d’écrits ça ressemble bien à un conduit ou flexible bouché.
DIDIER
MessageSujet: Re: MASTERVAC   Jeu 25 Juin - 12:04
ben ça coule mais la pédale est encore assez dure purgeur ouvert...
MessageSujet: Re: MASTERVAC   Jeu 25 Juin - 14:47
Donc ou tu as une canalisation ou flexible bouché ou un obturateur au niveau de maitre cylindre qui est resté ou la coulisse du mastervac qui est grippée
Essai en prenant beaucoup de précaution (chiffon ou papier essuie tout) de desserrer les canalisations au niveau du maitre cylindre et d'appuyer sur ta pédale pour voir si elle est toujours dure,si elle devient souple, procède par élimination, tu prends une pompe de lave glace que tu raccordes au purgeur et a une bouteille de liquide de frein et +et - à une batterie,tu déboites la canalisation du MC ,tu le mets récipient et tu connectes ta pompe et tu regardes si ça débite bien .
Sinon après regarde si tu as bien une dépression correct au niveau de l'alimentation mastervac.
Bon courage
DIDIER
MessageSujet: Re: MASTERVAC   Sam 27 Juin - 12:18
O.K. merci
MessageSujet: Re: MASTERVAC   Lun 29 Juin - 19:39
ça donne quoi Question tu a bosser dessus .
DIDIER
MessageSujet: Re: MASTERVAC   Lun 29 Juin - 19:45
Oui j'ai un pote qui est venu hier... bon les plaquettes avant sont H.S....
On a encore purgé car encore de l'air... mais toujours pareil... je vais déjà changer mes plaquettes... mais il ne comprend pas non plus...
MessageSujet: Re: MASTERVAC   Lun 29 Juin - 19:57
les plaquettes hs ou pas , il n'y a pas raison de ton soucis Neutral
tu a verifier si tu a du bon vide venant du moteur Question et si le vide reste dans le mastervac .
DIDIER
MessageSujet: Re: MASTERVAC   Mar 30 Juin - 7:33
Oui le vide se fait bien...
DIDIER
MessageSujet: Re: MASTERVAC   Jeu 9 Juil - 8:23
Bon maintenant j'ai changé le maître cylindre... et toujours pédale dure...
MessageSujet: Re: MASTERVAC   Jeu 9 Juil - 8:43
petite question,tes plaquettes combien de temps ont elles,parce que ton problème peu venir aussi d'un grippage de l’étrier sur la partie coulisse ou des plaquettes sur l'étrier,dans ce cas le voile de disque ne peut plus repousser les plaquettes et ta pédale reste dure.
DIDIER
MessageSujet: Re: MASTERVAC   Jeu 9 Juil - 8:59
J'ai mis des nouvelles plaquettes...
MessageSujet: Re: MASTERVAC   Jeu 9 Juil - 12:54
scratch c'est bizarre ton affaire Confused
DIDIER
MessageSujet: Re: MASTERVAC   Jeu 9 Juil - 13:00
comme tu dis Mika...
MessageSujet: Re: MASTERVAC   Jeu 9 Juil - 15:26
Tu devrais mettre ta voiture sur chandelles ,la démarrer et passer une vitesse ,faire tourner les roues (du moins le motrices) , tu pompes sur tes freins et tu regardes si tes roues se libèrent ou pas ( pour l'avant tu fait tourner la roue par quelqu'un ,tu freines et même opération que pour l’arrière.
Quelles sont exactement les pièces neuves,sur ton freinage, parce que là scratch
DIDIER
MessageSujet: Re: MASTERVAC   Jeu 9 Juil - 17:09
ça freine quand même un peu mais faut appuyer fort sur la pédale... ça pourrait pas être le répartiteur ?
MessageSujet: Re: MASTERVAC   Ven 10 Juil - 9:03
Petite question,sur ton maitre cylindre as tu un clapet.
DIDIER
MessageSujet: Re: MASTERVAC   Ven 10 Juil - 9:26
Je ne sais pas... c'est quoi un clapet ?
MessageSujet: Re: MASTERVAC   Ven 10 Juil - 10:21
sur certain maitre cylindre tu as un clapet qui sépare av et ar pour garder( un minima de freinage en cas de fuite et il arrive que de la merde bloc le clapet.As tu une photo pour que je puisse voir le modèle.
Pour ta question de répartiteur de frein si tu veux savoir si c'est lui qui merde ,tu libères la biellette (donc tu le rends neutre) et tu refais ton test de freinage.
DIDIER
MessageSujet: Re: MASTERVAC   Ven 10 Juil - 14:10
En fait j'ai mis un nouveau maître cylindre et pas de changement...
MessageSujet: Re: MASTERVAC   Ven 10 Juil - 14:29
J'ai repris depuis le début,qu'as tu fait avec l'axe de mastervac trop long,et autre chose,est-ce que ,lors des essais et que ta pédale et dure,tes roues sont elles libres elles.
MASTERVAC
Page 2 sur 3Aller à la page : Précédent  1, 2, 3  Suivant
» Detaillons le Mastervac
» "MAstervac" pour 17 G ?
» recherche mastervac , urgent !!
» Mastervac ?????
» Cherche mastervac gtv
