| MASTERVAC | |
DIDIER
Nombre de messages : 181 Age : 67 Localisation : Ere Points : 232 Date d'inscription : 11/10/2007
| Sujet: MASTERVAC Jeu 18 Juin - 18:46 | |
| Bonjour à tous,
Suite à un soucis d'assistance de freins sur mon C10 de 1965, j'ai changé le mastervac. Tout a été bien pour le remonter sauf que le poussoir qui rentre dans le maître cylindre est plus long de 2 cm que l'ancien... donc impossible d'accoupler le maître cylindre... | |
| Sujet: Re: MASTERVAC Jeu 18 Juin - 18:54 | |
| essaye avec le vieux poussoir !
DIDIER
| Sujet: Re: MASTERVAC Jeu 18 Juin - 19:03 | |
| Je ne sais pas l'enlever... | |
| Sujet: Re: MASTERVAC Jeu 18 Juin - 19:13 | |
| il doit y avoir moyen et si tu regle la course de la pedale au mini tu peut peut etre ratraper tes 2 cm . et le liquide ça donne quoi , et au niveau de l'etat general du circuit . | |
DIDIER
| Sujet: Re: MASTERVAC Jeu 18 Juin - 19:20 | |
| Non je ne sais pas régler avec la pédale, de toute façon ce qui sort derrière le mastervac arrive en butée sur la fixation du mastervac... | |
| Sujet: Re: MASTERVAC Jeu 18 Juin - 19:41 | |
| donc c'est pas le méme que le vieux d'ici c'est difficile de t'aider remonte le vieux et fait une bonne purge on ne sait jamais | |
DIDIER
| Sujet: Re: MASTERVAC Jeu 18 Juin - 19:45 | |
| et ce que je ne comprend pas c'est que j'ai branché le tuyau de dépression et mis le moteur en route pendant 5 mn, et quand j'enlève le tuyau ça fait pas pshittttt... | |
| Sujet: Re: MASTERVAC Jeu 18 Juin - 19:52 | |
| fait un essai avec le vieux sans le remonter sur la caisse . tu le branche tu fait tourner le moteur quelques minutes ensuite tu coupe le moteur , tu laisse la durite de vide 5 bonne minute et tu debranche . si ça fait pshitttt c'est que le mastervac et ok | |
DIDIER
| Sujet: Re: MASTERVAC Jeu 18 Juin - 19:58 | |
| alors pourquoi le nouveau fait pas pshitttttt.... ? | |
| Sujet: Re: MASTERVAC Jeu 18 Juin - 20:09 | |
| parce que tu n'arrive pas a mettre le maitre cylindre pardis le vide ne peut pas ce faire dans le bol si tu a des prise d'air . il faut dans ce cas boucher l'endroit ou ce fixe le maitre cylindre
DIDIER
| Sujet: Re: MASTERVAC Jeu 18 Juin - 20:16 | |
| O.K. j'ai compris, demain je vais aller au garage où je l'ai acheté et voir le mécanicien... Merci Mika | |
DIDIER
| Sujet: Re: MASTERVAC Jeu 18 Juin - 20:25 | |
DIDIER
| Sujet: Re: MASTERVAC Ven 19 Juin - 12:53 | |
| Bon voilà nouveau mastervac monté... et pédale toujours dure... | |
| Sujet: Re: MASTERVAC Ven 19 Juin - 15:54 | |
| hé oui ! c'est rare un mastervac qui fuit ,donc le tient etait bon te reste a tout verifier au niveau hydraulique . commence par les flexibles et le maitre cylindre . bon courage | |
Nombre de messages : 171 Points : 181 Date d'inscription : 18/06/2015
| Sujet: Re: MASTERVAC Ven 19 Juin - 16:03 | |
| Salut,petite visite sur le forum ,et oui depuis le temps. Pourrais tu donner des infos sur le problème avant changement de mastervac,ce serai mieux pour déterminer l'origine du problème . | |
DIDIER
| Sujet: Re: MASTERVAC Ven 19 Juin - 16:24 | |
| Merci. Il faut combien de litres de liquide de freins pour le remplacer ? | |
| Sujet: Re: MASTERVAC Ven 19 Juin - 17:28 | |
DIDIER
| Sujet: Re: MASTERVAC Ven 19 Juin - 17:30 | |
| Sujet: Re: MASTERVAC Ven 19 Juin - 18:21 | |
| et pour ne pas gaspiller le liquide neuf . vide le vieux liquide dans le bocal a la seringue avant de mettre le neuf . et peut faire une bonne purge ensuite . c'est tout bete mais on n'y pense pas toujours | |
DIDIER
| Sujet: Re: MASTERVAC Ven 19 Juin - 18:31 | |
| Sujet: Re: MASTERVAC Ven 19 Juin - 18:52 | |
| ton tuyau qui vient de la pipe d'admission vers le mastervac il est en bonne etat pas de craquelure ? si oui il y a fuite : pour reperer la fuite sur ce tuyau c'est simple moteur en marche , tu prend un pinceau avec de l'essence et si le tuyau aspire de l'essence tu verra le regime moteur augmenter . attention ne mets pas d'essence sur les partie chaude du moteur tuyau gras a l'interieur ? si oui le clapet anti retour peut ce boucher , donc il y a moins de vide dans le mastervac . un nettoyage suffit . si apres ça c'est toujours dur : voir l'hydraulique maitre cylindre tuyau rigide residual valve ou repartiteur flexibles piston arriere etrier avant . tu a du boulot mais c'est par elimination que tu va résoudre ton probleme bon courache min loute | |
DIDIER
| Sujet: Re: MASTERVAC Ven 19 Juin - 19:21 | |
| Merci, au fait c'est du DOT4 que je dois acheter ? | |
| Sujet: Re: MASTERVAC Ven 19 Juin - 19:34 | |
| oui le dot 4 c'est tres bien c'est possible le dot 3 , dot 4 , dot 5.1 ils sont compatible ensembles ATTENTION : par contre pour le dot 5 tu doit tout nettoyer chirurgical ou avoir un circuit neuf c'est pas compatible avec les autres . si tu le mets sans prendre de précaution tu va flinger touteS les coupelles et la ces mort tu doit tout changer ensuite | |
DIDIER
| Sujet: Re: MASTERVAC Ven 19 Juin - 19:36 | |
| c'est bien ce que je pensais... | |
| Sujet: Re: MASTERVAC | |
| MASTERVAC | |
