Fnac : 2 Funko Pop achetées : le 3ème ...
anipassion.com
 Maitre cylindre assisté pour tambours d'origine ?
4 participants
Wil
Wil
Nombre de messages : 69
Maitre cylindre assisté pour tambours d'origine ? Empty
MessageSujet: Maitre cylindre assisté pour tambours d'origine ?   Maitre cylindre assisté pour tambours d'origine ? Icon_minitimeVen 22 Mai - 18:04
Bonjour à tous !
Dans le but d'améliorer l'efficacité de freinage de ma Chevrolet 1951 ( et c'est rien de le dire .. ) , j'aimerais savoir s'il est possible de monter un maitre cylindre assisté sans changer le reste du système .
En résumé , les cylindres récepteurs d'origine résisteront-ils à un surcroit de pression hydraulique sans fuir , et un tel système risque t-il d'être vraiment plus efficace ?
Que me conseillez vous sinon le cas échéant ?
Wil Cool
Nombre de messages : 275
MessageSujet: Re: Maitre cylindre assisté pour tambours d'origine ?   Maitre cylindre assisté pour tambours d'origine ? Icon_minitimeSam 23 Mai - 13:14
pour info des freins a tambours freinent "mieux" que des freins a disques, les disques sont plus progressif ( en clair sur les tambours les roues bloquent facilement) donc tu as plutt un probleme de frein
Wil
Wil
MessageSujet: Re: Maitre cylindre assisté pour tambours d'origine ?   Maitre cylindre assisté pour tambours d'origine ? Icon_minitimeSam 23 Mai - 18:59
" les roues bloquent facilement " et c'est mieux d'après toi ??? ce serait plutôt un gros inconvénient non ?
Ma question , mal formulée peut-être , est : comment peut-on optimiser le freinage à tambours d'origine d'une 50's ?
merci Very Happy
MessageSujet: Re: Maitre cylindre assisté pour tambours d'origine ?   Maitre cylindre assisté pour tambours d'origine ? Icon_minitimeSam 23 Mai - 19:17
je ne comprends pas trop la logique, tes 4 roues bloquent facilement y'a rien a optimiser hormis mettre un ABS, ou alors disque et ABS!! Generalement les vielles voitures freinent bien, le probleme venait plutot de l'amortissement, de la geometrie, des pneus, du poids
MessageSujet: Re: Maitre cylindre assisté pour tambours d'origine ?   Maitre cylindre assisté pour tambours d'origine ? Icon_minitimeDim 24 Mai - 14:35
Pour ma part a plus ou moins brève echeance (car c'est un cout) je monterais un train avant trianguler donc disques maitre cylindre avec assistance tenue de route et efficacité de freinage. Style mustang 2 El Rico en a monter un boulonnable sur sa 53 il y a quelques années lui pourra te dire puisqu il a roulé avec les deux versions thumright
franco
franco
Nombre de messages : 199
MessageSujet: Re: Maitre cylindre assisté pour tambours d'origine ?   Maitre cylindre assisté pour tambours d'origine ? Icon_minitimeMar 4 Aoû - 19:02
j arrive peu être un peu tard mais su ma bel-air de 53 automatique j ai comme une assistance freinage comme un servo frein de nos jours, je m explique...quand je suis en P moteur tournant je laisse mon pied sur la pédale de freins qui est dur puis je mais en D et là ma pédale s enfonce un peu comme une voiture moderne....et j ai 4 tambours donc c est possible de mettre un servo frein sur t as chevy....le seul problème que j ai c est qu il chauffe assez rapidement si je m en sert trop souvent a vitesse un peu élevé...mais je m adapte pas le choix
Wil
Wil
MessageSujet: Re: Maitre cylindre assisté pour tambours d'origine ?   Maitre cylindre assisté pour tambours d'origine ? Icon_minitimeMar 4 Aoû - 20:16
Merci pour vos interventions thumleft
Oui Pierrot , je m'oriente finalement aussi pour un changement de train avant complet type mustang II ( Heidts par exemple ) , j'y ajouterai un maitre cylindre assisté et une colonne compatible . De quoi rouler en toute zénitude .. Cool
MessageSujet: Re: Maitre cylindre assisté pour tambours d'origine ?   Maitre cylindre assisté pour tambours d'origine ? Icon_minitimeMer 5 Aoû - 9:23
Ce seras le jour et la nuit sans prendre du heidts chez speedway il sont pas mal apres faut comparer les tarifs pare contre prend le model avec le triangle inferieur study
Wil
Wil
MessageSujet: Re: Maitre cylindre assisté pour tambours d'origine ?   Maitre cylindre assisté pour tambours d'origine ? Icon_minitimeMer 5 Aoû - 17:39
merci pour le tuyau ! thumleft
» PURGE FREINS et changement maitre cylindre
» enlever les tambours
» mobylette 4 cylindre
» Recherche pompe a eau 4 cylindre ford
» paire de tambour aluminium à vendre
