| Maitre cylindre assisté pour tambours d'origine ? | |
Wil
Nombre de messages : 69 Age : 61 Localisation : val d'oise Points : 79 Date d'inscription : 01/09/2014
| Sujet: Maitre cylindre assisté pour tambours d'origine ? Ven 22 Mai - 18:04 | |
| Bonjour à tous ! Dans le but d'améliorer l'efficacité de freinage de ma Chevrolet 1951 ( et c'est rien de le dire .. ) , j'aimerais savoir s'il est possible de monter un maitre cylindre assisté sans changer le reste du système . En résumé , les cylindres récepteurs d'origine résisteront-ils à un surcroit de pression hydraulique sans fuir , et un tel système risque t-il d'être vraiment plus efficace ? Que me conseillez vous sinon le cas échéant ? merci Wil | |
| Sujet: Re: Maitre cylindre assisté pour tambours d'origine ? Sam 23 Mai - 13:14 | |
| pour info des freins a tambours freinent "mieux" que des freins a disques, les disques sont plus progressif ( en clair sur les tambours les roues bloquent facilement) donc tu as plutt un probleme de frein | |
Wil
| Sujet: Re: Maitre cylindre assisté pour tambours d'origine ? Sam 23 Mai - 18:59 | |
| " les roues bloquent facilement " et c'est mieux d'après toi ??? ce serait plutôt un gros inconvénient non ? Ma question , mal formulée peut-être , est : comment peut-on optimiser le freinage à tambours d'origine d'une 50's ? merci | |
| Sujet: Re: Maitre cylindre assisté pour tambours d'origine ? Sam 23 Mai - 19:17 | |
| je ne comprends pas trop la logique, tes 4 roues bloquent facilement y'a rien a optimiser hormis mettre un ABS, ou alors disque et ABS!! Generalement les vielles voitures freinent bien, le probleme venait plutot de l'amortissement, de la geometrie, des pneus, du poids | |
| Sujet: Re: Maitre cylindre assisté pour tambours d'origine ? Dim 24 Mai - 14:35 | |
| Pour ma part a plus ou moins brève echeance (car c'est un cout) je monterais un train avant trianguler donc disques maitre cylindre avec assistance tenue de route et efficacité de freinage. Style mustang 2 El Rico en a monter un boulonnable sur sa 53 il y a quelques années lui pourra te dire puisqu il a roulé avec les deux versions | |
franco
Nombre de messages : 199 Age : 55 Localisation : hornu belgique Points : 278 Date d'inscription : 03/01/2011
| Sujet: Re: Maitre cylindre assisté pour tambours d'origine ? Mar 4 Aoû - 19:02 | |
| j arrive peu être un peu tard mais su ma bel-air de 53 automatique j ai comme une assistance freinage comme un servo frein de nos jours, je m explique...quand je suis en P moteur tournant je laisse mon pied sur la pédale de freins qui est dur puis je mais en D et là ma pédale s enfonce un peu comme une voiture moderne....et j ai 4 tambours donc c est possible de mettre un servo frein sur t as chevy....le seul problème que j ai c est qu il chauffe assez rapidement si je m en sert trop souvent a vitesse un peu élevé...mais je m adapte pas le choix | |
Wil
| Sujet: Re: Maitre cylindre assisté pour tambours d'origine ? Mar 4 Aoû - 20:16 | |
| Merci pour vos interventions Oui Pierrot , je m'oriente finalement aussi pour un changement de train avant complet type mustang II ( Heidts par exemple ) , j'y ajouterai un maitre cylindre assisté et une colonne compatible . De quoi rouler en toute zénitude .. | |
| Sujet: Re: Maitre cylindre assisté pour tambours d'origine ? Mer 5 Aoû - 9:23 | |
| Ce seras le jour et la nuit sans prendre du heidts chez speedway il sont pas mal apres faut comparer les tarifs pare contre prend le model avec le triangle inferieur | |
Wil
| Sujet: Re: Maitre cylindre assisté pour tambours d'origine ? Mer 5 Aoû - 17:39 | |
| merci pour le tuyau ! | |
| Sujet: Re: Maitre cylindre assisté pour tambours d'origine ? | |
