 freinage qui durcit lorsque je roule
snoopy59
Nombre de messages : 269
MessageSujet: freinage qui durcit lorsque je roule    Ven 8 Mai - 19:14
SAlut j'ai un p'tit soucis avec mon pickup , ma pédale s'enfonce normalement au début que je roule mais au fur et a mesure elle est de plus en plus dur et a un moment si je m'arrete les freins se bloquent presque
d'ou cela peut venir ?
Merci
Voir le profil de l'utilisateur http://www.passioncox.com
Nombre de messages : 4858
MessageSujet: Re: freinage qui durcit lorsque je roule    Ven 8 Mai - 23:00
ça peut venir de beaucoup de choses Rolling Eyes
tout dépend comment ce compose le system de freinage de ton pu ...
avec ou sans assistance de freinage , proportional valve , disques , tambours .
mais a premiere vue c'est le maitre cylindres ( regarde ça en prem's )
j'ai eu une grosse embrouille avec les freins sur mon t4 avec le méme simptome apres avoir fait une purge .
c'etait les coupelles du maitre cylindres qui ce sont retourné .
demontage nettoyage et repurge et tout et rentrée dans l'ordre Wink
j'ai quand méme galéré 15 jours dessus Confused
bon courage , tu nous mets au jus Arrow
Voir le profil de l'utilisateur http://www.asphaltburners.be/ En ligne
snoopy59
MessageSujet: Re: freinage qui durcit lorsque je roule    Sam 9 Mai - 8:03
Merci Mika
il n'y a pas d'assistance et c'est 4 tambours
Nombre de messages : 846
MessageSujet: Re: freinage qui durcit lorsque je roule    Lun 18 Mai - 21:39
Salut,
entre le moment où ça fonctionnait nickel et maintenant, as-tu changé quelque chose sur ton Pu?
snoopy59
MessageSujet: Re: freinage qui durcit lorsque je roule    Mar 19 Mai - 7:45
non j'ai rien changé du tout
jen'avais pas roulé plus de 30 min ni pris l'autoroute
j'ai desseré totalement les machoires de freins , refait une purge mais le phénomène persiste
j'ai commandé un kit refection maitre cylindre
Nombre de messages : 275
MessageSujet: Re: freinage qui durcit lorsque je roule    Mar 19 Mai - 13:43
as tu regardé si toute les roue tourne facilement apres avoir fait l'essai; les freins sont ils trop chaud? Quand les freins grippent la pedale devient dure aussi
snoopy59
MessageSujet: Re: freinage qui durcit lorsque je roule    Mer 20 Mai - 7:57
faire tourner les roues lorsque les freins sont chauds ?
oui j'ai essayé le pickup n'avance plus
MessageSujet: Re: freinage qui durcit lorsque je roule    Mer 20 Mai - 12:57
tu vas faire un tour et tu leve les 4 roues et tu regardes si les roues tournent facilement
Nombre de messages : 301
MessageSujet: Re: freinage qui durcit lorsque je roule    Mer 20 Mai - 22:54
relâche un peu tes bandes de frein , elles sont trop serrées....
snoopy59
MessageSujet: Re: freinage qui durcit lorsque je roule    Jeu 21 Mai - 8:45
c'est fait j'ai tout désséré a fond
je vais aller en belgique demain on verra si ça continue sur la route
MessageSujet: Re: freinage qui durcit lorsque je roule    Jeu 21 Mai - 12:58
un probleme de frein ca se regle immediatement; tu fait un tour de 2 km et tu es fixé, car sinon tout chauffe et tout est mort apres
snoopy59
MessageSujet: Re: freinage qui durcit lorsque je roule    Lun 15 Juin - 20:28
j'ai refait le maitre cylindre complet avec un kit reno neuf, et.............. le problème persiste
pas moyen de faire plus de 15 kms
mes machoires sont totalement déssérées a l'avant et a l'arrière
a froid la pédale est a mis course au bout de 15 min je peux a peine appuyé dessus
a donf la sub
MessageSujet: Re: freinage qui durcit lorsque je roule    Mar 21 Juil - 15:17
augmente la garde de la tige qui actionne le MC, si tu n'as pas assez de jeu, a chaud ca appuie sur le mc
snoopy59
MessageSujet: Re: freinage qui durcit lorsque je roule    Ven 31 Juil - 20:59
j'ai commandé un nouveau maitre cylindre neuf j'espère l'avoir et pouvoir le monter avant Bethune
franco
Nombre de messages : 198
MessageSujet: Re: freinage qui durcit lorsque je roule    Mar 4 Aoû - 18:53
bonjour,il y a des années j ai eu le même problème sur une voiture et c étais à cause du liquide de freins de mauvaise qualité , quand les freins chauffé un peu... le liquide se dilaté et serré les freins...voila au qu a ou ;-)
Nombre de messages : 930
MessageSujet: Re: freinage qui durcit lorsque je roule    Mer 5 Aoû - 15:22
peut etre trop de liquide tout simplement
Voir le profil de l'utilisateur http://www.myspace.comchantalpascal En ligne
