| Land Speed Project Triumph T100 500cc | |
+5chevy356 raph rats hot import bavaria59 Coltus 9 participants |
Coltus
Nombre de messages : 23 Points : 29 Date d'inscription : 26/08/2013
| Sujet: Land Speed Project Triumph T100 500cc Mar 18 Fév - 19:15 | |
| Salut à tous Je vous présente le projet qui est de faire rouler cette Triumph T100 500cc au speed week à Bonneville en 2015 . J'accompagnerai le team du Belly Tank MAYBELLENE dans cette aventure . Voici la base : A suivre .... | |
| Sujet: Re: Land Speed Project Triumph T100 500cc Mar 18 Fév - 19:17 | |
| oh ouiii, à suivre. | |
| Sujet: Re: Land Speed Project Triumph T100 500cc Mar 18 Fév - 20:58 | |
| projet a suivre..tu sais dans quelle catégorie tu vas inscrire l'insecte ? _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: Land Speed Project Triumph T100 500cc Dim 23 Fév - 21:22 | |
| ah,j'avais pas vu... donc voila,c'est officiel LSBT inscrira 1 belly,1 triumph et deux autres becanes nous accompagneront aussi (deux francaise) | |
Coltus
| Sujet: Re: Land Speed Project Triumph T100 500cc Sam 1 Mar - 21:47 | |
| Voilà après avoir longuement étudié le règlement pour la speed week de Bonneville , c'est décidé la triumph va rouler en catégorie "Production modifié " et il reste encore a définir la classe " Moteur" .
La modification portera sur un hardtail ,modification du positionnement du guidon , enlèvement des accessoires ( phare, feux , béquille central , latérale , silencieux d'échappement ,garde-boue , etc .. ). J'aimerais supprimer la batterie ,mais pas encore résolu l'alimentation des bobines d'allumage sans celle-ci .Pour le reste je verrais au fur et à mesure ce qu'il y a faire pour améliorer les performances .
| Sujet: Re: Land Speed Project Triumph T100 500cc Dim 2 Mar - 0:08 | |
| Tu es certain que ta batterie est indispensable pour l'allumage? Regarde un peu: http://www.classicglory.com/triumphc/
Si elle démarre sans batterie,une pratique courante est de remplacer celle-ci par un gros condensateur: http://forums.moto-station.com/technique-et-mecanique-moto/71135-electricite-supprimer-batterie.html | |
Coltus
| Sujet: Re: Land Speed Project Triumph T100 500cc Dim 2 Mar - 8:36 | |
| Oui tu as raison , c'est juste que mon redresseur/régulateur est défectueux .J'ai bien du courant alternatif qui sort de l'alternateur mais aucun courant continu qui sort de mon redresseur/régulateur .Donc la moto tourne sur le courant de la batterie qui fini par se décharger . Il me faut donc remplacé cette pièce https://servimg.com/view/13662287/8" /> | |
| Sujet: Re: Land Speed Project Triumph T100 500cc Dim 2 Mar - 9:16 | |
| - chevy356 a écrit:
- Si elle démarre sans batterie,une pratique courante est de remplacer celle-ci par un gros condensateur:
http://forums.moto-station.com/technique-et-mecanique-moto/71135-electricite-supprimer-batterie.html interressant en bas de page l'astuce des condo d'alim de PC.... _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: Land Speed Project Triumph T100 500cc Dim 2 Mar - 10:55 | |
| Ta moto n'aurais pas une batterie juste pour le demarreur? Apres c'est le magneto qui produit du jus pour recharger ta batterie et le magneto envoie du jus a ta bobine- | |
Coltus
| Sujet: Re: Land Speed Project Triumph T100 500cc Dim 2 Mar - 11:10 | |
| Non , car il n'y a pas de démarreur ,La batterie n'est là que pour les phares et klaxon pour qu'il n'y ai pas de variation de tension par rapport au régime moteur .Ce qui se passe sur les cyclomoteur sans batterie , plus le régime monte plus l’intensité du phare augmente . | |
Coltus
Coltus
| Sujet: Re: Land Speed Project Triumph T100 500cc Sam 8 Mar - 20:19 | |
| J'ai oublié de dire qu'elle a perdu 21,6 kg avec les pièces enlevé | |
| Sujet: Re: Land Speed Project Triumph T100 500cc Sam 8 Mar - 23:40 | |
| doit encore avoir moyen de gagner des grammes avec 1 perceuse..... | |
Coltus
| Sujet: Re: Land Speed Project Triumph T100 500cc Sam 22 Mar - 20:24 | |
Coltus
| Sujet: Re: Land Speed Project Triumph T100 500cc Sam 22 Mar - 20:31 | |
| Et voilà mes tubes cintrés pour faire mon hardtail Ensuite je construis un bâti pour l'assemblage des tubes plus qu'à ajuster tout ça A suivre ... | |
| Sujet: Re: Land Speed Project Triumph T100 500cc Sam 22 Mar - 20:57 | |
| T as intérêt a brider mieux qui au scotch parce que la soudure vas tirer dur... _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
Coltus
| Sujet: Re: Land Speed Project Triumph T100 500cc Sam 22 Mar - 21:15 | |
| Le scotch c'est juste pour la photo ,pour avoir un aperçu .Je dois encore faire les pattes de fixation au cadre ainsi que pour l'axe de roue . | |
| Sujet: Re: Land Speed Project Triumph T100 500cc Sam 22 Mar - 22:02 | |
| impatient de voire ca boulonne au chassis | |
Coltus
| Sujet: Re: Land Speed Project Triumph T100 500cc Dim 30 Mar - 20:52 | |
| Ce week-end j'ai encore un peu travaillé sur le hardtail , j'ai fabriqué les supports qui le relie au cadre et celui pour l'axe de roue . J'ai ensuite coupé mes tubes cintrés à longueur et en angle . Tout s'assemble pile-poil comme je pensais . A suivre ... | |
| Sujet: Re: Land Speed Project Triumph T100 500cc Dim 30 Mar - 23:46 | |
| plus costaud la prochaine math il faut du lourd c'est un avis pour tous ceux qui fabrique leurs batie , presse , marbre , gabarit de montage ect ect ect !!! c'est fou comme le metal ce plie de rire | |
| Sujet: Re: Land Speed Project Triumph T100 500cc Lun 31 Mar - 9:56 | |
| Oui, je pense faire ça début juillet, si je troupe une poutrelle adéquate | |
| Sujet: Re: Land Speed Project Triumph T100 500cc Lun 31 Mar - 13:39 | |
| si ça tombe bien il ce pourrait bien qu'il y en ai une dans le buick avant juillet | |
| Sujet: Re: Land Speed Project Triumph T100 500cc Lun 31 Mar - 13:49 | |
| Sujet: Re: Land Speed Project Triumph T100 500cc | |
