Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
 moteur/boite rover
5 participants
le perois
le perois
Nombre de messages : 55
moteur/boite rover Empty
MessageSujet: moteur/boite rover   moteur/boite rover Icon_minitimeMar 27 Jan - 20:43
bonjour qui a deja monter un moteur boite de rover v8 ?
est ce que on peut utiliser la boite telle quelle ou y a une modif a faire ??
MessageSujet: Re: moteur/boite rover   moteur/boite rover Icon_minitimeMar 27 Jan - 21:19
si le rover c'est une berline il n'y a rien a faire c'est niquel thumright
si c'est du 4x4 il te faudrat une boite de berline Confused
le perois
le perois
MessageSujet: Re: moteur/boite rover   moteur/boite rover Icon_minitimeMar 27 Jan - 21:35
c est un de 4x4 est ce que tu pourrais me donner des type de boite ?
MessageSujet: Re: moteur/boite rover   moteur/boite rover Icon_minitimeMar 27 Jan - 21:40
je ne connait le type qu'il te faut Crying or Very sad mais regarde rover sd1 tu va trouver Wink
MessageSujet: Re: moteur/boite rover   moteur/boite rover Icon_minitimeMar 27 Jan - 21:41
il y a sur le boncoin : http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/746314677.htm?ca=17_s
Nombre de messages : 958
MessageSujet: Re: moteur/boite rover   moteur/boite rover Icon_minitimeMar 27 Jan - 22:36
le mieux c est boite 5 vitesses mecanique LT77 des sd1 rover v8 tu peu prendre les boites de 6 cylindres rover 2600 ou 2300
les queue de boites des 2400 et 2000 sont plus courte*
il te faut la cloche du v8
les Jaguar et les BMW avaient des boites Borg-warner identique, mais la cloche de boite était différente
apparament la boite 5 est mieux que la boite 4
voila tout se que je sais ,bon bricolage mecanique
http://www.cambouis.com/land-rover/transmissions/LT77-1-demontage.htm
http://www.cambouis.com/land-rover/Land-Rover.htm
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=26&t=3129
le perois
le perois
MessageSujet: Re: moteur/boite rover   moteur/boite rover Icon_minitimeMer 28 Jan - 11:31
donc si je met une boite comme Mika c est bon ? je dois juste recupere la cloche de la boite du 4x4 ?
en tous cas merci pour vos reponse thumright
MessageSujet: Re: moteur/boite rover   moteur/boite rover Icon_minitimeMer 28 Jan - 13:26
il te faut une cloche pour v8 mais qui colle avec la boite meca .
il y a aussi des boites auto en 2 wheel drive de berline .
de ce que j'ai deja lu sur ce theme tu ne garde que le moteur du 4x4 Wink
il y a une autre solution , mais la il faut creer une sortie de boite sur celle du 4x4 .
tu vire la boite de transfert et tu trouve un tourneur fraiseur pour qui te fasse une sortie direct en bout de boite .
c'est beaucoup de travail de calcul et de plan a faire , mais c'est tout a fait faisable .
rigueur et reflection Wink
sledscene
Nombre de messages : 13
MessageSujet: Re: moteur/boite rover   moteur/boite rover Icon_minitimeMer 28 Jan - 20:04
Sur les mg b gt tu trouves aussi des boites 4 pour ce v8,
puis tu sais aussi adapter toutes les boites us des buick des années 60 qui utilisaient
aussi ce moteur ....
MessageSujet: Re: moteur/boite rover   moteur/boite rover Icon_minitimeMer 28 Jan - 21:42
A partir de la cloche via une entretoise on doit pouvoir adapter une autre boite Question
MessageSujet: Re: moteur/boite rover   moteur/boite rover Icon_minitimeMer 28 Jan - 22:52
pourquoi acheter une autre boite ,tendit que l on peu acheter une boite de rover,je vois pas pourquoi s emmerder a tout modifier
moteur/boite rover
» boite de rover jai trouvé
» Boite auto pour v8 rover??????
» moteur boite
» moteur/boite
» moteur/boite/pont
