 joint de vitres
snoopy59
Nombre de messages : 269
MessageSujet: joint de vitres   Ven 16 Jan - 18:57
Salut
J'ai un gros soucis après avoir changé une paroi dans la cabine de mon chevy impossible de remonter les vitres avec des joints neufs
en fait le joint ne prends pas la forme de la vitre surtout les custodes
quelqu'un aurait une astuce?
Voir le profil de l'utilisateur http://www.passioncox.com
Ti'Ed
Nombre de messages : 52
MessageSujet: Re: joint de vitres   Ven 16 Jan - 19:44
Laisse les tremper dans l'eau bouillante, cela va les ramollir un peu. shakng2 salut
Nombre de messages : 4858
MessageSujet: Re: joint de vitres   Ven 16 Jan - 19:58
+1 Wink
snoopy59
MessageSujet: Re: joint de vitres   Ven 16 Jan - 20:24
j'ai essayer mais ca ne marche pas mieux
sur fb on me conseille de mettre le joint sur la tole et ensuite la vitre
snoopy59
MessageSujet: Re: joint de vitres   Ven 16 Jan - 20:25
j'ai même essayer de coller le joint sur les vitres d'angle mais ça ne tiens pas du tout Crying or Very sad Crying or Very sad Crying or Very sad
Nombre de messages : 301
MessageSujet: Re: joint de vitres   Ven 16 Jan - 20:36
Tu mets en forme le joint en le fixant sur la vitre avec du scotch,tu trempes le tout dans de l'eau tiède,tu laisses quelques jours en place sur la vitre.
MessageSujet: Re: joint de vitres   Ven 16 Jan - 20:41
c'est le bon joint Question ou essaye de l'autre sens ! tu le mets peut etre a l'envers Neutral
snoopy59
MessageSujet: Re: joint de vitres   Ven 16 Jan - 20:42
j'ai eut une autre solution d'un americain qui me dit de mettre le joint sur la tole , soit de poser la vitre dessus après avoir bien graissé l'ensemble , soit de laisser le joint prendre la bonne forme
Façon en attendant je ne peux pas rouler j'ai reçut mon 846a que j'ai renvoyé aussitot a la FFVE
snoopy59
MessageSujet: Re: joint de vitres   Ven 16 Jan - 20:43
oui un joint en H avec une partie plus grosse pour la vitre (elles sont bien costauds les vitres US ,moi qui est dans la vw c'est le jour et la nuit) et l'autre plus fine vers la tole
MessageSujet: Re: joint de vitres   Ven 16 Jan - 20:58
sur la plupart des vitres avec joint , c'est coté du H le plus petit coté vitre et le gros en exterieur coté tole .
tu a une photos du joint Question
MessageSujet: Re: joint de vitres   Ven 16 Jan - 21:01
bon il y a des cas a part comme sur une 4 ch la vitre ce monte de l'interieur avec le gros coté du H en interieur .
regarde ci c'est pas comme ça sur le chevy .
MessageSujet: Re: joint de vitres   Ven 16 Jan - 21:02
Reprend ton ancien joint pour comparer le sens
snoopy59
MessageSujet: Re: joint de vitres   Ven 16 Jan - 21:27
Jai verifier cest bien le meme joint en h avec une grosse ouverture pour la vitre et une plus fine pour la tole
MessageSujet: Re: joint de vitres   Ven 16 Jan - 21:44
Tes joints sont déjà "préformés" ou pas ?
une idée...
http://1951gmcpickup.blogspot.be/
Si "non-préformés" les placer sur vitre ou sur la tôle quelque temps...ou au forcing avec des risques de bris....
snoopy59
MessageSujet: Re: joint de vitres   Sam 17 Jan - 14:58
non se sont des joints vendus a la coupe
chevrolet 59
Nombre de messages : 107
MessageSujet: Re: joint de vitres   Sam 17 Jan - 15:10
salut tu mes ton joint grosse ouverture sur la vitre
coté fine ouverture tu passe une cordelette que tu laisse dépassé
est la il faut une deuxième personne une a l'extérieur
qui tien la vitre est un a l'intérieur de la cabine pour tirée la cordelette
tu place la vitre en position est tous doucement tu tire la cordelette ai le joint se place correctement
snoopy59
MessageSujet: Re: joint de vitres   Sam 17 Jan - 17:49
ça c'est valable quand le joint tiens au moins sur la vitre là ce n'est pas le cas a cause des angles
on a réussit a les mettre en posant le joint d'abord sur la tole et ensuite la vitre sur le joint
chevrolet 59
MessageSujet: Re: joint de vitres   Sam 17 Jan - 19:19
si tu a réussit a les mettre super thumleft
moi je les ai tous mi a la cordelette sans problème
joint vendu au mètre
snoopy59
MessageSujet: Re: joint de vitres   Mar 26 Mai - 8:17
J'ai recut mon kit renovation de maitre cylindre ,
quelqu'un en a déja utiliser un ?
je vais faire ça la semaine prochaine en même temps j'attaquerais la benne du pu
joint de vitres
