| comment savoir la cylindrée moteur | |
chevrolet 59
Nombre de messages : 107 Age : 57 Localisation : (59) maubeuge Points : 135 Date d'inscription : 22/04/2013
| Sujet: comment savoir la cylindrée moteur Dim 23 Nov - 20:53 | |
| bonsoir je voudrai refaire mon moteur de mon chevrolet 3100 comment peut on savoir la cylindrée car quant je les achetée la personne ma dit que c'était un 261ci 4,3L mes je voudrai vérifiée avant de commander la pochette de joint est les autre pieces car il y a aussi le 216ci 3,5L et le 235ci 3,9L donc si vous pouvez me renseignée merci sa m'éviterait de tout renvoyez a chaque fois ai me frais gagné du temps | |
| Sujet: Re: comment savoir la cylindrée moteur Dim 23 Nov - 21:38 | |
| alesage + course x par le nombres de cylindres . c'est tout simple | |
chevrolet 59
| Sujet: Re: comment savoir la cylindrée moteur Dim 23 Nov - 21:47 | |
| oui mika mes le moteur n'ai pas encore démonter car je roule encore avec vu les bonne journée qu'on a encore en se momment il y a pas d'autre moyen pour le savoir | |
| Sujet: Re: comment savoir la cylindrée moteur Dim 23 Nov - 22:02 | |
| pour moi c'est la seul solution technique . mais il doit avoir d'autre moyen comme le numero moteur sur ça plaque . bin la je ne peut rien pour toi tu note le numbers et google sera ton ami bonne recherche et fait nous voir la resto du moteur | |
| Sujet: Re: comment savoir la cylindrée moteur Dim 23 Nov - 22:07 | |
| mais quoi qu'il en soit , tu doit demonter ton moteur pour mesurer correctement . car tu ne sait pas si le moteur a deja etait rectifier . au niveau cylindres vilebrequin ect ect . car si tu prend un complet kit il faut connaitre son pedigree pour savoir ce que tu va lui faire . ça evite la mauvaise commande . il vaut mieux perdre du temps a demonter et mesurer que de rester avec des pieces qui ne vont pas mais surtout perdre du pognons ... | |
| Sujet: Re: comment savoir la cylindrée moteur Dim 23 Nov - 23:34 | |
| Mika t'a tres bien repondu car 9 fois sur 10 tu te planteras et tu ne pourras pas te faire reprendre les pieces. Apres pourquoi tu veus refaire ton moteur quel sont les symptomes? il a certainement deja ete ouvert donc tu ne sais pas ce que tu vas trouver car c'est comme les carrosseries on a souvent de grosses surprises meme sur des mecaniques tournantes cela depend dans quelles mains il a passé | |
chevrolet 59
| Sujet: Re: comment savoir la cylindrée moteur Lun 24 Nov - 14:22 | |
| oui mika tu a raison je vais démonté avant de passée commande il vaus mieux perdre du temps que de l'argent est pour les photos je les posterai au démontage et remontage du moteur | |
chevrolet 59
| Sujet: Re: comment savoir la cylindrée moteur Lun 24 Nov - 14:37 | |
| salut pierrot je veux refaire le moteur car il pisse l'huile un peu de partout d'après plusieurs avis je pense un joint de culasse léger au moins sa lui donnera un coup de jeunesse ai visuellement plus propre autrement il tourne très bien j'arrive a piqué des points de 130/140 KMH autrement vitesse de croisière sur autoroute 110/120 KMH tranquille | |
| Sujet: Re: comment savoir la cylindrée moteur Lun 24 Nov - 19:31 | |
| Là je suis surpris que tu puisses rouler a ses vitesses là car au niveau du train avant on est tres vite limité en origine.Pour ce qui est du moteur remplacer des joints ne veut pas dire refaire systematiquement celui ci moi je commencerais par prendre les compressions cela te donnerait un aperçu de son etat un joint de culasse peu etre fuyard entre ton graissage et l'exterieure sans pour autant influancer sur ça performance ,donc nettoyage, roulage, controle | |
chevrolet 59
| Sujet: Re: comment savoir la cylindrée moteur Lun 24 Nov - 22:21 | |
| pierrot j'ai bien dit piqué des points a ton idée pour quoi car a cette vitesse la ta a terré de t'accrocher autrement a 110/120 sa va tranquille mai la je vais mettre un train de mustang2 avec direction assisté est air ride surement ok je vais controlé la conpression | |
| Sujet: Re: comment savoir la cylindrée moteur Lun 24 Nov - 22:52 | |
| hors sujet : je ne suis pas sur que l'air ride apporte une meilleur tenu de route mais bon , ça va lui donner un plus beau look une fois a l’arrêt fin du hs .... | |
| Sujet: Re: comment savoir la cylindrée moteur Mar 25 Nov - 13:15 | |
| je pense que tu as eu des bons conseils par tous pour moi je roulerais comme ca ,j acheterais un moteur d occase ,je le ferais tourner a vide(fabriquer un banc d essais) pour verifier l usure ,compression etc... et si faut le refaire ,et bien tout doucement tu le refait et qu en tout est pret je le monte sur la caisse car la vie est bizard ,tu demonte en pensant que tu en a pour 1 a 2 mois et 2 ans a passe et ton moteur est parterre dans le garage et puis des fois faire une refections partiel est pire que ne rien faire de tout facon en 1er lieu il faut prendre les compressions a froid et a chaud et c est ceci qui te diras ce que tu doit faire | |
| Sujet: Re: comment savoir la cylindrée moteur Mar 25 Nov - 13:44 | |
chevrolet 59
| Sujet: Re: comment savoir la cylindrée moteur Mar 25 Nov - 22:07 | |
| salut boulef se sait j'ai deja eu le tour j'ai démonté il y a 3 ans une auto entièrement elle est toujours démonté car on passe toujours a autre chose la je peut avoir un moteur a refaire pour 200€ | |
chevrolet 59
| Sujet: Re: comment savoir la cylindrée moteur Mar 25 Nov - 22:12 | |
| ok pierrot je prend note | |
| Sujet: Re: comment savoir la cylindrée moteur Mar 25 Nov - 22:16 | |
| Sujet: Re: comment savoir la cylindrée moteur | |
