 203 pick-up pro touring
skyzofreniak
Nombre de messages : 3
MessageSujet: 203 pick-up pro touring   Jeu 2 Oct - 23:30
Salut à tous! étant passionné de vieille bagnoles, surtout celle qui sont plus vieille que mon père je voudrais me lancer dans un projet de restauration d'un Peugeot 203 pick-up, je pense en acheter un déjà refais niveaux peinture et carroserie pour me pencher plus sur la partie mécanique et tenue de route,
j'aimerais savoir s'il et possible de changer les vieux freins à tambour pour les remplacer par des freins à disques modernes, ainsi que tout ceux qui touche au amortisseurs à bande pou passer par des hydraulique.
Et aussi augmenter un peu les performance de ce petit moulin, 120km/h C'est pas vraiment folichon, mais pour un moteur de 54 c'est bien (enfin pour un 4cyl)
Je voudrais remplacer le simple carbu par un double, remplacer les pistons actuel, modifier le rendement, taux de combustion air/essence ainsi que le pot d'échapement en ligne direct derrière la cabine conducteur comme un style peterbilt mais je ne pense pas que ça passe au niveaux des normes française.
merci de vos conseils ! ça m'aidera à m'orienter pour une première voiture en restauration
MessageSujet: Re: 203 pick-up pro touring   Jeu 2 Oct - 23:38
si je ne me trompe pas,c'est 1 demi train independant (juste au dessus)et 1 lame en dessous.....
pour faire evoluer ca,mieux vaut peu etre creer 1 train type mustang 2 ou recuperer 1 taunus,1 jag ou 1 granada
et les modifier(ils seront tres larges....)
si tu veux rester dans l esprit pro touring,le train arriere doit aussi etre independant (jaguar Question )
peu etre est tu mieux de carrement creer 1 nouveau chassis comme art morrisson le fait pour les vrai pro touring,
et de carrement y installer 1 ford coswort ou 1 honda civic...
c'est pas du tout ce que je ferais avec 1 203,mais la je suis juste ton delire pro touring.... Mr. Green
Nombre de messages : 4859
MessageSujet: Re: 203 pick-up pro touring   Jeu 2 Oct - 23:40
deja pour le moteur tu peut prendre exemple ici .
il a fait un rod avec une mecanique 403 preparer au petit oignon Twisted Evil
http://hot-rod.forumactif.com/t3559-nouveau-projet-32-el-rico-mc-coy
MessageSujet: Re: 203 pick-up pro touring   Jeu 2 Oct - 23:43
si tu mets ca comme prepa,change juste de titre...1 pro touring,ca a 1 peu plus de chevaux....
skyzofreniak
MessageSujet: Re: 203 pick-up pro touring   Ven 3 Oct - 22:23
Y'aura pas un problème lors du passage au mines ou pour l'assurance si je lui fout un moteur de 403 ?
Nombre de messages : 7099
MessageSujet: Re: 203 pick-up pro touring   Sam 4 Oct - 21:44
Oubli les mines, c est mort d avance....assure le véhicule avec tes papiers et roule...
MessageSujet: Re: 203 pick-up pro touring   Sam 4 Oct - 21:52
moteur 403 ou 203 ça ne ce voit pas .
par contre si tu monte autre chose , la c'est plus delicat mais il y a moyens de la faire passer le ct Wink
c'est sur c'est plus au normes Rolling Eyes mais qui tente rien n'a rien .
apres ! pour debuter une bonne mecanique de 403 ça le fait tres bien sans aucun soucis Twisted Evil
manurats
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Re: 203 pick-up pro touring   Sam 4 Oct - 22:05
J'ai l'impression qu'il y a souci...un Pro Touring, c'est une caisse ancienne, avec un moteur puissant et coupleux pour des longues routes, gros freins, bonne transmission, grosses jantes et carrosserie sobre...non?....
Donc pour la 203, la recette ce serait une peinture sobre, genre gris metallisé foncé, chromes réduits au minimum, grosses jantes et gros freins, PAS de sortie d'échappement style Peterbilit pukel et une mécanique qui tient la route...si on respecte et qu'on reste dans la marque, faut lui mettre un moteur 405mi 16 par exemple...mais la on passe en traction avant et ca devient tres compliqué...
Sinon c'est un chevy 350, une th400, pont arriere jaguar....
Si tu reste avec un moteur 403, on va plus tourner vers un style resto rod....
yvan
Nombre de messages : 59
MessageSujet: Re: 203 pick-up pro touring   Lun 6 Oct - 20:39
faut trouver une CG en type ORIGINAL et l affaire est faite
MessageSujet: Re: 203 pick-up pro touring   Lun 6 Oct - 20:45
oui ! il faut encore la trouvé Rolling Eyes
tu a plus de chance de gagné au loto lol!
yvan
MessageSujet: Re: 203 pick-up pro touring   Lun 6 Oct - 20:47
ca se trouve
