| presqu'un 32 | |
+7cedric boulef mika Pat41 mc coy's andy4rrrr bydochon 11 participants |
bydochon
Nombre de messages : 40 Age : 58 Localisation : Nivelles Points : 49 Date d'inscription : 18/07/2013
| Sujet: presqu'un 32 Dim 29 Déc - 16:12 | |
| Bon ben je commence mon 32 Carrosserie poly MR32 Chassis "maison" avec l'aide d'un copain et MR32 pour les côtes. Il est en 4mm comme rien ne sera visible je ne devrai pas le boxer Moteur Rover V8 P6 Boite auto de Rover SD1 Pont Ford capri avec freins granada Jante de récup (trop large pour l'avant) 265/15 et 295/15 à l'arrière circuit élec démonté d'une sierra tout comme la colonne de direction carrosserie posée sur le chassis la calandre pose bien sur chaque rail le train av sera de ce style là j'ai besoin de vos conseils vu le nombre de variantes existant bydochon | |
| Sujet: presque un 32 Dim 29 Déc - 17:08 | |
| félicitation pour cette acquisition plus cas assembler tous ça bon courage pour la suite projet a suivre | |
| Sujet: Re: presqu'un 32 Dim 29 Déc - 18:01 | |
| Bravo , cela fait bien plaisir de voir que les travaux on commencé , haha
bydochon
| Sujet: Re: presqu'un 32 Dim 29 Déc - 18:23 | |
| Salut Christophe, Je n'allais quand même pas abandonner cette belle carrosserie | |
| Sujet: Re: presqu'un 32 Dim 29 Déc - 18:52 | |
| yapuka genial encore un rod de mr 32 sur la scéne je te souhaite un bon projet | |
bydochon
| Sujet: Re: presqu'un 32 Dim 29 Déc - 19:02 | |
| Salut Mika En effet yapuka mais ce ne sera que du plaisir | |
| Sujet: Re: presqu'un 32 Dim 29 Déc - 19:06 | |
| Sujet: Re: presqu'un 32 Dim 29 Déc - 20:27 | |
| Cool projet !!! Très bon choix pour ton train avant ... Tes pneus et jantes resteront les mêmes à l'avenir ? Ps : merci de nous faire partager ton aventure _________________ ---------------------------------------------------
bydochon
| Sujet: Re: presqu'un 32 Dim 29 Déc - 20:37 | |
| Salut Cedric les jantes arr surement mais les av seront réduites. le style de pneus n'est pas encore défini. seul la carrosserie est choisie. pas de réservoir apparent, chassis coupé au niveau du radiateur, capot fermé de ce style mais peinture bi-ton | |
| Sujet: Re: presqu'un 32 Lun 30 Déc - 18:23 | |
| put' ... il est beau celui là en photo ...si c'est ta ligne de mire, ça vas être très beau rod ton projet.... bon courage.. _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
bydochon
| Sujet: Re: presqu'un 32 Lun 30 Déc - 18:35 | |
| en effet celui là j' adore mais avec un ibeam et deux ton | |
bydochon
| Sujet: Re: presqu'un 32 Dim 5 Jan - 8:34 | |
| mise en position du pont capri et montage des tambours de granada afin de valider la largeur. Chance de débutant ça passe sans problème là je met la jante avec le 295/60/15 c'est trop large je suis contre la carrosserie mon diamètre de roue est de 670mm ici avec la jante avec le 265/50/15 ça passe mais mon diamètre de roue est de 640mm et c'est trop petit à mon gout par rapport à l' arche de la carrosserie. ces mesures ont été prises avec le pont contre le chassis ce qui fait que soit je découpe celui-ci ou j' augmente la distance de l'arche en positionnant le pont 3cm plus bas. j'ai vu d'autres pneu des 265/70/15 (4x4 des villes) ou des 820/15 diamètre 752mm également mais bande de roulement 216mm et là ce n'est plus du tout le même style. | |
| Sujet: Re: presqu'un 32 Dim 5 Jan - 11:13 | |
bydochon
| Sujet: Re: presqu'un 32 Dim 5 Jan - 12:42 | |
| Bonjour Vianney, j'ai ce type d'entretoise sur la Pilgrim. Ce qui me dérange, ce n'est pas la largeur mais le diamètre de la roue par rapport au dessin de l'aile | |
| Sujet: Re: presqu'un 32 Dim 5 Jan - 16:40 | |
| j'trouve que ta roue arrière vas plutôt bien par rapport a l'arche de la caisse, juste une histoire de largeur..les cales suffiraient...et puis est ce que le pont est a sa place définitive ? je parle niveau droppage.... _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
bydochon
| Sujet: Re: presqu'un 32 Dim 5 Jan - 17:01 | |
| en principe le chassis doit remonter de 3cm afin d'avoir 4cm de débattement mais rien n'est définitif car je pourrai toujours faire une découpe dans le chassis afin de dropper la caisse j'ai des combiné fileté je pourrai tjs régler le problème de hauteur. | |
bydochon
| Sujet: Re: presqu'un 32 Dim 5 Jan - 20:11 | |
| pas de souci, c'est plus difficile de s'expliquer que de savoir ce que l'on veut c'est comme les barres de guidage de pont j'ai vu qu'il y avait plusieurs longueur. En quoi cela influe sur la tenue de route? merci | |
| Sujet: Re: presqu'un 32 Dim 5 Jan - 21:14 | |
| Ce qui est gênant sur ce montage, c'est la grande différence de longueur des tirants. En position haute ou basse, ça modifie l'angle de nez de pont, pouvant avoir pour effet, des vibrations de l'arbre de transmission. | |
bydochon
| Sujet: Re: presqu'un 32 Dim 5 Jan - 21:47 | |
| Merci 34, Si j'ai bien lu le pont doit avoir une inclinaison de 5° en position neutre, je prévois un débattement de -2 +2 cm. Penses-tu que mon angle variera trop fort au point de provoquer des vibrations. Désolé si mes questions semblent idiotes | |
| Sujet: Re: presqu'un 32 Dim 5 Jan - 22:40 | |
| C'est pas beaucoup +2 / -2 . Je crois qu'il est préférable de prévoir au minimum +5 / -5. Ce petit investissement de moins de 20€ pourrait t'aider http://www.amazon.fr/Complete-Builders-Guide-Chassis-Suspension/dp/1613251408 | |
bydochon
| Sujet: Re: presqu'un 32 Dim 5 Jan - 22:56 | |
| c'est vrai que je suis habitué avec la pilgrim qui a ça et je la trouve confortable en livre j'ai celui-ci
http://www.amazon.fr/So-Cal-Speed-Shops-Build-Chassis/dp/0760308365/ref=sr_1_13?s=english-books&ie=UTF8&qid=1388958666&sr=1-13&keywords=build+hot+rod
et
http://www.amazon.fr/How-Build-Cheap-Hot-Rod/dp/0760323488/ref=sr_1_2?s=english-books&ie=UTF8&qid=1388958802&sr=1-2&keywords=build+hot+rod | |
| Sujet: Re: presqu'un 32 Lun 6 Jan - 7:45 | |
| 3 degré pour le pont c est parfait , et en faite plus les barres sont longues moins l angle bouge en translation. Donc si tu détermine ton point le plus bas et ton point le plus haut , tu pourras tous simplement déterminer t es longueur de barre . Au plaisir de vous lire | |
| Sujet: Re: presqu'un 32 Lun 6 Jan - 11:32 | |
| Yes Chris, 3° c'est ce qui ressort des différentes publication Confortable avec -2/+2 quand je dit 5 c'est vraiment un mini, de mémoire sur le bouquin de Boyd il préconise 7.5 cm (3") j'ai +6 sur le 39 à l'arrière et c'est juste sur certaines routes, surtout au nord de Lille... prévoir de gros buttoirs de fin de course. l'avantage l'air ride sur le 39, me permet de régler plus haut en cas de routes dégradées et de me moins solliciter les butoirs. | |
| Sujet: Re: presqu'un 32 | |
| presqu'un 32 | |
