 Lames de ressort arrière pour Chevy '53 Business Coupe
Sylvain_Chevy53
Nombre de messages : 26
MessageSujet: Lames de ressort arrière pour Chevy '53 Business Coupe   Mer 17 Sep - 9:00
Salut à tous,
Je suis en train de rabaisser de 2’’ ma Chevy ’53 Business Coupe (Serie 150).
L’avant n’a pas posé de problème.
Par contre pour l’arrière, ça s’annonce plus compliqué …
J’explique :
J’ai commandé un « Deluxe Lowering Kit » chez Jamco Suspension pour Chevy de ’49 à ‘54 :
http://jamcosuspension.com/products/sfID1/31/sfID2/40/productID/897
J’ai donc choisi les options suivantes, correspondantes à ma caisse :
Body Style : 2-Door Sedan
Model : 150
Year : 1953
Le problème vient des lames de ressort arrière : j’ai reçu des 21-171 (-2’’) fabriquées par St.Louis ( http://www.saintlouisspring.com ).
En voulant monter ces lames, je me rends compte qu’elles semblent bien trop arquées.
En les mettant en place sur la caisse, on voit bien qu’elles semblent trop courtes, parce que trop arquées.
J’ai donc farfouiner sur le net pour trouver une explication, et je suis tombé là-dessus :
http://www.stengelbros.net/Chevrolet-Full-Size-47-57-Leaf-Springs_c_446.html
Dans ce tableau, on voit bien que la lame 21-171 convient pour toute Chevy de ’53 et ’54, sauf le Business Coupe !!! C’est bien ma veine tiens …
Il semble que pour un Business Coupe de ’48 à ’53, il faille les lames de ressorts 21-167.
On voit que la différence entre la 21-167 et la 21-171 est uniquement la courbe de la lame (cote "C"), toutes les autres cotes sont les même. C’est pourquoi mes 21-171 sont plus courbées que les lames d’origine.
Ma question est :
Quelqu’un a-t-il déjà pratiqué ce genre de modif’ sur une Chevy ’53 ou ’54 et peut-il m’éclairer ?
Et si quelqu’un possède une Chevy ’53 ou ’54, tous modèles sauf Business Coupe, peut-il mesurer la distance entre les 2 fixations (sur le châssis) des lames de ressort ?
Je pourrai ainsi comparer avec ma voiture, et si la mesure est plus courte, c’est que les lames doivent bien être différentes …
Si la distance est la même, c’est que je dois pouvoir monter ces lames 21-171 sur ma caisse !
Ce qui est assez perturbant, c’est que dans tous les sites vendant des lames de ressort, tous proposent des lames pour Chevy de ’53 et ’54, sans différence dans les modèles …
Personne ne parle de la particularité du Business Coupe …
C’est vrai que ça semble étonnant que tous les 4 portes et les tous coupés ont les même lames, sauf le Business Coupe …
Merci de votre aide !
Sylvain_Chevy53
MessageSujet: Re: Lames de ressort arrière pour Chevy '53 Business Coupe   Jeu 16 Oct - 11:22
Bonjour à tous,
Bon, mon sujet n'a pas passionné les foules on dirait ! Razz
Bref, pour ceux qui ont suivi :
En fait mes lames ne sont pas celles pour un Businnes Coupe, mais comme ce sont des lames -2", je retombe dans les côtes de lames pour Business Coupe, mais non rabaissées (dommage ... heureusement que j'ai commandé des blocks au cas où !).
Avec simplement un flex un peu plus souple (100lbs/inch ou lieu de 108lbs/inch soit pas grand chose).
J'ai donc monté les lames, au cric et à la sangle à cliquet, sans trop de problème.
Mais stupeur en mettant la caisse au sol : l'arrière droit est plus haut de 4cm qu'à gauche (au niveau de l'aile) !
L'avant droit est plus haut aussi du coup ...
Bon ... du coup on doute sur les lames neuves ...
Alors on re-démonte et on les inverse : pareil !
Les lames sont donc à priori hors de cause ...
Et là on jette un œil aux anciennes lames : on voit clairement que ce ne sont pas les mêmes, l'une est beaucoup plus arquée que l'autre !
Et c'est là que j'me dit que peut être un précédent proprio a mis ces lames pour compenser un châssis voilé ...
Ayant mesuré, je sais déjà que j'ai la même distance entre les 2 fixations de lames à gauche et à droite.
Prochaine opération : vérif' du châssis en mettant la voiture sur cales et en faisant une batterie de mesures ...
Qu'en pensez-vous ?
Pour rappel, je viens de changer les 2 ressorts avant par des neufs -2", et j'ai mis 4 amortos Bilstein flambant neufs ...
Sylvain_Chevy53
MessageSujet: Re: Lames de ressort arrière pour Chevy '53 Business Coupe   Mar 21 Oct - 8:36
Salut à tous,
Bon, hé bien j'avance petit à petit ...
Après avoir calé le châssis sur cales, sur un sol bien plan, et fait une palanqué de mesures, il semble qu'il ne soit pas vrillé. Tant mieux !
On s'est dit aussi : "Si le problème ne vient pas de l'arrière, il peut venir de l'avant !"
Et effectivement, le ressort droit n'était pas bien mis dans sa gorge, côté supérieur !
Mea culpa ...
Une fois le ressort en place, et la caisse au sol, c'est bien mieux !
Mais on est quand même 2 cm plus haut à droite qu'à gauche, aussi bien à l'avant droit qu'à l'arrière droit ...
Je n'pige toujours pas ...
Prochaine étape : on va mettre des cales sous le pont pour rabaisser aussi l'arrière, mais on va compenser en mettant une cale plus épaisse à gauche.
En espérant que ça mette la voiture un peu plus droite ...
La suite au prochain épisode !
franco
Nombre de messages : 198
MessageSujet: Re: Lames de ressort arrière pour Chevy '53 Business Coupe   Dim 8 Mar - 16:59
salut Sylvain je viens juste de voir ton post, est ce que tu as régler tes problèmes de différence de hauteur?. pourrais tu me dire combien as tu payer des 4 amortisseurs de t as chevy? Merci... Wink
Nombre de messages : 7100
MessageSujet: Re: Lames de ressort arrière pour Chevy '53 Business Coupe   Dim 8 Mar - 18:45
t'as qu'a dégonflé le pneu du côté ou c'est trop haut !! Laughing
j'suis dehors, la bas... Arrow lol!
Calou
Nombre de messages : 59
MessageSujet: Re: Lames de ressort arrière pour Chevy '53 Business Coupe   Ven 27 Mar - 22:48
moi j'attends la suite de ton aventure pleine de rebonds avec attention, j'ai une Pontiac 51 à rabaisser également!
à bientôt!
franco
MessageSujet: Re: Lames de ressort arrière pour Chevy '53 Business Coupe   Lun 30 Mar - 18:08
Pour la mienne j ai pris rendez vous dans un garage pour le 13 avril pour un changement d axe de pivot, géométrie et voir les amortisseurs si ils ne sont pas un peu fatigué...je profiterai bien pour lui demander de me la rabaissé si il a le temps donc a suivre...
Calou
MessageSujet: Re: Lames de ressort arrière pour Chevy '53 Business Coupe   Lun 30 Mar - 18:55
Bon alors tu en es où depuis octobre?.....
Je n'avais pas vu ta date de parution. compress
tu as fais comment au juste svp?
franco
MessageSujet: Re: Lames de ressort arrière pour Chevy '53 Business Coupe   Mar 31 Mar - 12:23
salut Calou je suppose que tu attend des nouvelles de Sylvain comme moi ? tu as mis des photos de t as voiture sur le forum?
Calou
MessageSujet: Re: Lames de ressort arrière pour Chevy '53 Business Coupe   Mar 31 Mar - 14:04
Euh non... C'est pas trop mon truc d'exposer mes jouets.
Mais je ferai un effort.
franco
MessageSujet: Re: Lames de ressort arrière pour Chevy '53 Business Coupe   Mer 1 Avr - 10:48
OK cool thumleft
