 Dodge Van B250....c'est pas un hot rod...mais y a un V8
manurats
Nombre de messages : 22
MessageSujet: Dodge Van B250....c'est pas un hot rod...mais y a un V8    Jeu 17 Juil - 22:25
J'ai enfin mon Van! un moment deja que je cherchais...et puis j'ai trouvé!
A 160km de chez moi...je l'achete en sachant qu'il ne démarre que au gaz, la pompe a essence est hs...
Interieur comme il faut  Surprised
et ca c'est une petite partie du foutoir electrique laissé par le ou les anciens proprios...
Pour l'instant, je mets de l'ordre dans tout ca! Deja remplacé la pompe a essence, elle fonctionne...mais le moteur, apres deux semaines de recherche, ne demarre toujours pas...d'ou mon sujet technique pour remplacer l'injection par un carbu...si vous avez deja effectuer ce genre de modifs...
Et puis dès qu'il tourne, direction l'atelier...j'ai deja 90% des pieces mecaniques a remplacer, y a plus qu'a!
Nombre de messages : 7084
MessageSujet: Re: Dodge Van B250....c'est pas un hot rod...mais y a un V8    Ven 18 Juil - 14:06
Hello. Cool ce van, l intérieur est top.....
Nombre de messages : 1691
MessageSujet: Re: Dodge Van B250....c'est pas un hot rod...mais y a un V8    Ven 18 Juil - 14:13
Tres beau vehicule (l electronique tant que çà marche c est toujours bien quand ça tombe en panne on regrette le bon carbus d'antant)
manurats
MessageSujet: Re: Dodge Van B250....c'est pas un hot rod...mais y a un V8    Dim 31 Aoû - 19:25
Ca y est! reprise du chantier! Il est enfin dans le garage familial, pret a recevoir les soins necessaires...
Avant ca il m'a quand meme fallu le remettre en route, l'injection etant hs...montage a l'arrache d'un carbu de W200, qui restera par la suite, en effectuant le montage de maniere plus propre...
montage du carbu et collecteur
et apres quelques manoeuvres au centimetre près pour le rentrer...
et ce soir, il dormira un peu plus léger...
manurats
MessageSujet: Re: Dodge Van B250....c'est pas un hot rod...mais y a un V8    Dim 7 Sep - 20:19
suite du démontage....carter et admission out...
Nombre de messages : 167
MessageSujet: Re: Dodge Van B250....c'est pas un hot rod...mais y a un V8    Lun 8 Sep - 8:40
Whaouw, bon gros nettoyage  affraid
Courage pour la suite !
manurats
MessageSujet: Re: Dodge Van B250....c'est pas un hot rod...mais y a un V8    Lun 8 Sep - 10:07
Ben la suite, qui etait pas prévue, c'est la dépose des culasses...vu la couleur dans les deux caches soupapes... Crying or Very sad
» [Vend] Toutes pièces de voyager S1 empattement long
» Dodge Ram Van B250 1990
» A VENDRE: Dodge Ram van (maxivan)
» vetement DODGE
» ma dodge amortisseur plus fuite d eau
