Le Deal du moment : -50%
-50% Baskets Nike Air Huarache
64.99 €
 DODGE 318ci Passer d'une injection a un carbu...
3 participants
manurats
manurats
Nombre de messages : 22
DODGE 318ci Passer d'une injection a un carbu... Empty
MessageSujet: DODGE 318ci Passer d'une injection a un carbu...   DODGE 318ci Passer d'une injection a un carbu... Icon_minitimeJeu 17 Juil - 22:09
Salut a tous! ... je suis pas trop connu sur le forum, j'ai enfin mon V8...un Dodge Ram Van B250 de 1990, avec un 318ci injection...
Je vous passe tous les details de l'histoire, le résumé: deux semaines a chercher pour le faire démarrer, il veut rien savoir!
Je pense donc passer au montage d'un carbu en lieu et place de cette p.... d'injection!
Avez vous deja fait ce genre de montage?
Je pense avoir besoin de:
Carbu, soit origine dodge van double corps, soit Edelbrock 5OOcfm
Pipe admission ou entretoise si faisable (niveau cout...)
pompe a essence, quoique je tenterais bien d'utiliser l'electrique dans le reservoir (parait il qu'il y a trop de pression)
et surtout au niveau de l'allumeur...l'avance a l'allumage se regle via le module de gestion moteur. Si je passe en carbu, je pense devoir monter un allumeur avec avance variable grace a la depression. a moins qu'il y ai possibilité de monter un allumeur "universel" electronique?....
Des avis sur le sujet?...
et une petite photo de la bete quand meme...
DODGE 318ci Passer d'une injection a un carbu... 2069531001363
Merciiiii
MessageSujet: Re: DODGE 318ci Passer d'une injection a un carbu...   DODGE 318ci Passer d'une injection a un carbu... Icon_minitimeVen 18 Juil - 10:12
faut vieillir le moteur...
c'est du mopar,c'est bien monter dans autre chose avant...
cherche apres le type de moteur...
MessageSujet: Re: DODGE 318ci Passer d'une injection a un carbu...   DODGE 318ci Passer d'une injection a un carbu... Icon_minitimeVen 18 Juil - 10:26
http://www.intrepidcreativity.com/reverse/dodge-van-repair/
MessageSujet: Re: DODGE 318ci Passer d'une injection a un carbu...   DODGE 318ci Passer d'une injection a un carbu... Icon_minitimeVen 18 Juil - 10:37
si je ne me trompe pas,c est ca que tu as besoin
http://www.2ememain.be/auto-pieces-accessoires/pi%C3%A8ces/dodge/pipes-d-admission-plymouth-dodge-mopar-188385278.html
manurats
manurats
MessageSujet: Re: DODGE 318ci Passer d'une injection a un carbu...   DODGE 318ci Passer d'une injection a un carbu... Icon_minitimeVen 18 Juil - 12:06
Le lien sur "intrepide" je l'ai lu, relu, mais y a des differences dans ses schémas de cablage...et j'en ai un peu marre des problemes electroniques a cause de modules qu'on comprend pas...
Cette semaine je pars mais la semaine prochaine je vais encore regarder, sonder une derniere fois le cablage moteur mais j'ai de toute facon mes injecteurs qui ne sont pas commandés...Quand je ponte la bobine et que j'envoi de l'essence là ou il faut, il démarre au quart de tour...
Pour le collecteur, y a juste une chose qui change selon les années, mais je sais pas encore trop, c'est l'angle des boulons qui se mettent dans les culasses.
Le carbu et l'admission de toute facon je me tracasse pas trop, peut etre juste le reglage du carbu...
Ce que je voudrais etre sur c'est le distributeur. Pour l'instant mon avance a l'allumage est modifiée par le module de gestion moteur.
Sur un moteur carbu, y a un distributeur avec avance qui change de maniere centrifuge et avec une depression...
en montant ca peut etre
http://www.befr.ebay.be/itm/330663272909?ssPageName=STRK:MEWAX:IT&_trksid=p3984.m1438.l2649
avec ca
http://www.befr.ebay.be/itm/Edelbrock-1405-Performer-Series-600CFM-Carburetor-w-Manual-Choke-/380698334475?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item58a363950b
et ca
http://www.befr.ebay.be/itm/Edelbrock-7176-Performer-RPM-Alum-Intake-318-340-360-SB-Chysler-/151349697257?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item233d251ae9
Nombre de messages : 307
MessageSujet: Re: DODGE 318ci Passer d'une injection a un carbu...   DODGE 318ci Passer d'une injection a un carbu... Icon_minitimeVen 18 Juil - 23:13
http://www.dakota-durango.com/forum/showthread.php?t=161622
manurats
manurats
MessageSujet: Re: DODGE 318ci Passer d'une injection a un carbu...   DODGE 318ci Passer d'une injection a un carbu... Icon_minitimeSam 19 Juil - 20:38
merci pour le lien ;-) je l'avais pas encore trouvé celui là...
MessageSujet: Re: DODGE 318ci Passer d'une injection a un carbu...   DODGE 318ci Passer d'une injection a un carbu... Icon_minitimeSam 19 Juil - 21:50
Autre choix --> trouver un "ancien" Mopar
http://www.novak-adapt.com/knowledge/mopar_small_block.htm
MessageSujet: Re: DODGE 318ci Passer d'une injection a un carbu...   DODGE 318ci Passer d'une injection a un carbu... Icon_minitimeSam 19 Juil - 21:56
le sous entendu de cette phrase
acheter 1 MOPAR 2 portes des annee 70,recuperer le moteur,et nous donner la caisse  Mr. Green
MessageSujet: Re: DODGE 318ci Passer d'une injection a un carbu...   DODGE 318ci Passer d'une injection a un carbu... Icon_minitimeSam 19 Juil - 23:39
Pas nécessairement  Very Happy
regarde,il y a des donneuses (avec moteur un peu gonflé apparement) aussi en van.
http://www.2ememain.be/autos/dodge/autres-mod%C3%A8les/dodge-b300-loop-of-sloop-197716103.html
MessageSujet: Re: DODGE 318ci Passer d'une injection a un carbu...   DODGE 318ci Passer d'une injection a un carbu... Icon_minitimeSam 19 Juil - 23:46
et tu fais 1 remorque avec le van  Mr. Green
MessageSujet: Re: DODGE 318ci Passer d'une injection a un carbu...   DODGE 318ci Passer d'une injection a un carbu... Icon_minitimeDim 20 Juil - 13:39
http://www.2ememain.be/auto-pieces-accessoires/pi%C3%A8ces/dodge/pi%C3%A8ce-moteur-dodge-5-2l-318la-197417653.html
manurats
manurats
MessageSujet: Re: DODGE 318ci Passer d'une injection a un carbu...   DODGE 318ci Passer d'une injection a un carbu... Icon_minitimeDim 20 Juil - 21:34
l'annonce de Liege ce serait le top! je rentre samedi prochain, apres je sais ou je vais ;-)
la remorque j'y avais deja pensé...mais faut encore la garer devant chez moi! et cette annonce là est deja supprimée!
MessageSujet: Re: DODGE 318ci Passer d'une injection a un carbu...   DODGE 318ci Passer d'une injection a un carbu... Icon_minitimeLun 21 Juil - 2:09
http://www.2ememain.be/auto-pieces-accessoires/pi%C3%A8ces/dodge/dodge-b250-suport-boite-112665737.html
manurats
manurats
MessageSujet: Re: DODGE 318ci Passer d'une injection a un carbu...   DODGE 318ci Passer d'une injection a un carbu... Icon_minitimeDim 24 Aoû - 16:12
Bon ben ca fonctionne! il tourne enfin! j'ai pas encore roulé avec, mais ca tourne nickel! a condition de pas se tromper dans l'ordre d'allumage, merci Papa ;-)
DODGE 318ci Passer d'une injection a un carbu... 4281111001462
MessageSujet: Re: DODGE 318ci Passer d'une injection a un carbu...   DODGE 318ci Passer d'une injection a un carbu... Icon_minitimeDim 24 Aoû - 22:51
cheers
tu peux expliquer un peu ton "reconditionnement" ?
Ce Pierrot est un As  thumleft
manurats
manurats
MessageSujet: Re: DODGE 318ci Passer d'une injection a un carbu...   DODGE 318ci Passer d'une injection a un carbu... Icon_minitimeLun 25 Aoû - 12:30
pour l'instant au niveau reconditionnement,j'ai juste monté le carbu pour pouvoir le faire tourner et surtout pouvoir le rentrer dans le garage pour entamer les gros travaux...j'ai un bon 30kg de pieces a monter Bad)
je mettrais la suite sur mon poste https://hot-rod.forumactif.com/t8063-dodge-van-b250c-est-pas-un-hot-rodmais-y-a-un-v8
» Passer un 2 lts Scorpio de injection à carbu
» carbu injection electronic edelbrock
» Moteur Dodge Ramcharger 87 V8 318ci 5.2
» support et galet de courroie accesoires dodge 318ci
» faisceau moteur injection
