Nombre de messages : 9 Age : 50 Localisation : pannes 45700 Points : 13 Date d'inscription : 13/07/2014
Sujet: unic pick up 1932 Mar 15 Juil - 16:27
bonjour a tous une petite presentation de mon projet pick up sur une base georges richard puteaux unic de 1932 arrive a la maison et la on se demande dans quoi on se lance
la cabine et d une citroen rosalie si je me trompe pas qui a ete greffe le pare feux de l unic vraiment pas jobard
après quelque coup de meuleuse et rabaisser la cabine c mieux
larier de la cabine et bonne a refaire un decalage de 2 cm
coup de peau le copin d un copin d un ami d un pote avait 2 ailes en fibre j ai du faire une perquisition merci a eu
dans la semaine je recupere une ford granada 2.3 v6 pous les train av et ar pour se qui et du moteur sa sera un range rover v8
Sujet: Re: unic pick up 1932 Mar 15 Juil - 21:39
Cool projet....a suivre
Sujet: unic pick up 1932 Mer 16 Juil - 8:42
sympa tous ça
projet a suivre .................
bonne continuation
Sujet: Re: unic pick up 1932 Mer 16 Juil - 13:41
bonne continuation
Sujet: Re: unic pick up 1932 Mer 16 Juil - 19:10
ya moyen de faire quelque chose de sympa.
le perois
Nombre de messages : 55 Age : 41 Localisation : vendee Points : 73 Date d'inscription : 20/04/2014
Sujet: Re: unic pick up 1932 Jeu 17 Juil - 8:18
salut a ton range v8 tu va mettre quoi comme boite dessus ? je compte en mettre un aussi ... beau projet en tous cas bon courage
thewolf
Sujet: Re: unic pick up 1932 Jeu 17 Juil - 19:34
en fouillant sur le net j ai constacter que plusieur boite monter dessu la T5 sur des sierra cosworth avec modification de cloche ou boite de rover p6 ou boite de mgb j ai un ami qui monte en angleterre pour ces vacances il va bien me trouver sa
et la doneuse d'organe vien d arrive on va pouvoir enfin demarrer serieusement si seulement il pouvait faire un peux moin chaud sa serais le top
Sujet: Re: unic pick up 1932 Ven 18 Juil - 11:58
Demarrer serieusement.... En greffant le train avant je supose
thewolf
Sujet: Re: unic pick up 1932 Ven 18 Juil - 13:22
oui raph le train av et pret a etre pose
le moteur et mis de cote on ces jamais
et le petit probleme sur le train ar trop grand de 30 cm allors je c pas si je doit le modifier ou de trouver un pont de capris
reste plus a decouper la granada
et un petit arrivage de piece surtout la colonne de direction qui me falait
Sujet: Re: unic pick up 1932 Ven 18 Juil - 13:54
Oui bonne pioche avec quelques modifs pour adapter le train avant et c est parti avec une tennue de route correct puisque c est du copier mustang a peu de choses pret pour l arriere le plus simple c est un pont rigide chez ford çà ne manque pas
Sujet: Re: unic pick up 1932 Ven 18 Juil - 14:06
et pourquoi pas un pont volvo ,les croisillons de cardans sont les memes que pour les boite rovers ,par contre prend de preferance un rover sd1 avec boite meca car les moteurs de 4x4 il faut les modiifiers pour les faire aller (je crois presque sur hi hi hi)
thewolf
Sujet: Re: unic pick up 1932 Ven 18 Juil - 21:05
cet se que je cherche faudrait que je trouve boite et pont rover sd1 mais rien
Sujet: Re: unic pick up 1932 Ven 18 Juil - 21:09
oui mais bon ! thewolf mets des ailes c'est un moindre mal
Sujet: Re: unic pick up 1932 Ven 18 Juil - 22:02
j ai pas critiquer.....
Sujet: Re: unic pick up 1932 Ven 18 Juil - 22:24
moi non plus
thewolf
Sujet: Re: unic pick up 1932 Sam 19 Juil - 14:04
ta vu mika je ne m'occupe pas que des ailes
Sujet: Re: unic pick up 1932 Sam 19 Juil - 20:25
j'espère que tu vas pas mettre les jantes ( audi a4 ? ) que je vois a gauche.................
Sujet: Re: unic pick up 1932 Sam 19 Juil - 20:53
quel bordel..... on se croirait chez moi....
thewolf
Sujet: Re: unic pick up 1932 Sam 19 Juil - 23:55
ou la je touche au jantes a ma femme elle me tue
mais non c pas le bordel la c du rangement a plat t'aurais vu y' a un mois quand les 15 gendarmes la DREAL le prefect et le maire son passer la oui c'ete le bordel 25 voitures pour destruction plus de 30 moteur pour l export tous sa pour avoir mon permis de construire de l atelier de 200m² et un mur des fois l'abut sa marche mais coute chere
j explique y a 3 ans j ai fait la demande d un permis de construire pour un atelier de sellerie de +- 200m² et une cloture d 1.60m de hauteur une visite chez le maire il me dit pas de souci 1 mois plus tard tous a ete refuser comme j ai pas pus faire l atelier j ai du fermer mon entreprise allors pour faire chier tous le monde j ai decider de faire ferailleur a je suis en zone pavillonnaire suite a se controle comme par hasard mais permis de construire on ete valider vive les lois francaise
thewolf
Sujet: Re: unic pick up 1932 Mar 17 Fév - 16:01
salut a tous après une petite pose on attaque un peux je finie de train avant carre il ne me plaisais pas comme il étais tout va se trouver derrière crémaillère et barre stab pour le pont j ai trouver un de volvo 740 je vais le chercher dans la semaine
et se qui et de la cabine j ai juste élargis de 15cm
thewolf
