 1200 sporster roberto rolling
roberto rolling
Nombre de messages : 584
MessageSujet: 1200 sporster roberto rolling   Mar 15 Juil - 11:18
voila en image mon 1200 sportster boite 4 de 1990
roberto rolling
MessageSujet: Re: 1200 sporster roberto rolling   Mar 15 Juil - 11:19
[img][/img]
roberto rolling
MessageSujet: Re: 1200 sporster roberto rolling   Mar 15 Juil - 11:20
quand je lai eu il y avait le moteur dans un carton un cadre et quelque pieces en vrac
donc peinture noir du cadre installation du moteur dedans fallait trouver toutes la boulonnerie la merde
et voire avec les autres pieces
roberto rolling
MessageSujet: Re: 1200 sporster roberto rolling   Mar 15 Juil - 11:21
bon je regarde dans mon garage et je retrouve un circuit electrique de sportster
je commande une bobine neuve et commence a remonter tous sa
roberto rolling
un montage avec les pieces que jai de dispo mais sa vas pas rester
roberto rolling
MessageSujet: Re: 1200 sporster roberto rolling   Mar 15 Juil - 11:22
[img][/img]
roberto rolling
MessageSujet: Re: 1200 sporster roberto rolling   Jeu 17 Juil - 19:44
[img][/img]
roberto rolling
MessageSujet: Re: 1200 sporster roberto rolling   Jeu 17 Juil - 19:45
la jai trouver des suspention fournales pour l arriere
les pots commander neuf
commande avancer
carbu d origine a la poubelle un S&S c est mieux
plusieur essais de roue bof pas terrible
roberto rolling
elargissement du brossillon arriere pour passer une roue USA chromer de 16"
avec un pneu de 180
roberto rolling
MessageSujet: Re: 1200 sporster roberto rolling   Jeu 17 Juil - 19:46
je rabaisse l arriere au max
une fourche polie de sprtster avec T-large et un +6°
roberto rolling
a l avant une roue alu 16"
disque avant neuf
etrier 6 piston de 1000 gsxr a l avant
petit disque a l arriere et brembo 4 piston
roberto rolling
je refait le moteur dans la fouler
segment soupapes joint moteur
pompe a huile neuve etc...
jen profite pour faire un cache allumage comme j aime avec un barillet de balle
roberto rolling
MessageSujet: Re: 1200 sporster roberto rolling   Jeu 17 Juil - 19:47
[img][/img]
roberto rolling
MessageSujet: Re: 1200 sporster roberto rolling   Sam 19 Juil - 12:37
poigner de frein avant neuve et maitre cylindre aussi
poigner d embrayage neuve
le tous chromer
riser 7" neuf
guidon drag bar neuf
durite aviation de freins av et ar
clignotant arriere ness qui fonctionne
retro ness
bouchon de temperateur d huile dans le bac
plaque laterale leds
roberto rolling
MessageSujet: Re: 1200 sporster roberto rolling   Sam 19 Juil - 12:38
jen profite aussi pour refaire le demareur car il donne des signes de faiblesse
roberto rolling
MessageSujet: Re: 1200 sporster roberto rolling   Sam 19 Juil - 12:39
[img][/img]
roberto rolling
couronne arriere chromer neuve
kit chaine neuf
pignon de sortie de boite deporter
protege chaine chromer neuf
tendeur de chaine chromer
roberto rolling
MessageSujet: Re: 1200 sporster roberto rolling   Sam 19 Juil - 12:40
[img][/img]
roberto rolling
MessageSujet: Re: 1200 sporster roberto rolling   Sam 19 Juil - 12:43
roberto rolling
adaptation d un garde boue arriere tres large
la galere
roberto rolling
MessageSujet: Re: 1200 sporster roberto rolling   Sam 19 Juil - 12:44
[img][/img]
roberto rolling
MessageSujet: Re: 1200 sporster roberto rolling   Sam 19 Juil - 12:45
[img][/img]
roberto rolling
MessageSujet: Re: 1200 sporster roberto rolling   Sam 19 Juil - 12:46
[img][/img]
roberto rolling
jai aussi souder des sabres directement sur le cadre qui permette de tenir le garde boue arriere tous sa souder
roberto rolling
MessageSujet: Re: 1200 sporster roberto rolling   Sam 19 Juil - 12:47
hauteur de la selle 68 cm
cool sa la fait assez basse
