| juva drag par jean no66 | |
+19juva6 patrick stang 54 cid67 vilain garçon morej93350 Madmath stephanedu14 oldspeedflo CALIFKID BOYDSTER niko hotroudy BUZZ steph83 hot import andy4rrrr cedric jean no66 23 participants |
| Sujet: Re: juva drag par jean no66 Dim 4 Nov - 13:25 | |
| - oldspeedflo a écrit:
- moi je croie que si !!!
il y a eu les deux :sm carbus et sm injection ....ce doit etre quand meme une rareté !!! je suis d'accord avec toi !!! _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: juva drag par jean no66 Mar 6 Nov - 20:59 | |
| Sujet: Re: juva drag par jean no66 Mar 6 Nov - 21:20 | |
| la suite ! la suite ! _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: juva drag par jean no66 Ven 9 Nov - 2:51 | |
BOYDSTER
| Sujet: Re: juva drag par jean no66 Sam 17 Nov - 22:49 | |
| Sujet: Re: juva drag par jean no66 Dim 25 Nov - 22:00 | |
| Sujet: Re: juva drag par jean no66 Lun 26 Nov - 8:33 | |
| ça vient d'ou ce dessin ??? _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: juva drag par jean no66 Lun 26 Nov - 11:21 | |
| sur un forum auto..custom elle resemble a la juva de jeanno66.. :!:a t'elle etait piraté pour faire le dessin....... jeanno66 demande les droits d'auteur......... je vais regardé si je retrouve le forum | |
| Sujet: Re: juva drag par jean no66 Lun 26 Nov - 13:03 | |
| Sujet: Re: juva drag par jean no66 Lun 26 Nov - 19:10 | |
| Sujet: Re: juva drag par jean no66 Lun 26 Nov - 21:30 | |
| Sujet: Re: juva drag par jean no66 Mar 27 Nov - 18:08 | |
| t'es amoureux , hein ? très propre..bravo... _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: juva drag par jean no66 Ven 14 Déc - 23:18 | |
| merci des new!! je continue le remontage , avec la repose de la boite auto ,de l'arbre de transmission, la colonne de direction, j'ai aussi fabriquer de nouvelles brides pour les carbus, + pas mal d'autres bricole. la boite ( une ZF 3 HP 22 ) prête a être remonter. pendant le remontage tranquille détail sur la traverse de BV démontable , et sur la plaque en alu qui sert de cache poussier! radiateur d'huile de BV raccorder! il provient d'un fiat bravo , et a été modifier au niveau des raccord, et a subie un contrôle de pression. l'arbre de transmission, la première partie provient de la 604, et les 2 cardans et le tube de la fiat 131 , le tout mis a la bonne longueur+ un pallier intermédiaire avec graisseur les nouvelles brides et une partie de la colonne de direction que j'ai modifier. colonne de direction en place. la... il y a eu un gros casse tête pour que ça fonctionne bien l'usine a GAZZZZZ!!!! petite présentation (avec un carton pour support! ) pour voir la place , et comment ça tombe bon tout se passe bien pour le moment touts se remonte très bien!! a suivre. | |
| Sujet: Re: juva drag par jean no66 Sam 15 Déc - 1:29 | |
| on suit (pour l'insten grase a la boite en carton ) mais apres pour la raraper "on et pas prés... cour toujour tu minterese" | |
Nombre de messages : 76 Age : 58 Localisation : CALVADOS CAEN Points : 37 Date d'inscription : 01/12/2007
| Sujet: Re: juva drag par jean no66 Sam 15 Déc - 12:39 | |
| changeable a souhait, pas cher..les meilleurs pipes du monde !!! du coup, ta boite est montée rigide, avec le coté cache poussière alu... ? _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: juva drag par jean no66 Sam 15 Déc - 14:40 | |
| autre question, chef ? d'ou ça sort tes tuyaux d'huile en dessous ? comment c'est monté ton ensemble? y'a une pompe en plus ? si c'est pas trop te demander... _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: juva drag par jean no66 Sam 15 Déc - 17:08 | |
| Sujet: Re: juva drag par jean no66 Sam 15 Déc - 21:00 | |
| uniquement sur les 604 auto alors ? parce que moi, j'ai pas ça...et j'ai pas vu ça sous la 604 que j'ai démontée.. _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: juva drag par jean no66 Dim 16 Déc - 10:05 | |
| je suis ta leçon..merci encore. disosn que pour le pont, je suis pas sur de le faire, c'était pour un look mon idée..., non, c'est que au début, j'avais pas vu que c'était la boite, donc je pensais un 6...et moi, j'ai pas non plus de radia a huile sur le bloc...ensuite j'ai vu la boite... _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: juva drag par jean no66 Sam 5 Jan - 1:28 | |
| Sujet: Re: juva drag par jean no66 | |
