salut a tous je vous fait un petit post sur mon projet
donc je suis partis de ma juva 4 street rod que je possède depuis ...
longtemps( 89 ou 90 ). c'est mon jouet
avec carte grise collection et dossier d'expert pour la reconstruction.. donc!
il y a quelques années déjà j' ai récupéré un moteur boite de 604 gti pour rien
le moteur a 26000km et la bt et quasi neuve en me disant je le met dans le juva ça va être encore mieux pour bouffer du GTI
. et de fil en aiguille et voulant revenir a une version plus hard, je me suis dit ça va être un peu plus dure pour aller sur des meeting par la route
... temps qu'a faire ça!!! autant faire du drag pour le plaisir
( vu que les courses de run étaient en pleine ascension a ce moment la) mais le moteur ne c'est pas monté très vite , et j'ai construit d'autres véhicules en même temps ( a ne pas faire!!!!) C4 hot rod boulangère, OPEL rekord street, et bossé sur d'autres projets aussi + achat d'une maison il y a 5 ans
et j' ai vu ( grace au magazine ) que le dragster reprenais vie en france
alors il y a 1an.1/2 j'ai repris le flambeau, avec la ferme intention de courir pour moi, et apprendre (aussi), un sport qui m'a toujours plus
bon la juva !!! donc un juva 4 dauphinoise de 57 que j'ai re-carrossé en coupé avec ( en vrac top chop 12 cm transfo en coupé , modif capot+ flip front démontable, plus de charnières de portes, aile AR + 5,plus d'encadrement de vitre de porte, châssis tubulaire fait sur mesure ( + modif depuis version drag) mécanique de fiat 131
moteur 2l bt 5, pont ( rapport 3.73: 1), train av - 40 cm en largeur, frein , enfin tous quoi
a oui! poids 800kg donc ca pousse déjà bien
la voila comme elle était il y a 10ans
avec la neige c'était avant les travaux!!
pas de blem pour bouffer du pneus!
montage du moteur
il y a 10ANS
reprise des travaux dans mon nouveau garage sa va chier
j'ai récupéré pas mal de pièces au fils des ans
et pas mal de modif en vue
alors j'essaie de m'y tenir :suspect:mais j'ai du taf, et beaucoup de contraintes par rapport a la taille de la voiture( et c'est pas fini
les grosses modifs sont faites ( se que je croyais ) j'ai revus la position du maître cylindre, les pédales, la direction, la config du pont ( amortisseurs , tirants) l'arbre de transmission, refait le plancher, la paroie moteur, modifié l' arceau...et bien d'autres bricoles encore
et j'ai eu mon ordi , et découvert le monde de la toile
et un FORUM "FRANCE DRAG", qui m'a apprit pleins de trucs, ma donné les règlements drag sur le trophée ATD , ou j'ai pu poser pleins de questions, ou vu se qui se passe en France ,
alors j' ai du revoir quelques trucs sur la JUVA pour pouvoir être réglo avec le règlement
déjà le truc qui ma fait ( ) le plus ch.er
la catégorie ou la juva pouvait être inscrite SUPER GAS
,je ne visais pas si haut
, mais la configuration de la JUVA ne m'a pas laissé le choix
tout en finissant le montage pour la faire rouler, et voir si le montage était correcte ( essais )
trop bon elle re-roule après 10ans , et les pneus savent a quoi s'attendre
après une remise en route et les petits problèmes tout fonctionne comme voulu
je l'emmène a la concentre de la chapelle ( ancenis 44 en 2006) sur plateau, et j'ai pu faire un peu de roulage, qui confirme le montage
mais il faut que je revois l'arceau qui ne colle pas avec le règlement FIA, et que je passe le châssis en peinture que je travail un peu le moteur, en gros je la démonte, finition, et remonte
démontage! l'arceau a déjà été modifié, mais ne colle pas avec le règlement
je recommence
nouvel arceau!
on dirais un chassis de PRO MOD
en place sur un marbre pour souder l'arceau, que javais juste pointé a la maison
puis peinture
bon soudures finies , couches d'appret!
et peinture !!
noir satiné
simple car, si il y a des modifs a faire un jour
plus facile!!!! pas besoin de peinture trop top
( mais propre quand même!!!!!
bon voila ou jen suis
je suis en train de preparer les essieux , et frabriquer une nouvelle ,pipe pour les 3 carbus DEL 36 ( en buse de 32) je vous tiendrais au courant des travaux en cour
mais vous pouvez jetter un oeil de temps en temps sur mon blog pour voir l'avancée des travaux
( il y a plus de détails sur les travaux )
pas de blem si vous avez des questions, car là j'ai fais un resumé rapide d'1an, 1/2 de travaux
a suivre jean no 66
