 perçage et calcul
Nombre de messages : 7088
MessageSujet: perçage et calcul   Sam 3 Mai - 21:14
l'ayant expliquer dans le post a math ( compromise ), je le remet dans la bonne partie pour tout le monde.
donc le calcul pour le perçage et les vitesses pour les différentes matières..
la formule :
N = 1000 x Vc / 3,14 x D
N = nombre de tours par minute D= diamètre du foret Vc = vitesse de coupe (conseillé par les fabricants de matériaux)
Quelques vitesses de coupe à l’aide de foret HSS (Variables suivant les sources) : Plastique : 10 à 20 m / min Acier : 15 à 25 m / min Acier inox : 15 à 20 m / min Fonte grise : 15 à 30 m / min Bronze : 40 à 60 m / min Cuivre : 40 à 80 m / min Laiton : 60 à 100 m / min Aluminium : 80 à 140 m / min
exemple , foret de 3 dans l'acier
1000 x 15 diviser par 3.14 x 3 = 1592.3....tu doit donc percer a 1600 tours environ, et là c'est bingo...ceci est a adapté a chaque perceuse evidement ( a main ou a colonne ), on prend le plus près au dessus ou en dessous...
avec ça , chacun devrait arrivé a percer nickel sans fusiller la mêche, ni prendre le risque de "glacer" la matière, et donc de la durcir, parce qu'après c'est effectivement mort..
bon copeaux.... Wink
Nombre de messages : 846
MessageSujet: Re: perçage et calcul   Mar 6 Mai - 21:47
Merci pour le post. Si ça intéresse, j'ai un petit tableau Excel qui donne quelques vitesses:
https://www.dropbox.com/s/fbeuo2yu549thiw/vitesse%20de%20coupe.xls
Pour compléter, pour les scies à trépans:
http://scie.comprendrechoisir.com/comprendre/scie-a-trepan
Nombre de messages : 1823
MessageSujet: Re: perçage et calcul   Mer 7 Mai - 22:39
Merci les gars  cheers  à imprimer et à plastifier pour le garage  Wink
perçage et calcul
