| Hotchkiss PL50 + V8 rover | |
+3vianney Elgrande Pierrot_26 7 participants |
Pierrot_26
Nombre de messages : 8 Age : 35 Localisation : Drôme Valence Points : 12 Date d'inscription : 17/01/2014
| Sujet: Hotchkiss PL50 + V8 rover Lun 20 Jan - 7:54 | |
| Projet- Hotchkiss PL50 avec moteur Rover V8 3.5L Pourquoi un Hotchkiss PL50 ?- Mon père possède un Hotchkiss PL25, il a cassé un demi arbre de transmission arrière. Il l'a fait ressouder, mais comme on charge un peu de bois avec c'est pas très sécurisant, du coup il a acheté pour une bouché de pain un PL50 bétaillère afin d'y récupérer le demi arbre. Et il a remonté le demi arbre soudé sur le PL50 puis mis en vente, au bout de 10 mois au personne n'en a voulu, je lui ai dit je te le récupère. Et voilà pourquoi un Hotchkiss PL50 Pourquoi un Rover V8 3.5L ?- Je veux y monter un V8, le problème en ce moment niveau budget c'est dur de trouver un V8 américain, par contre j'ai trouvé un Range Rover classic à 400€ complet, donc aller go, je ferais mes armes là dessus Niveau matos ?- Poste à souder inverter - Masque à teinte automatique - Dremel - Meule - Perceuse à colonne (le mois prochain) - Tronçonneuse à métaux (le mois prochain) - Un garage de 35m² - Un entrepôt de 220m² (dans 1 à 2 ans) - Un bon établi - Des outils comme Mr tout le monde - Disqueuse (petit et gros modèle) - Viseuse Dewalt (à mon petit frère) Donc rien d'extraordinaire ici, je fait au mieux avec les moyens du bord Et voilà, la base est lancé, y a plus qu'a ! | |
Pierrot_26
| Sujet: Re: Hotchkiss PL50 + V8 rover Lun 20 Jan - 8:12 | |
| Après avoir enlevé la bétaillère. Dépose de la cabine. La cabine. Le donneur du moteur. Moteur, boite et boite de transfert dehors. La chèvre qui m'a bien aidé à sortir le moteur Support moteur extérieur, sur roulette, avec support batterie, radiateur, plus facile à déplacer et je pourrais faire les réglages du moteur et travailler dessus en-dehors du chassis. Réalisation de la première sortie d'échappement, ce n'est pas l'échappement final, juste celui qui sera utilisé sur "les roulettes", ça me permet de m'entrainer à usiner des pièces Boite à coupe maison en attendant la tronçonneuse à métaux, j'ai jamais réussi à couper droit à la scie à métaux mais ça c'était avant !! Réalisation des 7 autres fixations d'échappements, et oui l'inconvénient du V8 et qu'il m'en faut 8 des échappements Voilà où le projet en est ! J'ai commencé vers début novembre, j'essaie de m'y tenir à 4-5h par weekend. N'hésitez pas pour les critiques, si je me suis inscrit ici c'est pour partager la même passion qui nous anime tous ici, et aussi pour avoir des conseils et des idées Bonne journée, et au plaisir de vous lire | |
Elgrande
Nombre de messages : 60 Age : 39 Localisation : South Side Belgium Points : 72 Date d'inscription : 24/01/2012
| Sujet: Re: Hotchkiss PL50 + V8 rover Lun 20 Jan - 9:49 | |
| Un projet que je vais suivre ça ! | |
| Sujet: Re: Hotchkiss PL50 + V8 rover Lun 20 Jan - 10:47 | |
| projet intéressant à suivre | |
| Sujet: hotckiss................ Lun 20 Jan - 15:47 | |
| sympa tous ça projet a suivre ...................................... | |
| Sujet: Re: Hotchkiss PL50 + V8 rover Lun 20 Jan - 19:10 | |
| tu compte avoir quoi comme look au final? | |
| Sujet: Re: Hotchkiss PL50 + V8 rover Lun 20 Jan - 21:04 | |
| La base paraît très saine .
On à les mêmes moyens....mais avec de la persévérance , y à moyen de se faire plaisir ! Bonne continuation et bienvenue ici ! | |
Pierrot_26
| Sujet: Re: Hotchkiss PL50 + V8 rover Mar 21 Jan - 13:40 | |
| - raph rats a écrit:
- tu compte avoir quoi comme look au final?
Pour ce premier projet l'idée de fin est la suivante Je vais garder ses lignes de bases, avec un plateau en bois à l'arrière et des caissons de rangements en dessous du plateau entre les roues arrière et la cabine. La calandre sera celle d'origine (donc pas celle qui est sur la photo ci-dessus). Actuellement on rentre juste dans la cabine, donc elle sera peut être rallonger et chopper. La modification la plus difficile sera donc de mettre le V8 sur le châssis | |
| Sujet: Re: Hotchkiss PL50 + V8 rover Mar 21 Jan - 17:21 | |
| Actuellement on rentre juste dans la cabine, donc elle sera peut être rallonger et chopper. top chop plus ralonge ca va etre degueu ! La modification la plus difficile sera donc de mettre le V8 sur le châssis Smile bien plus facile a faire que de faire 1 top chop! | |
Pierrot_26
| Sujet: Re: Hotchkiss PL50 + V8 rover Mar 21 Jan - 18:05 | |
| Voilà sans modification de cabine Et la si je la chop et rallonge Je suis d'accord avec raph rats, c'est une modification difficile, donc pas dans mes cordes pour le moment Je me concentre en premier sur le moteur et le chassis | |
| Sujet: Re: Hotchkiss PL50 + V8 rover Mar 21 Jan - 19:33 | |
| pourquoi ne pas plutot faire 1 chassis extreme et beaucoup plus court que letient ,et lui coller des jantes de camions en 22 avec des pneus tailles basses? | |
Pierrot_26
| Sujet: Re: Hotchkiss PL50 + V8 rover Mar 21 Jan - 20:33 | |
| Ce style me plait beaucoup Ça fait pas mal de modification du coup là !! Je comptais garder un châssis long pour l'utiliser afin de transporter du bois de chauffage et deux trois bricoles Donc à voire, c'est une bonne idée Je regarderais ça ce weekend, pour la distance entre les roues et la garde au sol | |
| Sujet: Re: Hotchkiss PL50 + V8 rover Mer 22 Oct - 18:44 | |
| Salut, je suis passé à côté de ton projet. Alors, t'en est où? @+ | |
| Sujet: Re: Hotchkiss PL50 + V8 rover | |
