| Brake Booster Ford | |
fairlane575859
Nombre de messages : 14 Age : 62 Localisation : Valenciennes Points : 26 Date d'inscription : 01/02/2014
| Sujet: Brake Booster Ford Dim 2 Fév - 11:26 | |
| Salut à tous, Qui peut m'expliquer le principe de fonctionnement des freins boostés d'après le schéma ci_dessous, notamment la bonbonne 2A036. D'avance merci d'apporter vos lumières | |
| Sujet: Re: Brake Booster Ford Lun 3 Fév - 17:40 | |
| "The canadian", c'est une question pour toi je crois Oups , pas bien; mais sérieusement, t'es bien remis j'espère! | |
| Sujet: Re: Brake Booster Ford Lun 3 Fév - 18:53 | |
| Sujet: Re: Brake Booster Ford Lun 3 Fév - 19:56 | |
| c'est une assistance de freinage , en gros ça facilite la pression exercer sur la pedale de freins . pour avoir un freinage progressif puissant et souple a la pedale . le 2a036 c'est une nourrice de vide prise sur l'admission . mais bon du cherche mastervac sur google et je pense que tu trouvera le principe de fonctionnement | |
fairlane575859
| Sujet: Re: Brake Booster Ford Mar 4 Fév - 8:44 | |
| - mika a écrit:
- c'est une assistance de freinage , en gros ça facilite la pression exercer sur la pedale de freins .
mais bon du cherche mastervac sur google et je pense que tu trouvera le principe de fonctionnement Un manque d'air dans la nourrice peut il provoquer une longue course à la pédale de frein ? Je précise que les freins sont bons, bien réglés, purgés et il n'y a aucune fuite de liquide. | |
| Sujet: Re: Brake Booster Ford Mar 4 Fév - 18:46 | |
| huile de frein dot ou silicone?? | |
fairlane575859
| Sujet: Re: Brake Booster Ford Mar 4 Fév - 19:06 | |
| dot mais 4 ou 5 ? Je ne sais pas | |
| Sujet: Re: Brake Booster Ford Mar 4 Fév - 20:21 | |
| - fairlane575859 a écrit:
- dot mais 4 ou 5 ? Je ne sais pas
alors oublie ma question.... l'huile au silicone (mauve) donne 1 pedale sacrement plus molle que la dote, certains vieux vehicules ne freinent vraiment pas bien au silicone.... | |
| Sujet: Re: Brake Booster Ford Mar 4 Fév - 21:01 | |
| DOT 4 suffit amplement pour toutes voitures, c'est l'indice de t° accepté par le liquide, le 5 est très bon , mais un peu inutile sur nos voitures, on a pas 600 cv d'une ferrari ou porsche et donc leur vitesse demandant au travers de frein céramique de fortes pression et fortes montées en t° de freinage _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: Brake Booster Ford Mer 5 Fév - 18:37 | |
| meme le 3 suffit parfois emplement..... | |
| Sujet: Re: Brake Booster Ford Mer 5 Fév - 20:12 | |
| Pedale molle: maitre cylindre HS, ou frein à garnitures mal regler, ou fuite cylindre de roue ( regarde dans les caoutchouts des piston des cylindre de roue) | |
| Sujet: Re: Brake Booster Ford Mer 5 Fév - 20:42 | |
| - greco a écrit:
- Pedale molle: maitre cylindre HS, ou frein à garnitures mal regler, ou fuite cylindre de roue ( regarde dans les caoutchouts des piston des cylindre de roue)
si la coupelle du maitre cylindre est molle,quand tu pompes,la pedale est bonne, l'huile n a plus le temps de passer entre la coupelle.... si c est le mettre cylindre la pedale s'enfonce tout doucement,jusqu au bout,et si tu pompes plusieurs fois, alors elle reste bonnne | |
| Sujet: Re: Brake Booster Ford | |
