| No Compromise : le chassis | |
+11andy4rrrr mickey twenty pierrot 34 Elgrande woody hot import mika old.speed1932 Madmath 15 participants |
| Sujet: Re: No Compromise : le chassis Dim 27 Avr - 22:38 | |
| Pardon, j'ai oublié de mettre le laser pour centrer mon téléphone photo de merde Pour la garde au sol, effet d'optique... je suis encore bien trop haut... tellement haut que je n'ai pas de latte assez longue T'inquiète, ce ne sera pas un rod raz-moquette | |
Nombre de messages : 224 Age : 49 Localisation : in the middle Points : 253 Date d'inscription : 14/04/2012
| Sujet: Re: No Compromise : le chassis Lun 28 Avr - 15:29 | |
| il y a quand même des sacrés furieux ici, psycho, tarés... Math et les autres, vous n'êtes pas toujours facile à suivre car vous allez loin, très loin même, mais le résultat c'est toujours que du bonheur | |
| Sujet: Re: No Compromise : le chassis Lun 28 Avr - 16:26 | |
| Merci, merci mais n'exagérons rien quand même | |
| Sujet: Re: No Compromise : le chassis Lun 28 Avr - 20:48 | |
| Sujet: Re: No Compromise : le chassis Lun 28 Avr - 20:57 | |
| _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: No Compromise : le chassis Mar 29 Avr - 7:47 | |
| Allez vous faire voir | |
| Sujet: Re: No Compromise : le chassis Ven 2 Mai - 14:04 | |
| Bon, voilà la suite Tout petit update, pas eu le temps de faire beaucoup Petites découpes supplémentaires, j'en parlais juste plus haut... mais elles sont encore provisoires, la finition est à venir... pour laisser passer l'ibeam devant le châssis et pour que les lames ne soient pas à butée : Ensuite, j'ai ça qui traine... ça fera l'affaire : Présentation des supports pour voir ce que ça donne : Et soudure... je pense qu'il n'y a aucun doute sur la pénétration de la soudure lol : Un peu de finition avec l'ajout de quelques rivets : Je pensais en mettre 2 de plus sur le flancs mais je pense que ça commencerait à faire trop chargé, vous en pensez-quoi ? Et voilà où j'en suis, il me reste à fabriquer les supports côté moteur : Merci à ceux qui suivent | |
| Sujet: Re: No Compromise : le chassis Ven 2 Mai - 14:12 | |
| trop beau les rivets moi c'est comme ça que j'aime un chassis vivement que je me remette au boulot sur le mien grrrr !!! | |
| Sujet: Re: No Compromise : le chassis Ven 2 Mai - 14:14 | |
| like the rivets burners | |
| Sujet: Re: No Compromise : le chassis Ven 2 Mai - 14:15 | |
| Merci Mika Sinon, ton avis ? j'en laisse deux sur le flancs ou j'en rajoute deux en plus au dessus et un peu plus serré ? t'en penses quoi ? (perso je pense que comme ça c'est mieux) Aller, va bricoler au lieu de rester sur le pc | |
| Sujet: Re: No Compromise : le chassis Ven 2 Mai - 14:20 | |
| tu en rajoute un sur le flan mais un peut decalé comme sur le dessus , et c'est tout bon tu a raison il y a du boulot , bin moi je vait péleter et vibrer du cailloux bonne aprem | |
| Sujet: Re: No Compromise : le chassis Ven 2 Mai - 14:40 | |
| Perso je pense la meme chose que Mika 2 c'est trop mais 1 au centre decaler vers le haut puisque ton support est echancré se serait peu etre pas mal ,tu peus toujours collé une tete de rivet avec du scoth ou autre et voir ce que cela donne avec du recul .Mika la pelle c'est bon pour le dos mais noublie pas de la rendre quand tu auras fini | |
| Sujet: Re: No Compromise : le chassis Ven 2 Mai - 14:52 | |
| Merci les copains, mais c'est 2 ou aucun car au centre j'ai bouchonné la pièce donc impossible | |
| Sujet: Re: No Compromise : le chassis Ven 2 Mai - 15:06 | |
| Bon ben on a perdu on fera peut etre mieux la prochaine foi | |
| Sujet: Re: No Compromise : le chassis Ven 2 Mai - 19:13 | |
| Un rivet de plus au centre et décalé comme au dessus..... _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: No Compromise : le chassis Sam 3 Mai - 9:15 | |
| Hot : t'as pas tout lu toi Not possible au centre plus haut | |
| Sujet: Re: No Compromise : le chassis Sam 3 Mai - 16:23 | |
| et tu peu pas juste refaire un petit trou pour y passer un rivet soudé par dedans pour reprendre le bouchonnage ?
j'avais lu, mais bon, j'ai proposé, on sait jamais..., perso 3 au dessus et 3 sur le flanc, nickel.. _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: No Compromise : le chassis Sam 3 Mai - 20:11 | |
| Ben le truc c'est que je ne vais pas griller 10 mèches pour aller percer dans ma soudure Je pense qu'il vaut mieux qu'il n'y en ai pas trop, donc je pense que ça restera comme ça... surtout que côté conducteur il va encore y en avoir quelques uns pas très loin | |
| Sujet: Re: No Compromise : le chassis Sam 3 Mai - 20:44 | |
| aaaah !! t'as pas les bon forets toi !!! une soudure ça se perce de diou ..........faut pas prendre les forets du commerce, mais ceux destiné a l'industrie, a l'usinage, moi j'utilise ceux prévu pour l'inox, du coup inox tranquille, acier, c'est de la compote, les soudure sans problêmes avec de l'huile de coupe entière, la mêche ne chauffe pas et ça y vas tranquille.... il y a aussi des vitesses de coupe et de rotation a respecter pour les forets... la formule : N = 1000 x Vc / 3,14 x D N = nombre de tours par minute D= diamètre du foret Vc = vitesse de coupe (conseillé par les fabricants de matériaux) Quelques vitesses de coupe à l’aide de foret HSS (Variables suivant les sources) : Plastique : 10 à 20 m / min Acier : 15 à 25 m / min Acier inox : 15 à 20 m / min Fonte grise : 15 à 30 m / min Bronze : 40 à 60 m / min Cuivre : 40 à 80 m / min Laiton : 60 à 100 m / min Aluminium : 80 à 140 m / min exemple , foret de 3 dans l'acier 1000 x 15 diviser par 3.14 x 3 = 1592.3....tu doit donc percer a 1600 tours environ, et là c'est bingo...ceci est a adapté a chaque perceuse evidement ( a main ou a colonne ), on prend le plus près au dessus ou en dessous... avec ça , chacun devrait arrivé a percer nickel sans fusiller la mêche, ni prendre le risque de "glacer" la matière, et donc de la durcir, parce qu'après c'est effectivement mort.. _________________ Apprends la sagesse dans la sottise des autres.
| Sujet: Re: No Compromise : le chassis Sam 3 Mai - 20:56 | |
| J'ai pas de compte-tours sur ma foreuse à main | |
| Sujet: Re: No Compromise : le chassis | |
