 Hotchkiss PL50 + V8 rover
Pierrot_26
Nombre de messages : 8
MessageSujet: Hotchkiss PL50 + V8 rover   Lun 20 Jan - 7:54
Projet
- Hotchkiss PL50 avec moteur Rover V8 3.5L
Pourquoi un Hotchkiss PL50 ?
- Mon père possède un Hotchkiss PL25, il a cassé un demi arbre de transmission arrière. Il l'a fait ressouder, mais comme on charge un peu de bois avec c'est pas très sécurisant, du coup il a acheté pour une bouché de pain un PL50 bétaillère afin d'y récupérer le demi arbre. Et il a remonté le demi arbre soudé sur le PL50 puis mis en vente, au bout de 10 mois au personne n'en a voulu, je lui ai dit je te le récupère. Et voilà pourquoi un Hotchkiss PL50 compress compress
Pourquoi un Rover V8 3.5L ?
- Je veux y monter un V8, le problème en ce moment niveau budget c'est dur de trouver un V8 américain, par contre j'ai trouvé un Range Rover classic à 400€ complet, donc aller go, je ferais mes armes là dessus bounce bounce
Niveau matos ?
- Poste à souder inverter
- Masque à teinte automatique
- Dremel
- Meule
- Perceuse à colonne (le mois prochain)
- Tronçonneuse à métaux (le mois prochain)
- Un garage de 35m²
- Un entrepôt de 220m² (dans 1 à 2 ans)
- Un bon établi
- Des outils comme Mr tout le monde
- Disqueuse (petit et gros modèle)
- Viseuse Dewalt (à mon petit frère)
Donc rien d'extraordinaire ici, je fait au mieux avec les moyens du bord  blackeye
Et voilà, la base est lancé, y a plus qu'a !
Pierrot_26
MessageSujet: Re: Hotchkiss PL50 + V8 rover   Lun 20 Jan - 8:12
Après avoir enlevé la bétaillère.
Dépose de la cabine.
La cabine.
Le donneur du moteur.
Moteur, boite et boite de transfert dehors.
La chèvre qui m'a bien aidé à sortir le moteur  bounce  bounce
Support moteur extérieur, sur roulette, avec support batterie, radiateur, plus facile à déplacer et je pourrais faire les réglages du moteur et travailler dessus en-dehors du chassis.
Réalisation de la première sortie d'échappement, ce n'est pas l'échappement final, juste celui qui sera utilisé sur "les roulettes", ça me permet de m'entrainer à usiner des pièces  Surprised
Boite à coupe maison en attendant la tronçonneuse à métaux, j'ai jamais réussi à couper droit à la scie à métaux  Crying or Very sad mais ça c'était avant !!
Réalisation des 7 autres fixations d'échappements, et oui l'inconvénient du V8 et qu'il m'en faut 8 des échappements  geek
Voilà où le projet en est !
J'ai commencé vers début novembre, j'essaie de m'y tenir à 4-5h par weekend.
N'hésitez pas pour les critiques, si je me suis inscrit ici c'est pour partager la même passion qui nous anime tous ici, et aussi pour avoir des conseils et des idées  bounce  bounce
Bonne journée, et au plaisir de vous lire  salut
Elgrande
Nombre de messages : 60
MessageSujet: Re: Hotchkiss PL50 + V8 rover   Lun 20 Jan - 9:49
Un projet que je vais suivre ça !
Nombre de messages : 1059
MessageSujet: Re: Hotchkiss PL50 + V8 rover   Lun 20 Jan - 10:47
projet intéressant à suivre  Very Happy
Nombre de messages : 6212
MessageSujet: hotckiss................   Lun 20 Jan - 15:47
sympa tous ça  thumright  thumright
projet a suivre ......................................
MessageSujet: Re: Hotchkiss PL50 + V8 rover   Lun 20 Jan - 19:10
tu compte avoir quoi comme look au final?
Nombre de messages : 167
MessageSujet: Re: Hotchkiss PL50 + V8 rover   Lun 20 Jan - 21:04
La base paraît très saine .
On à les mêmes moyens....mais avec de la persévérance , y à moyen de se faire plaisir !
Bonne continuation et bienvenue ici !
Pierrot_26
MessageSujet: Re: Hotchkiss PL50 + V8 rover   Mar 21 Jan - 13:40
Pour ce premier projet l'idée de fin est la suivante
Je vais garder ses lignes de bases, avec un plateau en bois à l'arrière et des caissons de rangements en dessous du plateau entre les roues arrière et la cabine.
La calandre sera celle d'origine (donc pas celle qui est sur la photo ci-dessus).
Actuellement on rentre juste dans la cabine, donc elle sera peut être rallonger et chopper.
La modification la plus difficile sera donc de mettre le V8 sur le châssis  Smile
MessageSujet: Re: Hotchkiss PL50 + V8 rover   Mar 21 Jan - 17:21
top chop plus ralonge  Evil or Very Mad  Evil or Very Mad  Evil or Very Mad  ca va etre degueu !
bien plus facile a faire que de faire 1 top chop!
Pierrot_26
MessageSujet: Re: Hotchkiss PL50 + V8 rover   Mar 21 Jan - 18:05
Voilà sans modification de cabine
Et la si je la chop et rallonge
Je suis d'accord avec raph rats, c'est une modification difficile, donc pas dans mes cordes pour le moment  tongue
Je me concentre en premier sur le moteur et le chassis  Smile
MessageSujet: Re: Hotchkiss PL50 + V8 rover   Mar 21 Jan - 19:33
pourquoi ne pas plutot faire 1 chassis extreme et beaucoup plus court que letient
,et lui coller des jantes de camions en 22
avec des pneus tailles basses?
Pierrot_26
MessageSujet: Re: Hotchkiss PL50 + V8 rover   Mar 21 Jan - 20:33
Ce style me plait beaucoup  bounce bounce
Ça fait pas mal de modification du coup là !!
Je comptais garder un châssis long pour l'utiliser afin de transporter du bois de chauffage et deux trois bricoles Smile
Donc à voire, c'est une bonne idée
Je regarderais ça ce weekend, pour la distance entre les roues et la garde au sol
Nombre de messages : 846
MessageSujet: Re: Hotchkiss PL50 + V8 rover   Mer 22 Oct - 18:44
Salut,
je suis passé à côté de ton projet. Alors, t'en est où?
» Hotchkiss PL50 + V8 rover
» Toutes les huiles pour votre Land Rover
» 4 roues range rover 700x16
» 2009 - [Land Rover] Discovery 4 (FL)
» Recherche interieur range rover
