 Swap daily driver (idées projets)
Nombre de messages : 7098
MessageSujet: Re: Swap daily driver (idées projets)   Sam 28 Sep - 13:53
j'ai un 6 PRV il manque juste l'admission et une boite 5 propulsion qui vas dessus ........;Mr. Green
MessageSujet: Re: Swap daily driver (idées projets)   Sam 28 Sep - 16:05
le moteur j'ai un autre V6 non turbo(presque pas complet), faut juste que je prenne le temps de changer le carter de distrib, et la refaire tourner, bon apres la c'est un poils moins moderne je gagne 20 a 30 ans de technologie quand meme, et ca consomme un peu aussi, et l'avantage des kits suspat sont pas trop cher pour le G-body (pro touring qui tient la route comme un aspirateur a asphalte et,ou kit air pas execifs car c'est l'une des base les plus repandue pour les lowriders)
donc des moins et des plus dans la case projets
+ base moteur/boite chassis trouver et je connait l'etat -consomme pour un daily
+prix de pieces mecaniques et suspensions abordable -consomme pour un daily
+des pieces a revendre du body, vitres ... -des pieces a revendre du body, vitres ...(stockage temps de vente)
MessageSujet: Re: Swap daily driver (idées projets)   Sam 28 Sep - 17:50
t as mesure la largeur du train avant ??
l'empatement ce n est qu un coup de disqueuse,mais la largeur,
ca peut te donner 1 projet tres moche si trop grande.....
MessageSujet: Re: Swap daily driver (idées projets)   Sam 28 Sep - 19:32
en faite l'ideale c'est un chassis de corvette C5 ou C6 largeur longeur (sauf que les corvettes n'on plus de chassis juste poutre qui sert aussu a la transmission), la largeur d'un prairie et de 1,82 et la largeur d'une buick regal et de 1,82 , sur la longeur on a 8 plus longue sur la buick (apres c'est des cornes arrieres que l'on peu decouper)
MessageSujet: Re: Swap daily driver (idées projets)   Sam 28 Sep - 20:45
donc ça peu le faire....vire le 6 et monte un 4 essence ou diesel pour un daily....
